1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Это как пилить надо:)? У меня руки вроде не из задницы растут:) а если что, у меня ещё каски есть, и тыл можно прикрыть:)
  2. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Ну тогда хрен знает. У меня так шина выработалась именно из-за недонатяга цепи в своё время, а цепь тянулась из-за отработки и убитой ведущей звездочки (тогда ещё не особо в пилах соображал) Завтра доеду до деревни сфоткаю, но не уверен что картинку получится загрузить, ибо интернет отсутствует на месте проведения работ. Только в мороз более-менее шевелиться, а его завтра не ожидается - река через мост течёт:(.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Как можно периодически не отслеживать недотяг даже в голове не укладывается...
    Поведение пилы во время работы периодически очень странное, - гарнитура начинает скакать вверх/вниз и вибрировать по сторонам, - как бумажная телепается.
    Если к примеру ручную пилу дружбу опустить в пропил бревна, с противоположной стороны край отвести в сторону, отпустить, чтобы вибрировала и свой край начать тянуть на себя, получится что-то наподобии по ощущениям. При всём при этом гарнитура имеет надлежащую фиксацию с надлежащим натягом цепи.
    Бывает всё нормально, пилит мягко, ровно без каких либо нюансов, а бывает так, как описал выше.
    Зачем её купил, будучи противником этого гуано, останется для меня необъяснимым решением навсегда, видимо.
  4. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А что за пила? Что то я запамятовал...
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Бога ради:hello:
    Есть еще вариант с дождевыми червяками, но там не для слабонервных:)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас была хохма: грузили датые грузчики дрова в лесу. а они трезвые работать вообще не могут. Чурки в кузов кидают. А у наших ЗИЛов 131-х кузова подняты чуть ли не до уровня глаз. Кидать высоко надо. Один кидает, а второй в этот момент стоит спиной к кидающим и укладывает. Наклоняется за чуркой. Одна чурка, хрясь, ему по заднице. :) тот подпрыгнул..Зад трёт,матюгается.Поворачивается,не разгибаясь к грузчикам, чтоб пальчиком погрозить. Вторая чурка, хлобысь, ему в лицо..Так и скопытила парня. Долго в чувство приводили. Кровь с разбитого носа и губы останавливали снегом.
    На следующий день, это надо было видеть:aga:,лицо- сплошь фингал:)]
  7. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Макита 3203
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Не...уставшую выкинул. Что то точно не помню. Не Штиль ли была. А так на Хускварны 3/8 68. у меня одна шина ещё поработает, а вторая вообще новая, Посадка узкая на 365 не пойдёт.Мне на мою "новую"-старую 262 как раз.
    Добрался сегодня до неё второй раз. Почистил, поменял топливный, воздушник промыл...так по мелочи. Не заводиться падла. В хайло прыснешь, так схватывает, чуть потарахтит и глохнет. Звук немного другой, как бы посолидней:) (басов поболе) чем на моей рабочей 262. Полезу дольше опосля. Карб смотреть. Вроде на 254 Хускварну брал 2 ремкомплекта, один в запас. Посмотрю может подойдёт.На этой Вальбро НДА 120. Вроде подходит.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Могу отдать на 94 звена. Лишние выкинуть?
  10. dumax
    dumax
    dumax
    А что опять карбюратор то увечить? Поршневая в порядке, импульсный канал целый?
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Почему увечить? И почему опять? :)
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Потому что ничего путного сделать внутри него, в 99 случаях из 100, не получается.
    Потому что докопаться до карбюратора очень общее место.
    И заход на него очень общий - раз топлива подливаю во впуск, заводится и глохнет, значит это карбюратор.
    Если долго долго пытаться завести, двигатель заливает? Или всегда сухо? Если заливает, вангую на дохлую поршневую, если всегда сухо - импульсный канал или, что гооораздо менее вероятно, карбюратор.
    Ну это как бы я мыслил.
    Но я вообще бы в любом случае пациента разобрал. И уж точно, карбюратор оставил бы на конец.
    И то открыть его, убедится, что коромысло свободно ходит и на верной высоте, сеточка чистая, нажимной элемент в мембране не проворачивается, лепестки в топливном насосе не задубели. Все. Ничего не "чинить" ни в коем случае.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Не значит. Такие же симптомы если порваны сальники (или пропускают), в общем если имеется хороший подсос воздуха под поршнем.
  14. Vladimir21
    Vladimir21
    Vladimir21
    Чебоксары
    @SergeyPT2, В самом начале перехватываете пилу на коленке, не боязно?
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Нет, на коленке как раз лежала (стояла:aga:) пока я думал как начать, а перехватил как раз на воздухе. Посмотрел. Я как то такие вещи уже и не замечаю.
