1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У 51-го Олемака прямо противоположные ощущения. :) Скала. :)
    Скорее руки выдернешь чем у него внутренности. :) Перелить у меня тоже ни разу не получалось, хоть обдергайся.
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Нормальная металлическая пила для суровых сицилийцев и их межсемейных разборок! :)
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да, ощущение будто заклинил да ещё и не устойчивый - при рывке шина вниз идёт. Потихоньку, медленно вытянешь шнурку раза 2 - перестаёт так упираться :).
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Надо было пару негров с лопатами вперед себя пустить:)]
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Использую на даче 250-ый СВЕ (с индексами возможно ошибаюсь). По сравнению с 372-ой можно сказать сам заводится и с любого положения. Правда заливается легко, но это должно происходить только один раз - первый. Если происходит чаще, то в этом винить надо не его.
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @ign73, C-BE видел на полке только, не запускал не скажу... :)
    Простой мс250 сложнее запустить чем мс361, особенно когда карбюратор уже пора заменить на мс250, аж суставы пальцев выламывает. Но если починить на китайский карбюратор, сальники, аналоговые шланги бензо и импульсный. Двойные собачки (только оригинал) Даже 2003 и 2004 года мс 250е отлично трудятся. :super:
    Особой любовью пользуется шина 13" с 0.325 1.5 56 зв. :victory:
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А как провести консервацию бензопилы на зиму для хранения в неотапливаемом гараже?
    Цепное масло использовал Хускварновское био.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Наверняка у Вас это в инструкции написано. А если воспользуетесь поиском, то и тут примерно 100+- одинаковых ответов найдете. :hndshk:
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Никакого.
    Поршневая внутри и так масляная.
    Если сейчас старая смесь, вылить, развести новой, поработать чутка, дать заглохнуть на ХХ, чтоб весь бензин выработать.
    Все.
    Рекомендации залить внутрь масла сочинены теми, кто пилу сам ни разу не разбирал и не видел, что там уже все помазано маслом до нас.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А как же инструкции? Их тоже писатели фантасты сочиняли? :)]
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Спасибо!
    У меня основной вопрос скорее по цепному маслу. Я так понимаю био от Хускварны на базе рапсового масла. Оно не полимеризуется там в конец? Чем промыть от него?
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Нет, их сочиняют люди, которые сами технику не чинят.
    Любым машинным маслом, хоть трансмиссионка, хоть моторка, что есть под рукой и не жалко, только не отработка. Просто био масло слить, машинное залить, поработать.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я ни в одной инструкции к нормальной пиле такое не встречал: заливать масло в свечное отверстие. Кроме инструкции к Мотор Сич. Но это и пила тупая и те - кто её делает и инструкции пишет.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Врядли ЭХО или Олео Мак никогда не разбирали и не видели пилу. :) Именно так они и пишут в инструкции.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Что то я сомневаюсь, что такие рекомендации есть в английских мануалах.
    А то, что пишут в русских вариантах - это на совести импортеров.
