1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На этом видео я, собственной персоной:). Это мой ролик, дочка снимала.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    :hello: Мое почтение!
    Я всего лишь набрал в Ютубе "Бензопила InPower M3 5818" - и первым выдало этот ролик :|: И, судя по всему, он единственный в своем роде - больше ничего по этой пилочке нет... :(
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Подскажите, пожалуйста, как смазать игольчатый подшипник звездочки цепи на хускварне
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это шприц для ведомой звёздочки, а вопрос скорее всего был о ведущей. Подшипник которой, если он был хорошо смазан при установке на пилу, то до конца срока службы ведущей звёздочки дополнительно смазывать его вряд ли придётся.
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Тогда пальцем - литол 24.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Дык это Ярославушка и пилит! :nono::hello:
    И ещё о Калибре с бухгалтерской точки зрения
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сомневаюсь, что его удастся заставить просочиться по резьбе гайки сцепления. Производитель рекомендует использовать для дополнительной смазки более жидкое масло, например то же, что идёт на приготовление топливной смеси. Да и в этом случае всё это скорее для собственного успокоения.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    2 мин. 35 сек.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только кто это будет делать ежедневно, а то и несколько раз в день? :|::faq:
  11. 152247
    152247
    Ярославль
    @Aswwwsa
    У Хускварны с внешним сцеплением (за редким исключением) для смазки игольчатого подшипника в коленвале есть отверстие под шприц (в центре оси, на которой крепится сцепление). Одно-два нажатия шприца раз в неделю, если работаете целыми днями. Или пару раз в год, если пилите несколько дней в месяц.
    Подшипник звёздочки шины не ленитесь шприцевать при каждой заправке пилы топливом.
    Добавил фото 357-й (со снятым сцеплением), видно куда приложить шприц. Ничего снимать не надо.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    ИМХО перебор... Я шпринцую после работы и то не каждый раз... :)
    Там ведь ещё поступает масло (смазка цепи) по салазкам! :nono:
    Усё работает норм! :)]:hello:
    А если не был смазан хорошо, то
    https://www.forumhouse.ru/posts/23994565/:(:hello:
    Гдет мы обсуждали этот вопрос и коллегиально пришли к выводу, что
    "не стОит будить лихо, пока оно тихо"... То есть раз в сезон перед консервацией
    после полной очистки пилы, можно/нужно смазать игольчатый подшипник,
    убедившись что он в нормальном состоянии! :hello:
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    да, извините, не уточнил - речь о ведущей
    в инструкции написано: раз в неделю (ну, или через 7 рабочих дней)
    э, не... это же высокотехноличный инструмент!
    на пиле стоит какая-то новомодная шина XFORSE уже без отверстия для смазки...
    походу так и получается, при домашнем использовании...,
    Т. е. нужно еще шприц специальный, обычный медицинский не пойдет?
    И сколько смазки туда загонять?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это при условии, когда пила по часу в день, а то и дольше, работает на холостом ходу.
    Всё остальное время работы двигателя подшипник ведущей звёздочки просто "присутствует" не выполняя при этом никакой работы.
  15. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    При работе на стройках, на участке, намотать на подшипник травы или ниток проще простого, иногда заглянуть туда не помешает:)]:aga:
