1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Думаю хуже не будет. Я и в пилу, и в косу заливал как по инструкции.
    Завелось все сразу, пила секунд 10 подымила, а на косе вообще ничего такого не заметил.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    А лучше то будет? Зачем эти обрядовые ритуалы с впрыскиванием масла, если оно там уже есть?
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Доверяй, но проверяй, конечно. :)
    Но мне иногда хочется сделать просто как в инструкции написано, не разбираясь зачем так. :)
    Могу предположить, что продукты горения 2%-го раствора масла, смешанного с бензином, это не совсем масло. Но Вы же все равно не будете заливать масло при консервации, а я все равно буду. :)
    Мне мой жизненный опыт подсказывает, что сложно сделать лучше, чем написал в инструкции производитель. Но не настаиваю.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В инструкциях ко всей советской технике так написано: "перед зимним хранением или консервацией залить две полных чайных ложки в каждый цилиндр через свечное отверстие и двигатель несколько раз провернуть вручную"
    Честно, ни разу не консервировал и большого смысла в этом тоже не вижу. Кроме, наверно, случаев очень длительной консервации, на долгие годы:) Или в условиях очень влажного солёного климата.
    Не знаю, как на других морях, но на нашем, Белом, соль сжирает любое железо просто мгновенно. Единственное железо, которое более-менее противостоит соли и ржавчине- это ракетный люминий. Всё остальное, даже под огромным слоем консерванта, ржавеет только в путь.
    Самое интересное-это когда подходишь к алюминиевой лодке со стороны суши. Вроде лодка хороша. Заходишь со стороны моря, а там, как будто зубастики поработали. Или лодку поднимаешь за нос. А днище просто на песок осыпается само собой:)
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я специальным консервантом в аэрозольном баллоне брызгаю. Хуже, точно не будет.
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    От чего поршневая быстрее помрет, если ее не консервировать или резбу от постоянных выкручиваний свечи сожрет? если пользуешся периодически инструментом.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если периодически пользуетесь, то зачем консервировать?
    Я консервирую на зиму, когда с октября по май инструмент лежит в хозблоке.
    Что это за резьба такая, которую сожрет за одно откручивание в год? :)
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вот. Смысл вообще есть в консервации маслом? Ползуешся же и зимой и летом периодически. Поставил поршень в начало такта сжатия, чтоб выпускное перекрыть и в место посуше.
    Косу и зимой завожу периодически, чтоб прогрелась - просохла, т. к летом только в работе. Генератор также завел, под нагрузкой прогнал чуток и обратно в стойло. А пила и зимой работает.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У нас осенью зимой температура через ноль бывает два-три раза в день переходит. Конденсат не периодически образовывается, а постоянно. Мне проще законсервировать.
    Замок смазанный на калитке тоже исправно работает, а если не смазать, даже без осадков, постоянно в нем иней, лед, потом тает и по новой.
    Зимой не пилю и не кошу.
    Но - хозяин-барин!
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для защиты от конденсата логичнее использовать влагопоглотитель в гранулах. И периодически его менять, по мере исчерпания поглощающей способности.
    Так же как и смазывать цилиндр изнутри маслом, чтобы кольца по его стенкам не тёрлись "насухую" после длительного перерыва в работе, логичнее перед возобновлением использования пилы.
    А пилы ни с забитым льдом цилиндром, ни с заржавевшим поршнем, пока ещё на глаза не попадались...
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мне тоже. :)] И не хочу чтобы попались, буду мазать. :)]
    Ни про какие гранулы наши дедушки не слыхивали, а парабеллум, маслицем смазанный, через 20 лет в огороде отроют, и можно на войну. :)]
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если этот огород регулярно машинным маслом поливать:)...
    А от заливания масла в цилиндр особой пользы нет. Всё равно за 3-4 месяца, не говоря уже о большем сроке, это масло окажется в картере, а поршень при первом запуске пилы после простоя несколько ходов сделает в "не смазанном" цилиндре.
    Вреда тоже никакого. Лишнее масло просто вылетит в глушитель ещё до того, как пила запустится.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Позволю себе не согласиться. :) Можно попробовать сунуть болт в банку с 2Т маслом, достать и положить рядом. Излишки стекут, но болт все равно промасленный останется, даже через длительное время.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А это уже зависит от температуры и от времени ожидания. Чем неблагоприятнее окружающие условия, тем быстрее этот болт заржавеет.
    Если уж нужна защита от коррозии, то лучше для этого применять специально предназначенные для этого смазки, вроде ГОИ-54.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык понятно, что когда нибудь заржавеет, но значительно позднее, чем не смазанный болт.
    Я вот тиски глазовские покупал. Промаслены и написано "срок консервации 12 месяцев". Производитель сччиает, что смазал маслом и ничего не стечет, как минимум год инструмент защищен.
    Так непонятно как эта ГОИ при заводке себя поведет.
