1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Можно. Но скорее всего, уже поздно.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Поздно это где?...:faq: Поясните, плизззз...:nono::hello:
  3. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Если от фильтра только корпус без фильтрующего элемента, грязь могла пойти в карб.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Грязь - это сильно сказано... Сжёг всего три литра смеси! Смесь разводил не с грязью,
    а со штилёвским маслом... Бачок был девственно чист, т. к. в магазине не заводили! :no::hello:
    Хандрить Инокентий начал на последней заправке. Причём,когда заглох на повышенных
    в последний раз, то не на подрыве (как при обеднёной смеси),а наоборот на СНИЖЕНИИ
    оборотов, как будто не хватало бензосмеси... Похоже, что @Ярослав1971 прав и фильтр
    забился (да и прймер то работал, то не работал)! Завтра проверим...:hndshk:
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Так Ярослав об этом и говорил. Фильтра по сути нет (только корпус) из-за этого забивается сетка внутри карбюратора.
    А пластиковую пыль в бак могли трудолюбивые кетайцы на конвейере заложить. Не специально, по криворукости врождённой.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Завтра покажет...:hndshk::hello:
  7. 152247
    152247
    Ярославль
    На самом деле фильтр, который уже есть на пиле, с вероятностью 99% проживёт столько же, сколько и сама пила.
    80мкм - зимняя эксплуатация.
    40 мкм - летняя эксплуатация, почва не покрыта снегом, воздух пыльный.
    Фетровый - для работы с горелым материалом, с которого летит сажа (горельники, пожарища и т. д.). Фетровый фильтр одноразовый, его не моют.
    @Aswwwsa, если нужен фильтр, есть вариант поискать набор 5102762-01
    свеча + топливный + воздушный. Цена ниже, чем фильтр. Я покупал рублей по 200 набор.
    IMG_20190205_185943.jpg .
  8. 152247
    152247
    Ярославль
    Мироздание заставляет @kliminessi снять Ш260 с полки! И сжечь 3333 бачка топлива без плясок вокруг пилы!
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Вьятнамися не стаюся... Ван-Синь-И-Цын заряжай! :victory::hello:
    Синицын, ты чо, уснул там! :mad:
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Вот интересно если Кеша окончательно чпокнется, это будет считаться случайностью и нужно взять ещё двух Кешей из разных партий и желательно разных годов выпусков или будет объявлено что игра окончена?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Если этот "умрет" (тьфу-тьфу, многая литров бензина ему), то надо для эксперимента брать "Калибр 2600/18у" и "Калибр 2200" - интересно же, какой из них более живучий? ;) Хотя, это зависит не от нас, так что остается только гадать :cool:
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Частично - да. Главное - чтобы не было за поздно, чтобы сеточка уже не была загрязнена. Но и в этом случае трагического ничего нет: снятие и очистка карбюратора не такой уж сложный процесс. Открутить две крышечки, снять мембраны и очистить сеточку. Большего в этом случае не нужно.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    А с гарантии Кеша не слетити, ежля это сделать?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На китайские пилы обычно гарантия только на поршневую и коленвал, остальное - проблемы хозяина пилы :hello: Не знаю, может, с "Калибрами" иначе, но у нас на все китай-пилы именно так подразумевается гарантия... И на мотокосу мне точно также дали аж 2 года гарантии, НО "на поршневую и коленвал", и никто бы мне её при засоре карба по гарантии не менял... И вообще, гарантия - вещь довольно условная... В ремонте/обмене по гарантии могут отказать и чтобы доказать свою правоту в суде, придется потратить больше, чем стоит китайская пила... :mad: Плюс Ваши нервы... ИМХО, оно того не стОит...
    Если бы "Кеша" "поперхнулся" куском собственного поршня (не дай Бог) - это мог бы быть гарантийный случай, и то - не всегда... Могут найти кучу причин для отказа в гарантийном ремонте - легче и быстрее самому другую ЦПГ купить и поставить, чем доказывать в сервисе, что ты - не верблюд, и лил в смесь хорошее масло и т. п...
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если нет на головках винтиков краски - то не слетит:). Если аккуратно откручивать, не оставляя следов и повреждений - как они будут знать? :) Не кашпировские поди:).
