1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего так же, как и масло 2Т защищает от коррозии и конденсата:)...
    Например, стрельбе из артиллерийских орудий наличие ГОИ-54 на стенках канала ствола и на снарядах нисколько не мешает, главное со снарядов бумагу убрать, да и то больше с целью предотвращения загорания сухой травы. По окончании стрельбы чистка ствола занимала практически одинаковое время, что с предварительным удалением консервационной смазки, что без него.
    Основной же потенциальной проблемой в бензопиле может стать забрызгивание свечи каплями расплавленной смазки с временным выходом свечи из строя, до её очистки.
  2. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @wind1wind, а можно хотя-бы глушак сбрызнуть? Так проблем не было с хранением а глушаки на всех пилах ржавые.
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Сегодня пилил Дружбой с родной цепью.
    на развилках дерева пропил изгибался и пилить было уже невозможно.
    Скажите а современные цепи, типа ложечек, таких проблем не создают?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Правильно заточите цепь и она сразу станет "современной":).
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    И брызгать можно, и ГОИ-54 намазывать...
    И снаружи, и внутри...
    Главное, выхлоп вообще наглухо не перекрыть:).
    Кстати, а преобразователем ржавчины никто не пробовал воспользоваться?
    Поможет он или же высокая температура и выхлопные газы результаты его работы быстро ликвидируют?
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Дак вроде заточена как и всегда...
    На прямом стволе пилит прямо, вот я и думаю, что дружбовская цепь не любит "развилок" и пиления по диагонали в силу своей конструкции...
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На прямослойном участке искривление плоскости реза просто незаметно.
    А вот когда с разных сторон цепи древесина с разной плотностью и с разным сопротивлением резанию, при пилении вплотную к сучкам, свилеватостям, развилкам, вот тогда разница в углах заточки левых и правых зубьев, а также в их длине становится видна.
    Ещё один потенциальный виновник - шина. Если есть сильное отклонение её от плоскости или с одной из сторон на шинной распорке образовался заусенец.
    Всё это относится к любым шинам и цепям, а не только к Дружбовским.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В смысле, пластинчатая?
    Затачивали её так же, как описано в https://www.forumhouse.ru/posts/3574330 ?
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @wind1wind, спасибо!
    Ну да, цепь старого образца - пластинчатая.
    Затачивал на наждаке примерно с соблюдением родных углов, да и инструкция у меня есть, там углы эти расписаны...
    Цепей этих 5 штук, буду пробовать разные и смотреть на эффект, чтобы понять, кто виноват...
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у вас заточка не верная...
    острая цепь пц 15 пилит все и грязь
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Согласен, полная хрень... Хотите кланятся каждый раз... Ваши проблемы! :)]:hello:
    Можно и на лежащую пилу упасть! Бут оч больно! :nono::hello:
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Чтобы не кланяться это тогда надо мальчика-носильщика пилы нанимать или какую нибудь подставку на колесиках для пилы за собой катать. :)]
    Если глушишь, значит предполагаешь перерыв в пилении хоть на пару минут и руки свободные нужны. Все равно ее в основном на землю ставишь.
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Многое от компрессии зависит. Я свою 254ую незадумываясь на весу заводил. А теперь, если так дергать 272ой цилиндр, то можно сломать стартер. Упирается намного сильней и необходимо четкое перпендикулярное движение шнурком относительно коленвала. И выбирать свободный ход шнурка надо, чего я раньше никогда не делал. Нагрузки возрасли и не четкий долбеж сильно изнашивает стартер, а пила в руках имеет немного большую амплитуду движения к морде лица.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    За 272-ой ещё Ярослав предупреждал, что с ним при заводке надо аккуратно...:hello:
  15. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Для того и декомпрессор туда вставили, чтоб сильно не лягалась
