1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    ну, раз магнитятся, значит не дюралька. А обычная инструментальная сталь:)
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Звучит не очень правдоподобно.
    Из дюраля бывает внутренняя часть, внешние всегда стальные, цепью дюраль скушает очень быстро.
    Вряд ли в СССР для мотопил был разработан какой то космический сплав для шин.
    Покажите нам алюминьку, прям интересно.
  3. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Подскажите новичку. Взял новую Хускварну 450е2. Отпилил примерно 4 бензобака.
    Сегодня попилил пни (вдоль и поперек). Так как попал наверное песок решил промыть в бензине шину (кроме ведомой звездочки) и цепь. Одел обратно. Закрутил. Попилил минут 5 и цепь слетела. Попытка вставить обратно не увенчалась успехом. После осмотрел увидел что низ цепи в заусенцах. Видимо было слабое натяжение когда пилил? Снять их напильником или полностью поменять цепь?
  4. dumax
    dumax
    dumax
    @moskovskiy82, что то уже попортили еще, разглядите хорошенько и ведущую звезду, и шину (и паз, и звезду)
  5. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Снять и пилить дальше, но как сказал @dumax, осмотреть пильную гарнитуру на предмет повреждения.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Сказать слабое натяжение, что бы так побить это вообще цепь висела. Ваше грубое упущение. Я с таким сталкивался у знакомого, тож пришол и говорит цепь в шину не входит, глянул и опупел, тож пришлось напильником стачивать.
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ведущая звезда вроде более или менее. Шину не знаю как осмотреть. Цепь что то дейсттвительно провисала последние пару пилений. Натягиваешь на холодную пальцами оттягиваешь что зуб касается только шины. Попилил и цепь висит. В сервис?
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Шаг цепи и звездочек совпадает? Они ведь разные бывают.
    А цепь провисает возможно, что под нагрузкой зазоры выбираются, надо подтягивать. Во время натяжки нос полотна вверх приподнять. Такое положение под нагрузкой оно само принимает и от этого натяжка ослабляется.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Любители подтягивать цепь на горячую должны обладать хорошей памятью:)]
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А любютели пилить ненатянутыми цепями рискуют получить травму слетевшей цепью.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Уловитель цепи надо проверять перед работой.
  12. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня Дружба и нет проблем с цепями и натяжкой!
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по необходимости подтягивать цепи не дожидаясь их остывания проблемы с натяжением цепей всё же есть.
  14. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А можно еще идиотский вопрос? Как смазывать ведомую звездочку шины? Везде показывают что через спец отверстие. А если его нет? Husqvarna 450e2
  15. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Если нет отверстия для смазки, значит смажется вместе с цепью маслом. Звёздочка необслуживаемая.
