1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да с уменьшением оборотов к-во воздуха будет уменьшатся. Уменьшится скорость воздушного потока.
    А уменьшением количества воздуха количество бензина так же будет уменьшатся и смесь так и останется обеднённой.
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    @alex 2, Вот смотрите, авиационный двухцилиндровый 2Т ROTAX 582, карбюраторный
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @curious55, В пиле простейший карб. Бензин в смесительную камеру вытягивает потоком воздуха. Вернее разряжением которое создаёт воздух. Больше скорость воздуха - больше разряжение в диффузоре - больше тянет бензина через жиклёр Н. А жиклёр это кран и если он закрыт или открыт мало то никаким разряжением из него ничего не вытянет. Да хотя бы http://stroy-technics.ru/article/ustroistvo-i-rabota-prosteishego-karbyuratoraЕсли б в карбюраторе пилы был принудительные впрыск бензина вот тогда бы с уменьшением воздуха смесь обогащалась
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Зайду с другой стороны. В характеристиках пил указывают максимальный крутящий момент
    с привязкой к оборотам. На этих оборотах пила работает на обогащенной смеси,
    все просто. Можно график найти с отношением оборотов и крутящего момента...
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Тут вот какая штука.
    Но это предполагает правильно отрегулированный карбюратор.
    Забеднённый не выдаст заявленной мощности и значений крутящего момента.
    Эти показатели на стенде под нагрузкой снимают, а не "по воздуху".
  6. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    В хар-ке, по крайней мере на моей, есть мин и мах обороты, момента я там не встречал. Вот по этим данным и регулируем качество смеси.
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    А кто спорит:faq::pioner::)
    Хуска указывает, например 365
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Формально, и по мощности не регулируется.
    Только оборотами "по воздуху" цепью.
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Почему сразу беднить?... @Ярослав1971 писал о настройке верхних оборотов,
    что надо не тупо следовать мануалу (Если речь о Кеше, то 11500об,мин),а подбирать
    так, чтоб пила при устойчивой работе на ХХ чутко реагировала на газ и не визжала на
    максимуме выдавая максимальную мощу! В случае Калибра это получилось 12000 об,
    что вполне допустимо. По крайней мере пилить стала лучше и жрать ощутимо меньше
    но в пределах разумного...:nono::hello:
    :hndshk::hndshk::hndshk:
    В моём случае (Калибр 1800/16у) мощность ПОДРОСЛА, а это означает, что
    никакого забеднения смеси нет! :hello:
    При всём уважении согласится не могу - здесь нет линейной пропорциональной зависимости! :no:
    А что качество смеси меняется с изменением оборотов двигателя это уже избитый трюизм...:aga:
    В целом согласен с Володей, но мы тут прям философский конвульсиум затеяли...:)]:hello:
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    УжЕ писал выше, что зависимость НЕЛИНЕЙНАЯ...:hello:
    Даже правильно отрегулированный карбюратор может выдавать как забеднёную.
    так и обогащёную смесь! :nono::hello:
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если при завинчивании Н мощность не уменьшается - значит ещё не превысились максимально допустимые обороты, а смесь обеднилась не чересчур, а в пределах допустимого. Есть же некий диапазон. Просто если настроить точь в точь на максимально допустимые обороты по книге - будет максимальная мощность, но не будет максимального моторесурса. Не в этом ли разгадка нареканий и меньшего моторесурса пил с автотюнами и трониками ? Ведь "умные" пилы всегда выдают максимально допустимые обороты. А на обычных качество смеси не меняется от оборотов. Ситуация такая: при максимально открытом дросселе без нагрузки и при нагрузке на полную шину - количество смеси такое же (а значит и количество масла такое же), но обороты разные, скажем, 13 500 и 7. Больше оборотов - больше трения, а масла то ведь не становится больше. Вот почему пилы, которые воют на стройках, когда работают кончиком шины или тупыми цепями, живут меньше. Никакой высшей математики нет.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    С интересом слежу!
    Вот дискуссия тут развернулась - прямо интересно стало почитать!
    1."УжЕ писал выше, что зависимость НЕЛИНЕЙНАЯ..." - а какая же это все таки зависимость?
    А зачем все таки 2 винта регулировки в карбюраторе - L и H?
    А нельзя ли было обойтись только одним каким нибудь из двух?
    2."Даже правильно отрегулированный карбюратор может выдавать как забеднёную.
    так и обогащёную смесь!" - так это совсем неправильно отрегулированный карбюратор так работает!
    И еще для понимания - жиклер - он ведь совсем ведь не кран!
    Его ничего принудительно не перекрывает - если разрежение есть в диффузоре - оно высасывает поток топлива из жиклера в зависимости от его проходного сечения.
    И если уж понимать глубже процесс - то не следует забывать что количество топлива прошедшее через жиклер следует соотносить к количеству воздуха прошедшего через диффузор за один оборот двигателя.
    Время тоже важно - время на истечение топлива на один оборот при увеличении оборотов уменьшается!
    И не может поток топлива резко закончиться, когда воздух уже не поступает (окно впускное уже закрылось в этот момент) - сила инерции течения топлива тоже присутствует в процессе течения топлива через жиклер.
    Забыл сказать важную вещь - на объем топлива в карбюраторе между корпусом и диафрагмой действует сила которую создает диафрагма выдавливая объем топлива в жиклеры!
    Чем больше разница в разряжении в диффузоре и атмосфере - тем эта сила больше!
    И чем больше диафрагма изгибается так еще и давление топливного насоса через открывшийся игольчатый клапан проталкивает топливо через жиклеры.
    Так что топливо "не совсем свободно протекает" через жиклеры!
    Так что по "Гамбургскому счету" - не может вообще карбюратор обеспечить "идеально" регулировку состава смеси (воздух- топливо) по стехиометрии во всем диапазоне оборотов.
    Как сами то считаете - а "правильно" ли вообще было устанавливать "нерегулируемые" фиксированные жиклеры в карбюраторе как это сделал Штиль в своих 170-180 моделях?
    На чем производитель тут сэкономил - на двух винтах регулировочных стоимостью 2 копейки при производстве?
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Как же не перекрывает а игла на винте ? для чего же тогда регулировочные винты да ещё такой формы ? Закручиваете винт - проходное сечение уменшается, выкручиваете - увеличивается. Закрутить полностью винт - совсем закроет отверствие в жиклёре. Чем не кран ?
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Даем полный газ (воздушная дыра в карбюраторе максимально открыта) на холостых- смесь стехиометрическая, обороты максимальные.
    Опускаем шину на дерево, даем нагрузку- обороты падают. Смеси из карбюратора высасывается меньше. Но воздушная дыра в карбе то открыта на всю (сильное рассогласование). Смесь обедняется. Это и надо компенсировать заведомым обогащением.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Во первых регулировочные винты есть не на всех моделях карбюраторов бензопил. Есть модели бензопил где регулировочных винтов состава смеси просто нет и вместо них установлены жиклеры постоянного сечения и проходное сечение этих жиклеров постоянно и ничем не регулируется.
    Во вторых когда говорят о кране с регулировкой проходного сечения - так это не простой шаровой кран (у которого только 2 положения - Вкл (открыт полностью) и Выкл (закрыт полностью)
    У крана Маевского можно регулировать проходное сечение в отличие от шарового положением управляющего вентиля.
    В третьих площадь проходного сечения конечно есть разность площадей наружного диаметра жиклера минус внутренняя площадь конической иглы в поперечном проходном сечении.
    Обычно электромагнитная форсунка в топливной системе впрысковых моторов как раз и есть кран, где сердечник с иголкой открывается на определенное время и тогда через форсунку продавливается давлением насоса порция топлива.
    В случае дизеля - открывание форсунки происходит давлением ТНВД.
    Жиклер с регулировкой иглой в карбюраторе это конечно никакой не кран и для ясности понимания работы карбюратора я бы его краном никогда не называл!
    Вполне можно просто представить себе его как трубу поперечного сечения с площадью в п. 3
