1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Меряют на горячую, на холодную, с открытыми заслонками, закрытыми. Ещё есть компрессомеры разные, не с резьбой, а резиновый наконечник прижимают в свечное отверстие. И не факт, что при этом не будет утечки.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разве что шарик от подшипника:)...
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Тож интересно насколько далеко улетит: компрессия 2.5м,компрессия 4м,
    компрессия 12м и т. д. :hndshk::hello:
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Начитался тут про вывешивание пилы на шнурке стартера, дай, думаю, поэкспериментирую с сучкорезом... Ну, взял за ручку, пустил... Он пару раз издал звук, как при очень медленном вытягивании шнурка и все - висел дальше спокойно, шнурок вышел сантиметров на 30, не более... Дальше вниз пошел только после того, как я легонько дернул за ручку вверх... Но опять рывком и остановился...
    Пилочка новая, ещё идет обкатка, заводится отлично, обороты тоже развивает уверенно, но экспериментировать со шнурком отказывается... Стартер, кстати, не плавного пуска, достаточно тугой - может, это тоже влияет на то, как пила опускается на шнурке? Плюс вес пилы с шиной и цепью всего 3,85 кг (взвешивал эл. кантером - весов дома нет).
    Да, по ощущениям при запуске на холодную компрессия как у её 52-кубовой "сестры", а то и получше... Но это субъективно, так как стартеры разные - у большой пилы плавный пуск...
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Юрок-Водолаз сначала свою "Тайга ХХL" тоже хвалил и не абассывалась она даже, только на 5м или 6м калыме абасралась насмерть куском своего поршня и всего дел.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Типун на язык... Если сразу "хоронить" свою технику, то она долго не протянет! :hello:
    Инокентию мнооогая-мноооогаааая-мнооооооогаааааааая леееетаааа! :)] Аминь! :aga:
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Метод проверки компрессии пилы (вис на шнурке стартера) хорош при выборе б/у бензопилы.
    Если такая пила не висит пару секунд то такую б/у пилу лучше не покупать.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Древняя 262 Хускварна ваще не висит. Сьезжает весело и уверенно. Декомпрессор не использую. По работе могу сравнить с 361 Штилем. Практически не уступает.
    254 Хускварна висит после кап ремонта уверенно и долго; существенно уступает в работе 353 (новой),которая на шнурке тоже висит меньше. Что скажете? Всё относительно и вообще...хрен пойми. Даже компрессия (по компрессометру) по моим наблюдениям не даёт ясную картину. Мощности, тяговитости, резкости и пр.
  9. SoonDook
    SoonDook
    SoonDook
    село 1-я Иноковка
    Проверил я своего китайца, залил масла подзавязку, даже выдавило пробочкой при закручивании. Подождал несколько дней. Нет, не обоссался. Это не в пользу производителя, ибо нет стабильного качества, просто мне повезло.
    Пс Есть у меня китай-триммер с легким стартом, с виду все такое же, как и на пиле. Не попробовать ли поменять сами механизмы местами, косой пользуюсь реже. Не выскочит ли пружина при перестановке? Менял шнурок на косе, но не помню всех нюансов. Если о5 мотать пружину-ну его нафиг, и так норм заводится.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сейчас бежит, даж подтекает, значительно меньше...;) Может грязью забило? :faq::hello:
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так может быть имеет смысл посмотреть что там с маслонасосом и шлангами?
    Пока гайка сцепления не успела затянуться и заржаветь...
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Полюбасу на белый клей посажена, не затянется не заржавеет не открутится... :aga:
  13. SoonDook
    SoonDook
    SoonDook
    село 1-я Иноковка
    Смотрел про снятие сцепления на калибре каком-то, там на красном "несъемном" герметике. Вспотели откручивать. Видать, китайцы не думали, что кто-то будет заморачиваться его снимать и прилепили навсегда.
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Я на Штиль 660 еле отжег и потом зубилом сбивал. А маховик так и не смог. Разломал картер.
  15. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Такой кустарник можно и косой аккуратненько оптом запилить:)]:aga::hello:
