1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    А мелкоплотницкие да ещё и автономные без доступа к электричеству, бензогенератор таскать? Да теже садовые, таскайте гири если хочется:)
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если нет электричества, то может и пригодится. Но плотничать в поле это все таки не типичный случай.
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Да ладно:)] да таже беседка на красивом берегу реки/озера или навес в походе. Чёт трепотня пошла...
    Скоро в руки попросится нечто подобное;)
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если пилой зарабатывать на жизнь, там и пять штук мало может быть.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Олео Макака 56-я по сравнению со штильком тяжеловата, работает громко и жрёт много. Используется там где необходимо момощнее и длинной шиной, или там где удобнее иметь пару пил. Штилька в основном по хозяйству хватает.
    А Доволен я Макитой электрической, она легкая, без шума и вони выхлопа. Но к проводу привыкнуть нужно.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А какие кардинальные изменения в конструкции 2Т моторов произошли в момент смены старой гвардии на новую?
    Не догоняю, нужное подчеркните: раньше 2Т моторы были другие/раньше образование было ни к черту, поэтому в инструкциях писали всякую хрень/раньше 2Т моторы были недостаточно изучены, а теперь мы узнали про них все. :)
    Не понятно, по какой причине раньше смазка цилиндра маслом для консервации была полезной, а теперь анохронизм.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Раньше - эт во времена Дружб и Уралов. У них цилиндры гильзованные, стальная гильза. Вот и рекомендовалось при консервации немного масла в цилиндр залить, дабы поршень с кольцами к цилиндру не приржавели. А щас та чё, цилиндр - люминь, поршень люминь, покрытие цилиндра хром. Ржаветь нечему, да и правильно написано - при испарении бензина всё равно небольшой слой масла на поверхностях остаётся.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, речь шла про 22-ю ЭХО. У нее раньше тоже цилиндр гильзованный был?
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    О как, я думал вообще раньше. Как по мне... колхоз дело добровольное, хотите лейте масло, хотите нет. Я дык не консервирую... не считаю нужным.
  10. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Тоже никогда подобными вещами не занимался.
    Так, подойду раз в месяц, стартер дёрну чуть на всякий случай и усё!
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Про поршни - слева "старая гвардия (ols school)" - Stihl MS 362 C, справа магниевый сплав с керамическим покрытием новой пилы от Stuhl MS400 C.
    После 500 I Штиль сделал новую модель 400 с М-троником, а не впрыском.
    Как вот тут быть с консервацией, ведь магниевые сплавы очень подвержены коррозии?
    Осенью не законсервировал, весной достал - а поршня и нету - весь коррозия съела!
    Как там в песне поется - "На палубу вышел, а палубы нет...!"
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    привожу конкретный пример у соседа росли заброшеные тополя которые меня начинали доставать, в этот день все звезды сошлись полный штиль, наличие помощника спилить надо было 6 стволов но в средине работы у помощника от жары при 37 гр начался дурняк и штиль при горизонтальном пилении замолчал, реанимирование не помогло и я что разборкой должен был занятся :faq: его в сторону и другой закончил, пока помощник на ногах, на следующий день он завелся без проблем, еще раз пишу рецептов не бывает, солнце всем светит одинаково, но каждый выбирает свой путь :)]
    да ладно, крышевики плотничат только бензопилой, а по большому мне проще также бензопилу дернуть чем лобзиком мусолить
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И при этом где и как Вы стоите? А жизнь - да, она одна ;) И я куда больше боюсь упасть с лестницы и фатально покалечиться от падения (был прецедент - знакомый упал с лестницы спиной назад и сломал позвоночник, теперь - инвалид, а всего-то лез на чердак), чем от воздействия цепи пилы, поэтому на вытянутых руках не пилю и мне спокойнее, когда одной рукой или страховочным поясом я "пришвартуюсь" к ближайшей ветке или стволу - ещё и поэтому приобрел сучкорез-одноручку. Ножовкой тоже иногда пилю, но веточки толщиной до 2-3 см - на них просто бензина/электричества жалко...
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Для веточек 2-3 (до 5) см существует секатор с длинными ручками, который кусает их непринужденно.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Смазка нужна для 4т моторов, да и то с натяжкой, знаю лично примеры, когда машины стояли по несколько лет, после вскрытия моторов ржавчины нет! Если мотор не полуразобранный был. Машины стояли тупо на улице в климате Петербурга.
    В 2т моторе все детали обильно политы маслом всегда, разбираешь пилу, там всегда как будто только вот кисточкой помазали. Иначе бывает только в крайне неудачных условиях - снятый карбюратор например и хранение в гараже/сарае/подвале с очень влажным воздухом.
    Мысли в инструкциях о том, что так полезно делать... Ну вы поймите, их люди пишут, а не боги. Со своими убеждениями и заблуждениями.
    Ну эээ... а как же картеры пил? Что то коррозии не помню.
