1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Красава... Я правда на 32" хочу, но уже SpeedCut™ для продольки! :|::hello:
    Чот до сих пор никто не подсказал, как правильно на неё оформить заказ
    и подойдёт ли она вообще к 372-му?:faq:
  2. 152247
    152247
    Ярославль
    Почему Speedcut? Они же короткие.
    Орегон пишет, что эта шина для средних пил до 55 куб. см.
    Если Вы ищете на 372-ю, то нужна шина с широким хвостовиком D009.
    Вот смотрите, ещё раз продублирую фото
    288 - ширина пропила, на 1,3мм Вам надо искать с 280, 180 и т. д., в-общем третья цифра 0.
    Про хвостовик уже сказал, Вам D009.
    RND - тип шины, цельнометаллическая твердотельная с концевой звёздочкой. Бывает аналог Duramatic Штиля без звёздочки, буквы на память не помню.
    На узкий пропил 0,050" есть и Powercut (Powermatch), и AdvanceCut нужной Вам длины. Правда цепи 3/8 с шириной 0,050" я не смотрел, не знаю сколько они стоят и есть ли у нас вообще.
    Рекомендую шины поискать сначала у нас, иногда попадаются смешные цены по сравнению с США.
    Добавил позже.
    Первые две цифры обозначают длину шины в дюймах.
    И сменные звёздочки одинаковы для шин разной ширины, но одинакового шага, т. е. у 288-й, 283-й и 280-й шины стоит одна и таже концевая звёздочка.
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Спасибо... Бум грызть гранит науки... Кста Speedcut есть и на 36",
    но это уже понял мне не подойдёт! Буду подбирать на узкий пропил 0,050"...
    Ещё раз спасибо! :hndshk:
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Кста...:( Разобрался:mad:... Ми пардон:|:... Точно нету 36" и 32"...:(:hello:
    Только коротыши!
    Вопрос к знатокам: Где взять шину на 32" с пазом 1,3 и хвостовиком D009?!?:faq:
    Не обязательно Орегон, а вообще интересно такая в природе есть? :pioner:
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тоже лёд пилить как в
    или пеньки
    или и то, и другое, пеньки под метровым слоем льда? :)
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Не! Продольку аля логосоль...:hello:
    Да и просто знать интересно есть ли ваще с пазом 1,3 от 28" и более на Х372!
  7. 152247
    152247
    Ярославль
    В качестве продолжения беседы о том, что обладание мощной пилой никого не оставляет прежним, небольшой сегодняшний эпизод.
    Заметил, что на дальней яблоне одна засохшая ветка (прим. 15см диаметром) осталась неспиленной.
    Пошёл в гараж, посмотрел на слой пыли, покрывающий Х365 (эх! ну куда мне 395, эта-то без дела стоит!), взял чистенький Ш180 с заточенной после предыдущего использования цепью, снял шорты и кроссовки, надел специальный полукомбинезон с защитой от прорезания, ботинки со стальными носами и новенький шлем Орегон Вайпуа, заправил пилу смесью недельной давности (не прошдогодней как сделал бы год назад) и пошёл пилить ОДИН сук.
    Спилил, разрезал на чурки для бани, смотрю на яблоню и понимаю, что мне не нравится срез, не достаточно ровно подходит к стволу. Поправил срез, посмотрел, снова немножко подрезал, - всё достаточно, теперь как на картинке по уходу за деревьями.
    Пилу почистил, осмотрел воздушный фильтр, проверил остроту цепи, убрал (ГСМ я не сливаю).
    Для чистки пилы и одежды лучшая щётка - это компресссор. Переоделся, убрал до следующего использования.
    Шлем понравился. Поначалу после покупки не понравилось, что всё на нём пластиковое (фиксаторы наушников, козырька, дуги наушников. Поработал, мнение изменилось. Спецодежду и СИЗ, которые не замечаешь во время работы, я отношу в категорию "Годные". Вайпуа именно такой, я перестал его замечать как только приступил к пилению.
    Наушники тоже при домашней примерке показались не плотно прилегающими к голове по сравнению с 3М Пелтор. При пилении со звуком всё хорошо, слышно ровно столько, сколько надо, причём, судя по инструкции, в разных звуковых диапазонах, уменьшают шум по-разному.
    Для сравнения у меня есть маска Орегон для кошения травы, там наушники хуже.
    Наушники на шлеме по шумоподавлению примерно одинаковы с 3М Пелтор, но сами наушники у 3М удобнее по форме и мне показались больше по размеру.
    2 отличительные черты Вайпуа, которые мне очень понравились:
    1. матерчатый защитный экран подбородка и шеи плотно прилегает к телу и, следовательно, снизу под маску не залетают опилки.
    2. регулировки хватает, чтобы надеть на голову маленького ребёнка. Шлем был любимой игрушкой всю неделю, пока не уехал на ПМЖ в деревню к пилам.
    Вопрос к экспертам.
    При работе один раз вдруг повысились холостые обороты на Ш180 так, что цепь вращалась на холостом ходу.
    Очень похоже, когда бензосмесь заканчивается, но здесь был полный бак.
    Пару раз газанул, вроде всё стало нормально.
    Что это? Где-то начал подсасывать воздух? Пиле 10 лет, менял только фильтры и режущую гарнитуру.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    По ходу вы по времени больше переодевались чем пилили :aga::aga::aga:.
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Пара минут на переодевание, всё хранится в одном месте и пила, и СИЗы.
    Мой пост выше был про изменение отношения к выполняемой работе, не просто отпилить, а сделать это ПРАВИЛЬНО, в соответствии со своими представлениями о прекрасном.
    А так да, согласен, можно и в шортах и шлёпанцах с пилой работать, но я так делать не буду.
    Добровольцев сделать работу как-нибудь чем-нибудь хватает и без меня.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    :hndshk::hndshk::hndshk:
    Спецодежду придумали трУсы! :mad:
    Да и ваще: моща-моща... 180-й форевер! :super::aga::hello:
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Тормоза кстати тоже.
    Ну одно что это была шутка, а второе что достаточно быть трезвым (актуально для славян), эт тоже шутка.
    А по нормальному... я всё время пилил в
    и ничего, хотя поверьте - перепилено немало.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А я бы при наличии четырёх пил отпилил ручной ножовкой:hello:
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вообще то у мужика довольно не плохо получается. Без никаких приспособ, да 180. Долго конечно. Видел этот ролик раньше.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Зато, всё по феншую. Даже смесь свеженькая :super:
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, в шлепках вообще не вариант пилить: не люблю, когда сухой и жесткий опилок колет мои нежные пяточки:)]
    Да и навернуться-ногу наколоть в них недолго. Можно и себя пильнуть случайно.
    Я всегда надеваю ботинки, которыми можно чурки в костры ногами запинывать. И штаны, чтоб закрывали эти ботинки. Чтоб опилок в них не сыпался :)
