1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если бы все производители так в инструкциях писали, то и вопросов бы не возникало. :)
    Мне, например, куда понятнее "тянешь синюю хрень", чем "переведите заслонку карбюратора в положение I (рис. 352 на стр. 564)" :) :) :)
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    А я после первой вспышки сразу на холостые перевожу, дергаю лишних 2-3 раза,
    но зато цепь не крутится, в общем перестраховываюсь.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    У 460 ранчера и на полугазе цепь не крутиться в отличии от чемпиона 240. Короче над ее безопасностью наверное поработали.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вы уверены что у 460 ранчера есть полугаз. Полугаз - эт когда дроссельная заслонка приоткрыта почти на половину, при этом сцепление работает и звёздочка должна вращаться (соответственно и цепь должна вращаться). Если дроссельная заслонка на полугазе а цепь не вращается то это не логично - согласитесь. Да и в деталировке никаких секретных узлов нет.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Ну значит там четвертьгазный полугаз:) Поправка - на чемпионе 240 вращается пока прогревается, как останавливается через секунд 15-20 начинаю пилить.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Если закрыть воздух, потом вернуть заслонку назад (при заглушенном двигателе) и нажать на газ щелчок есть?
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Ну конечно, зачем бы мне тогда этот четвертьгаз сбрасывать после заводки? ;) именно отсутствием вращения она меня сразу и впечатлила. Как нибудь видеоканал налажу потом можно будет показать. Хочу еще исчезновение лопуха большого показать при опускании на него головки с леской 3,5 на 545rx.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Сцепление срабатывает примерно при 3500 оборотах в минуту, обороты "полугаза" примерно 4000-4500 оборотов. Вполне возможно что у вас как у китайцев - просто закрывается воздушная заслонка, без фиксации дроссельной в приоткрытом положении. Устройство 460 Ранчера примерно такое же как и 135 Хуски, только у 135 полугаз есть. Врать не буду, 460 курочить не приходилось, но не думаю что управление карбюратором сильно отличается от 135 Хускварны.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Может и так. Хотя сейчас попробовал - при дергании рычажка подсоса - курок газа продавливается, похоже дроссель задействован.
    Не, сейчас завел - вращается цепь на полугазе - чуть миф не родился :) вот что значит давно не пилил хуской.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ах тэж, ажно я напрягся... Как так у всех крутит цепь на полугазе, а у @hotag, нет! :faq::hello:
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Можно винт L немного открутить, чучуть, тогда сей эффект пропадёт... а можно и не трогать если вас устраивает.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Кину надо было посмотреть как заводить. Видосов валом. Всё просто как грабли..А то тоже думал, почему не заводилась у Вас, что Вы там до 100 раз надёргали.Удивительно даже, как свечу не залили. Это тоже в плюс пиле запишем.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Хускварна на холостых классно работает. Вальяжно-нехотя-солидно!
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это она первый раз не заводилась, не знаю почему. Вроде все так же делал.
    Сейчас еще понял. Прочуствовал, так сказать. Свободного хода шнурка там вообще нет. Ну мож сантиметр и сразу зацеп идет. Непривычно как то.
    Если с этого первого зацепа дергать, то реально с первого раза заводится.
    А если шнур немного вытянуть вначале, то бывает и фиг.
    Клроче, прочувствовать и привыкнуть надо. Так то у меня и триммер эхо, и газонокосилка. У каждого по своему как то.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А свечу я когда 100 раз дергал, после каждого 30-го :) выкручивал смотрел на всякий.
    Не залитая была.
