1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну как бы я давно говорил что китайцы имеют право на жизнь... но - цепь и шина из пластилина, в лес такую пилу не возьмёшь (хотя люди пилят, доводилось китайцев с проф работ делать) так как неизвестно что сломается, стартер, модуль зажигания, бензопровод или маслоподача... а это важно. Ну а для дома нормально. Да и если вдруг сломается то либо выкинуть (цена низкая), либо починить (опять же цена на запчасти) и конструкция простая.
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Это зачем?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну есть такой метод, типа обкатки цепи, что бы цепь не растягивалась (хотя на китайские цепи это не действует)... дурнее цепь на ночь в масло положить... эффект такой же.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Щас сразу не найду (в теме "Цепи и шины...") Олегыч рекомендовал перед
    началом работы новой цепью погонять 2-3 мин на макс оборотах, затем
    подтянуть, полить маслом и ещё повторить. После этого цепь меньше
    тянется. Решил проверить на собственном опыте... Потом отпишусь! :hello:
  5. 152247
    152247
    Ярославль
    Вот цитата из руководства по безопасности от Карлтона
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Масло должно попасть внутрь шарниров, что при простом поливании довольно проблематично, почти всё оно останется на пильных зубьях. Больше пользы было бы от работы цепи в масляной ванне, например при частичном погружении во время вращения в ведро с маслом. Но в этом случае нужен какой-то защитный щиток. Иначе в радиусе нескольких метров от пилы всё будет обкакано "обкатано" маслом:).
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Нуууу... Цепок и так был весь в масле! Я пролил больше из соображений
    смочить хорошо шинку. А погрузить в ёмкость желание было, но не было
    такой ёмкости и достаточного колличества масла! :aga::hello:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В биомасло...
    На полярную ночь:).
    Так ведь и там, хотя и завуалированно, сказано о смазывании именно шарниров, а не наружной поверхности цепи.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Осталось только изобрести приспособу, которая будет подавать масло на
    шарниры, минуя зубья цепи...:super::)]:hello:
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Чёй-та совсем уж мелко. Ничего не смог разобрать:no:
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Поставил Кешу на ночь на балкон, чтоб посмотреть будет ли подтекать
    масло (обычная болезнь китаепил)... Утром обнаружил пару капель -
    значит с маслонасосом всё в порядке! Да, сразу проверял смазку цепи
    на бетоне - масло пошло сразу и примерно так же как у 180-го.
    Так что регулятор подачи крутить не стал и ваще удивительно, что он
    там есть! Чаще на китайцах идёт самотёком.:)]:hello:
    Понравился пластиковый воздушный фильтр - сидит довольно плотно:super:
    Прошпринцевал ведомую звёздочку на шинке, была совсем сухая:)
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @kliminessi, я патриот когда заводил, минуты 3 работал без шины, пока масло пошло... Работает хорошо, лишнее не течет... Там интересно сделано под листом шины еще какая то бумага толстая проложена...:aga:
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Лишние зазоры устраняют. Как говорится не клин да не мох - плотник бы сдох :)
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У меня на "Про-Крафте" такой же, неплохой фильтр, только барашку крепления крышки, закрывающей доступ к нему, надо затягивать потуже, иначе при пилении трухлявой или просто очень сухой древесины пыль таки попадает под него - убедился сам после пиления полутрухлой шпалы... Чистил пилу после работы, решил осмотреть и воздушный фильтр. На сеточке снизу было полно мелкой древесной пыли (это, считаю, нормально - функция фильтра собирать на себя всякую хрень), а когда снял его - сразу на входе в патрубке карба обнаружил небольшое количество точно такой же пыли. Совсем немножко, но она туда таки попала - аккуратно её оттуда удалил... Барашек крепления верхней крышки был несильно затянут - после того, как затянул его плотно, "до отказа" (но без фанатизма) пилил сухие старые доски и прочий хлам - пыли во впускном воздушном патрубке карба не наблюдаю, только на фильтре и вокруг него.
    Видимо, таки китаец китайцу рознь - у меня такого "допа" нет :)
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Самое смешное, что на Калибре буквально через 20 сек пошло! :hello:
    Скорее пошло сразу, а через 20 сек стало видно след на бетоне. :hndshk:
    И льёт не избыточно, а как на 180-м штильке.
