1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Только не забываем про 15 секунд.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это да, глаза боятся, руки делают. :)
    Получу пилу, попилю немного, потом еще вопросы наверняка появятся.
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Главное сразу не хвататься (все мы такие;)),а всё таки почитать мануал! :)]:hello:
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Мануал то я сразу скачал, как пилу заказал.
    Пила еще не приехала, а я уже про нее все знаю, прочитал разок. :)
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не подскажете, а смазка для редукторов триммеров никуда в пилу не годится?
    Ну звездочку там смазать или еще куда? А то я ЭХО 300 гр. на всю жизнь купил. :)
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Игольчатый подшипник можно смазать под ведущей звёздочкой...
    У тебя там скорее всего внешнее сцепление и должно быть в мануале указано
    где смазачное отверстие и ведомую звёздочку на шинке (если обслуживаемая)!:hello:
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если Штиль, то ничего с ней не будет, ровным счетом. Пилите-знайте, и не думайте о плохом :)
    Только, пока обкатываете, не пилите слишком толстый материал. Пилите пока доску, тонкий кругляк и прочее. Чем чаще будете ее глушить и остужать, тем для нее лучше. Масло берите оригинал у оф. дилера. Бензин тоже толжен быть лучший. Смесь 1:40 И пила Ваша будет служить Вам долго и верно :)
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо!
    Пила Олео Мак.
    Масло у меня ЭХО для триммера, разнообразить уже не буду, буду его везде лить.
    Бензин сейчас не угадаешь, беру ваегда на Роснефти.
    По обкатке понял. Так же как на триммере. :) Обычная работа с перерывами без супер толстятины. :)
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    ПоОлеомакам ничего не могу сказать, к сожаленью. Возможно, что и нельзя ею так работать. Хотя, вряд-ли.Думаю,ничегошеньки с ней таки не будет.
    Единственное, что могу сказать: не усердствуйте при затяжке гаек шинной гарнитуры к корпусу пилы- частелнько шпильки вылазят из корпуса :)
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    И прежде чем заглушить, дать минуту помолотить на холостых. У меня вошло в привычку и после обкатки.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хорошая привычка. Не могу в себе ее выработать. Завел -порезал, тут же заглушил, отложил в сторону, за топор, если работа плотницкая. Тут же снова завел- попилил. :)
    Сегодня дверь в баню вставлял, окосячку делал. Сто раз завел-заглушил.И все работы кончиком, почти без нагрузки. Надо бы остудить, ан нет, время свое жалко :)
    Она бы не скакала по срубу, как потерпевшая, можно было бы поставить в сторонку, на холостых работая. Так ведь ускачет в никуда. Потом собирай ее там, внизу:)]
  12. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Откуда вы его будете выдвигать? :aga: У вас же там куча всего. Нужно или как Клим подсказал, или пару тройку брёвен ломом выкатил на чистое место, досочек из кучи по удобнее разложил, раскромсал их, заглушил пилу, откинул напиленное и опять тем же макаром. А как иначе, ну или с помощниками будет быстрее, но дороже:).
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Не" сразу заводиться " а на заведенной на подсосе у меня на 460 хуске не глохнет сразу и успеваешь подсос убрать. Странно что на торковой 545 rx косе такой фишки нет. Зато есть очень легкий стартер при нажатом декомпрессоре, который еще и медленно можно тянуть относительно, и звук лучше приглушенный. Заводиться кстати коса прям сразу, лучше 460 ранчера.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    От перемены мест слагаемых слов в сумме та ж хрень получается,-пилка заводится
    с "пол пинка" (а я ишо частенько "любимый" тобой Кусторез FS 400 так завожу)!:aga::hello:
    Там токо ишо прессануть надо декомпрессор и праймер помацать перед всем...
    А инструкция "От Клима" для заводки пилы и писалась простым русским языком для
    простых русских людей,-изучайте пока я ишо живой!.!
    Работает жеж...:victory:
    Мне не жалко:|::hello:
    ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ЗАВОДКИ от КЛИМА
    Тады на пальцах:
    Ежли смотреть на пилу с... фасаду, то справа будет синяя фигня... Это рукоятка заслонки.
    У неё два положения: "открыта" это обычное рабочее положение и "полуоткрыта" это
    выдернутое на себя положение, что подтверждается выдавленным на корпусе рисунком!
    Заводить на холодную по феньшую надо так:
    Включаешь зажигание.
    Выдёргиваешь синюю фигню на сэбэ и шмурыгаешь 2-3 раза до первого подхватывания...
    Пила лениво рявкнет и как правило заглохнет. Всё норм! Больше 3 раз не надо. :no:
    Вдавливаешь синюю хрень в корпус (те переводишь в положение "полугаза") и энергично
    несколько рывков (не забывай подтягивать шнурку до зацепа).
    Пила взвоет и заработает на полугазе... Чтоб выйти на ХХ тут же нажимаешь на гашетку
    и отпускаешь... Вуаля ... Она работает на ХХ! :cool:
    Запуск на "горячую" проще: Тупо включаешь зажигание и шмурыгаешь пока не заведётся!
    Здесь она сразу заработает на ХХ...
    Кто хотит выпендриться перед соседкой аль ишо какой девахой должОн
    после подхватывания быстро задвинуть синюю хрень в корпус и ежли
    успеет, то она перейдёт на полугаз... Останется красиво так героически
    газануть и она (особа женского полу) вся твоя... :aga::)]:)]:)]
  15. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Инструкция по заводке:
    - жамкаешь на пипку 5-6 раз
    - тянешь за синюю хрень
    - жмыргаешь дрыгалкой до первого чиха
    - давишь синюю хрень на место
    - опять шуруешь дрыгалкой пока не завоет
    - жмешь газульку, чтобы перестала орать
    P. s. это под впечатлением от предыдущей "инструкции".:)]:hello:
