1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    При полностью открытом дросселе без нагрузки смесь отнюдь не стехиометрическая - а ОБЕДНЕННАЯ!
    Стехиометрическая смесь должна быть только при оборотах максимальной мощности, чтобы эту мощность (указанную производителем) получить!
    Хотите пилить побыстрее по легкой древесине - ведущую звездочку цепи ставьте побольше и цепь точите агрессивно правильно, а не "закручивайте" мотор обедняя смесь регулировками карбюратора.
    Шаг цепи побольше используйте (вместо штатной 0,325 используйте полно профильную 3/8 например).
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Стоп-стоп... А чего же тогда на китайских пилах люди наоборот - с 0,325 шага "соскакивают" на 3/8Р ради прибавки мощности и производительности? Особенно на пилах 38-45 см3... Как Вы можете объяснить сей "феномен"?
    И чем больше шаг цепи, как мне кажется, тем больше нагрузка на двигатель в силу большего количества снимаемой за один проход зубьями стружки и в этом случае мощность ну никак не повысится от замены 0,325 на полнопрофильную 3/8 цепь... Да и производительность реза упадет вместе с мощностью... Значит, нужен куда более мощный мотор и Ваш совет об увеличении шага подходит только владельцам пил от 58 кубов и выше... Или я неправ? Если неправ - объясните, в чем именно...
    У меня есть наглядный пример на глазах: два китайских "Про-Крафта" - сучкорез с цепью шагом 3/8Р и 52-кубовая пила с шагом 0,325... Так вот, сучкорез со своими 1,5 "лошадями" пилит низкопрофильной цепью явно производительнее большой пилы с её 325-м шагом и 3,5 "лошадями"...
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Мощность от цепи не зависит. А производительность увеличивается за счёт скорости цепи. скажем у слабой пилы с цепью 325 обороты под нагрузкой падают до 7500-8000. а с 3/8-1.3 обороты под нагрузкой будут 9000- 9500 из-за того что у 3/8-1.3 количества снимаемой за один проход зубьями стружки меньше. Пиле легче и обороты меньше снижаются. Вот вам и рост производительности. Это к слабым пилам относится @Techno05, не зря указал
    По пенопласту и ваш сучкорез легко, без снижения оборотов потянет "взрослую" цепь :)
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Так я и не сказал что именно шаровый. Кран, вентиль, задвижка это разные названия, разные конструкции но у них одно назначение - изменять размер входного/выходного отверствия, регулировать поток.
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Наверное я не совсем правильно понял, что понимается под словом "кран".
    На самом деле никакой регулировки потока топлива и не требуется в карбюраторе при работе бензопилы для точного дозирования (предварительно вычисленной в зависимости от уже прошедшего воздуха через диффузор и потом точно отмерянной блоком управления порции топлива) на каждый рабочий цикл (оборот коленвала).
    Требуется всего лишь установить сменные жиклеры с фиксированной производительностью (внутренним диаметром), как это сделано например в автомобильном или мото карбюраторе, меняя которые при сервисном обслуживании можно устанавливать предельно допустимые обороты без нагрузки.
    Никакой "тонкой настройки" жиклеров в зависимости от температуры воздуха и атмосферного давления в бензопиле в отличие например картинга просто не требуется!
    Картинка с рекомендациями от Ротакса для подбора фиксированных жиклеров карбюратора для 125 см3 карта в зависимости от температуры и давления - приведена только для примера точной настройки.
  6. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Могу быть неправ. Мне кажется штатное китайское сцепление на плохих изделиях 45-52 не может реализовать весь потенциал двигателя. Цепь 325 1.5 просто сцепление проскальзывать начинает. Например мс 250 при диаметре поршня 42.5 пилит 325 1.5 цепью быстрее чем 52" китаец.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Продолжение Калибр 1800/16у...
    Спалил ещё три бачка (около 1,5 л). Отработал 2 часа.
    В целом заняло 3,5 часов (помогал напарник растаскивать).
    Завалил и раскряжевал 4 осинки 30-40 см и раскряжевал
    старую, заваленную ветром, осину 50-55 см (твёрдая зараза)...
    В целом результатом удовлетворён - свои деньги пила отбила! :super::hello:
    Теперь пошла чистая прибыль...;) Работает как часы! :)] Тьфу-тьфу...:nono:
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нормальный аппетит стал, я смотрю :super: А то обжорой каким-то был Ваш "Кеша" :aga:
    Поздравляю с тем, что пила оправдала ожидания и отработала свою стоимость! :hello::hndshk:
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Спасибо! :hndshk:
    Да, масло перестало подтекать! Храню в коробасе набоку и ничего не сливаю...
    Всё везде сухо! :super: Может это про другие "Калибры" ролики на Ютупе...;)
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А может просто это пила в прямых руках? :super:
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А может просто потому, что на боку!
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На боку как раз то и слишком просто. Надо чтоб в нормальном (стоячем:)) положении масло не подтекало.
  13. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Вот и я про тоже! Вот у моей Оли совсем нет критических дней! Три недели простояла с маслом и чисто всё! (Олео-Мак 56)
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    А и в нормальном не текёт...:( Сам уж не знаю к чему б ишо придраться! :mad::hello:
  15. ign73
    ign73
    ign73
    У меня на Эхе и Хускварне (имеют винты регулировки подачи масла) подтеки имеются. Поэтому винты закручиваю после работы. На Штиле винта нет, так он и не течет.
