1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Открутить карбюратор, располовинить картер, разобрать пилу:aga:
    Потом собрать. Глядишь, и заработает:)
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Придётся пилу хранить "вверх ногами", чтобы лишний бензин вытекал через глушитель:).
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А когда надоест разбирать-собирать, то врезать в картер сливной вентиль? :|::)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Гениально! :)]:super:
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Надо всего лишь проверить карбюратор на герметичность топливного клапана. Скорее всего заменить иглу и почистить седло клапана. Если пила всё время была с бензином в баке то вполне вероятно что резинка на кончике иглы задубела... ну или от масла какой налёт остался. Мож соринка попала, и такое бывает. В общем нужно разбирать и смотреть. Основная причина топлива в двигателе (не работающем) негерметичность топливной системы.
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Подскажите, какой фильтр лучше...
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Нейлоновый.
    Какой есть у дилера.
    Если есть выбор, берите с более мелкой ячейкой.
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ага, особенно если она ещё на гарантии...:(
    Недолго мучалась старушка в высоковольтных проводах! :mad:
    Намедни Инокентий (Калибр 1800/16у) начал хандрить:
    - Сначала перестал работать праймер (отказался сосать и всё)
    - Но пилка бодренько завелась и даж сожгла бачёк,но
    - Стала глохнуть на ХХ. Дёрнешь за понюгалку подгазуешь и всё
    вроде работает, пока не сбросишь на ХХ... Похрюкает и стоп!
    - В последний раз заглохла на рабочих, но не во время работы, а
    при перегазовке...
    - В баке избыточное давление, а в праймер не поступает! :no:
    Далее мучать не вижу смысла - надо искать причину... А надо ли!?! :nono:
    Пила на гарантии и проще поменять на другую или сдать! :aga::hello:
    Клим в тяжких раздумьях: Курочить-не курочить, вот в чём вопрос? :flag:
    Причина может быть в ХРЕНОВОЙ БЕНЗОСМЕСИ, которую залил на
    работе и которая неизвестного происхождения...:(:mad:
    Дык он ишо цельный бак ентой кАки скушал! :ogo:
    Ща привёз домой и завтра попробую на нормальной смеси завести...
    Продолжение следует...:hndshk:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Той, что на Штилевском масле для смазки цепей, что ли?
    А если выходное отверстие в глушителе заткнуть каким-то чопиком, резиновым, из пороллона и т. п., то праймер возобновляет работоспособность? Если так, то причиной наверняка является грязь в карбюраторе.
    Либо же винты в карбюраторе самопроизвольно стали менять своё положение.
    С учётом
    не удивлюсь, если карбюратор сам по себе разберётся на свои составные части. При его себестоимости изготовления может быть что угодно. А подобрать ему на замену что-то более надёжное возможно скорее всего только в условиях сервиса, разыскивая "методом научного тыка" подходящий аналог.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Пасиб:hndshk: Заткнём и попробуем! :hello:Завтра (принесут нормальную смесь)...:)
    Если не заведётся бум сдавать по гарантии:)
    Смесь, конечно, не на "штилёвском для смазки цепей",а на оригинальной
    Штилёвской минералке, но возраст и пропорция неизвестны...:no:
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Сомнительно.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если праймер снова начнёт работать, то перед попыткой запуска чопик из глушителя нужно будет не забыть вытащить:).
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    :hndshk: Чот не припомню, чтоб где-то в мануалах писалось о запуске с чопиком...:|::hello:
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А бензофильтр какой там ? Нормальный, или только его подобие ? А то на китайцах иногда ставят только каркас, похоже как штилевский, но без элемента, только сеточка. Такой фильтр нихрена не фильтрует (как и, кстати, дешёвые, похожие на хускварновские), и через короткое время сеточка в карбе загрязняется, а праймер если есть - перестаёт качать, или совсем или плохо качает.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Посмотрим:hndshk: ... Скорее всего это и произошло! :nono::hello:
    @Ярослав1971,
    PS Значит, чтоб это проверить надо просто снять ваще топливный фильтр и, поработав праймером, завести! Если всё будет тип-топ,то значит меняем фильтр на нормальный и всё! :um:
