1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Согласен, надо было. Вот сейчас попробую. Но прежде вот что руками проверил. Звездочка на валу свободно с небольшим усилием крутится против естественного рабочего хода вращения, при этом примерно через 0.5-0.75 оборота слышен щелчок редуктора. В сторону же вращения рабочего хода звездочка может крутится после такой манипуляции буквально чуть-чуть, после чего как будто явный стопор и усилия рук не хватает. Как вы раньше ответили, это норм?
    Просто я вот чего на самом деле боюсь. Если вдруг в результате включения и имеющейся неисправности, допустим, выбьет домовой автомат и заодно с ним и столбовой, то останусь без света. Я же не знаю полного характера предполагаемой неисправности, может дело не ограничится сгоранием мотора от заклинивания редуктора...
    ! Я разобрался сам. Этот ощущаемый "стопор" есть не что иное как встроенная степень защиты, имхо. Все манипуляции я пытался проделывать, БЕЗ нажатия на гашетку (с одновременным удержанием еще и бокового предохранителя). Он и не давал вращаться. Как только зажал (считай включил) гашетку, вал стал довольно свободно рукой крутиться в нужную сторону. Все это проделывал без электричества. Сейчас соберу пилу, натяну цепь и попробую все сначала, но уже с учетом этого важного обстоятельства. Вы о нем знали? Подсказали бы нубу :)
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Да, в редукторе присутствует пружина, как было у меня на "Тайге" ПЦ-2400...
    Вы слишком плохо думаете о китайцах - они не настолько дураки, чтобы сделать мотор, который сгорит при первом включении без какой-либо нагрузки. Распил толстомера покажет - насколько Ваша пила реально мощная и чего стОит её двигатель...
    А автоматы у Вас может выбить и вполне исправная пила - если они не рассчитаны на потребляемый движком ток... Пила какую заявленную мощность (по паспорту) имеет? ПЦ-2400, к примеру, имела заявленную мощность 2 400 Вт, но автоматы на 25 Ампер не выбивала ни разу, вот хреновые удлинители от неё перегорали, но это не неисправность пилы, а несоответствие сечений проводов нагрузке... :no:
    P. S. И как Вы с таким настроем вообще купили электропилу? А чего бы Вы боялись перед запуском бензопилы? Внезапного взрыва двигателя? Самовозгорания бензина в баке? :ogo:
  3. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    1800Вт ,я же писал, если внимательно читать.
    Нормальный настрой ;) Бензо не купил бы никогда. Ну вот, все отлично проворачивается. Под электричеством крутится. Пока всем спасибо, все свободны
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Никогда не зарекайтесь - я пару лет назад точно также сказал бы... Но бывают ситуации, когда без бензопилы никак... А сейчас уже настолько привык к бензопилам, что старина "Ребир" чаще тихо скучает в коробке и, наверно, завидует черной завистью своим бензо-конкуренткам, когда для них находится очередная порция работы... :)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это есть далеко не на всех моделях цепных электропил.
    Например, на пилах с электродинамической системой остановки (дополнительная обмотка в статоре, тормозящая ротор и включающаяся после пропадания тока в основной обмотке) этого точно нет.
    Видимо просто нет работ внутри помещений или же уличных работ с большими паузами между резами, вроде распиливания б/у брусьев с гвоздями, когда или больше половины топливного бака расходуется впустую, или очень быстро надоедает после каждого реза глушить пилу, а перед началом следующего запускать её заново.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Свечки НЖК семерка. Масло NGN 2T-SUPER-S. Левая с 262 Хускварны; правая с 353.
    Не получается разместить видео, с Макитой 7301.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @wind1wind, да, упомянутых Вами работ для пил сейчас нет - только обрезка и изредка валка деревьев с крыжеванием на дрова. С этим обе бензопилы справляются на "ура!" и не требуют для работ удлинителей, более-менее стабильного сетевого напряжения и т. п... Да и вообще, с бензопилами куда удобнее перемещаться по приусадебному участку и не думаешь "А хватит мне удлинителей до во-о-он той сливы/липы/акации", как это имело место с электропилами... :nono:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Самое главное, что для выполнения таких работ, особенно валки, работа бензопилой ещё и безопаснее, чем электрической. Отсутствует риск в самый неподходящий момент запутаться ногами в лежащих под ними проводах.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    "Ой вы ручки мои, шаловливые!" 3 серия Калибр 1800/16у
    Намедни жалилси в теме "Ремонт..." о болезни Кеши...
    "Доктора" "прописали" завернуть винт "Т" на один оборот...
    Но поскольку Клим предыдущими "регулировками" выкрутил ранее данный
    винт (упор почти на кончике его конуса),то пришлось завернуть ТРИ оборота!
    Теперь конус упирается в рычаг на 1/3 расстояния от кончика острия...
    Получил СТАБИЛЬНЫЕ ХХ 2800 об/мин,оч чувствительный газ, динамичный
    разгон и максимальные без нагрузки 12 000 - 12 250 об/мин!:super::hello:
    Где-то наш @Ярослав1971 писал, что это для него нормально, тем более,
    что замерял максимальные я без гарнитуры...
    Причина "заболевания" - хреновая смесь неизвестного срока хранения и
    неизвестной пропорции + шаловливые ручки Клима! :aga:
    Теперь Инокентий Батькович готов к труду и обороне, а Клим желает всем
    участникам обсуждения крепкого здоровья и ПРАВИЛЬНЫХ ГСМ, а также
    прежде чем что-то "регулировать" не стесняться спрашивать на форуме! :)]
    Продолжение следует...:)
    PS Винт L, как планировалось ранее, крутить не пришлось! :no:
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну вот и хорошо. А то чуть заочно бедного Кешеньку к трепанации не приговорили:)]
  12. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Для инокентия лучше бы 11500, 12000 для него это на пределе возможности .
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если я ничего не путаю, то Ярослав это говорил в отношении оригинальных "Гудлаков" - там 11 500 -12 000 оборотов без нагрузки вполне норма, а для "Кеши" и ему подобных (как я уже не раз говорил - дешевых) пил лучше пониже частоту вращения коленвала выставлять. Кстати, а какую частоту написал производитель в инструкции и на самой пиле?
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    11 500 об/мин... А Ярослава поищу...:hello:
    Вот пожалста... Это он рекомнедует для Инокентия! :nono::hello:
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Но оригинальные "Гудлаки" таки фигурируют в сообщении ;) - вот это у меня в памяти и отложилось... А полную версию сообщения точно забыл уже... :|::hello:
