1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ткни на ссылочку, детка, - она и откроется... Это рекомендация для Кеши! :)]:hello:
    Ток без обид - у меня сыну тож сорокет...:)]
    Ваще-то я редко гашетку до упора втыкаю - эт только когда на всю шинку хреначу:nono:
    Да и просядут они (обороты) под нагрузочкой... Да и без гарнитуры мерял...
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Санкции'с. :)
    Сегодня попилил последний раз в этом году своим Олемаком. Мелочь всякую - сливы, сирень и т. д.
    В общем, все штатно пока, заводится, пилит, выключается, сюрпризов (тьху-тьху-тьху) не преподносит.
    В этом году мало им пилил, нечего было, литров пять смеси. В прошлом много, литров 35.
    Итого пока где то 40 литров.
    Обкатку прошел. :)
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ага... Это Кеша обкатку прошёл - три литра скушал:aga::hello:
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    всё по феншую - 3 бачка и "СЦ" по регулировке карба;)
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    :hndshk::hndshk::hndshk:
    А то...:)]:)]:)] Только не три, а шесть бачков! :hello:
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Завтра на работу (хотел Кешу помучать) и как назло погода испортилась! :(:hello:
    А так хотелось его на новых оборотиках погонять...:mad: 12000 эт не шутка! :)]
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Повышенные обороты от обеднённой, а обеднённая смесь от неправильной регулировки. Пусть газ не до конца нажат, пусть обороты под нагрузкой просядут, но если на жиклёрах выставленно обеднение то смесь всегда будет обеднённая не зависимо от оборотов. Частота оборотов зависит от качества смеси а не наоборот.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну почему же, все равно какое-то обогащение будет происходить.
    И так и так, с повышением нагрузки, обороты будут приближаться к значениям, при которых
    крутящий момент будет максимальным, а он напрямую связан с качеством смеси. Дроссельная
    заслонка открыта полностью, обороты падают, смесь становится богаче.
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Это инжектор добавляет. Карб если выставлен на обеднёнку, будет беднить (а двигатель перегреваться) и под нагрузкой.
  11. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Все верно, смесеобразование в карбюраторе привязано к воздушному потоку. Вот и приходится ловить золотую середину, хотя можно поэкономить на бензине и забеднить смесь, обороты подрастут, но потратимся потом на цпг.
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Я старался написать все очень аккуратно:) Паспортного крутящего момента естественно уже не будет, но сам принцип, что при нагрузке уменьшаются обороты и обогащается смесь, остается в силе.
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Но это ничего не даст: обороты подрастут, но мощность и производительность напротив, уменьшатся. Пила воет, но мощность будет мнимая, а не настоящая.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С чего она обогатится ? Топливная смесь это бензин + воздух в определённой пропорции. Количество воздуха регулируется воздушной заслонкой которая на прогретом двс всегда в одном положении - полностью открыта не зависимо от оборотов. Количество бензина регулирует жиклёр Н. Закручиваете винт - игла на нём перекрывает топливный канал, уменшает поток бензина. От того что под нагрузкой обороты уменьшаются топливный канал больше не станет и воздушный канал не уменшится. Если смесь обеднённая она на любых оборотах будет обеднённой, пропорция бензин+воздух не изменится.
    Дроссельная заслонка регулирует не качество а количество смеси. Качество (состав) смеси под нагрузкой регулируют воздушная заслонка и жиклёр Н. А их положение постоянно и от оборотов не зависит.
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    С уменьшением оборотов, количество воздуха будет уменьшатся.
