1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    звёздочка необслуживаемая
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Необслуживаемые подшипники в ведомых звёздочках таких шин смазывать не нужно, запас смазки в них внутри рассчитан на прогнозируемый срок службы шины. Ограничение по использованию таких шин только одно - сведение к минимуму работ концом шины, поскольку они значительно сокращают ресурс подшипников. В ремонтных темах регулярно появляются фотографии таких заклинивших подшипников, впрочем как и обслуживаемых, установленные на пилах, владельцы которых узнали о необходимости регулярного добавления смазки только после выхода подшипников из строя.
    Если бы цепное масло могло попасть внутрь необслуживаемых подшипников, то владельцы таких шин, пользующиеся биоразлагаемым маслом, бегали бы по магазинам наперегонки, покупая новые шины.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Звёздочки во всех шинах, где они есть, необслуживаемые. Вот находящиеся внутри звёздочек подшипнки различаются...
    А в самой ведомой звёздочке я, например, не представляю, что можно обслуживать. Разве что зубья от пыли регулярно чистить. :)
  4. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Обслуживаемый подшипник на моей шине из за био масла из строя не вышел. Поначалу оч. туго вращался а потом ничего- разработался. А если немного погреть, кипятком например то еще быстрей отходит.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С обслуживаемыми с одной стороны проще, если вовремя добавить новую смазку, не прозевав момент начала полимеризации биомасла, то есть все шансы выдавить это масло вместе со старой смазкой наружу.
    С другой стороны, в такие подшипники лезет всё подряд, попасть внутрь может что угодно.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А если взять во внимание тот фактор, что звёздочка для своего подшипника является внешней обоймой и пыльником, то можно ли считать, что, накачивая смазку в тавотницу, обслуживаю ещё и звёздочку?:)
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Лично я, накачивая смазку в тавотницу, говорю жене что обслуживаю шину, пилу и в целом парк мототехники, и мне нельзя мешать часа три, пока пиво не кончится. :)
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А я вчера 262 пожужжал на участке. Прилично так. Что то завелась не очень после долгого простоя.
    Сегодня, думаю, попробую ка. На холодную. Тык-пык.Всё Ажур; как у Аннушки. Смотрю цепь как то подозрительно стоит. Газнул-ноль эмоций. Вот думаю совсем плохой стал-тормоз активировал (что делаю крайне, крайне редко) Ба! и тормоз не включен. Заволновался так слегонца...Крышку быстренько скинул, а там на звезду тряпочка намоталась и заклинила, которую сам же вчера туда подсунул, чтобы масло не подтекало (повёз пилку в другое место.)
    Вот старость не радость. :super:Сапсем мозг затруднел:aga:.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Кстати, в ведомую звездочку сую смазку ЭХО для редукторов мотокос.
    Наверное, ничего страшного, нормально?
    Вообще, я ее теперь везде сую, раз уж 300 гр тюбик купил сдуру. :aga:
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А мне вот интересно смазка для буров подойдёт для редуктора и на ту же ведомую. У меня правда почти все необслуживаемые. Или вообще цельнометаллические.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    На ведомую, всё пойдёт. А с редуктором, я бы экспериментировать не стал:)
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Скажите ка, ратующие за безопасность товарищи, чем плохо пилу на весу заводить? получить по лбу отскок или по ноге чиркнуть, это я понимаю, как. Но при заводке то что может не так пойти?
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @dumax, я сколько наблюдал со стороны, есть риск коленкой задеть. И у одного товарища был не старый годовалый мс250. Он так его с руки заводил с хрустом, я сказал при мне ещё дернет так и я с ним разговаривать не буду. Предложил стартер посмотреть - он не захотел. В итоге в 9 утра (3 часа в пути до делянки на тракторе осенью) выдрал все пороха. День работы минус. Барабан стартера отверстие овалом, боковины треснули. Собачка на половину разломана. 350 рублей барабан 40 собачка и 30 шнур... Не так дорого, а день работы потерян.
    И это пиле год.
    С тех пор не понимаю товарищей которые "с прыжка" заводят. Ну их нафиг.
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    И все-таки "навесу" и "с прыжка" две большие разницы.
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    По мне, всем хорошо.
    Раньше заводил водрузив на пенек.
