1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    И я..напрягся.Наверно на тормозе просто была, вот и застряло в мозгу, что не крутит.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А зачем Вам свободный ход шнура? Не пойму. Второй раз пишите. Сделайте если надо.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да он мне задаром не нужен. :)
    Просто как то непривычно было пока не приноровился.
  4. Serg_Koma
    Serg_Koma
    Serg_Koma
    Омск
    Отметил на вашем фото где находится винт регулировки подачи масла на цепь. Посмотреть вложение 5883846
    Сегодня в магазине покрутил в руках
    Олео Мак 56-20, внешне неплохая, удобная, покрытие ручки "приятное на ощупь":)], пробки крепятся на шнурках, "обзол" на крышке и деталях не наблюдается, внешние детали хорошо подогнаны. Что не понравилось - очень неаккуратно сделан воздушный фильтр, торчат вокруг нитки и даже остатки (небольшие) нейлона (по всей видимости) из которого изготовлен фильтрующий элемент. Цвет цилиндра темно-серый (если это о чем то говорит). Пилу по всей видимости заводили, наверное для регулировки карбюратора, из бака соответствующий запах. :aga: Картер сделан по всей видимости из какого то сплава, на чисто "люминий" мало похож. На картере отливка номера детали.
    Рядом стоит "игрушка" под названием Maruyama MCV3100 за 14т.р - 7руб. " сверхлегкая, компактная модель, двухтактный двигатель горизонтального расположения..."
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Шо то с Вашей маруямой не то. На яндекс-маркет Москва цена стартует ОТ 19 350 за нее. :)
    Мож типа "витринный образец, потертости на боку", короче после возрата отремотрированная. :)
    Запрвляли пилу скорее всего для демонстрации покупателям.
    Пластик на ручках да, типа как мягкий на панелях авто. :)
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Скажите, пожалуйста.
    Соорудил кОзлы шириной около 0,8-1 м. Но иногда надо длинную доску или бревно распилить еще пополам от этого размера.
    Можно ли этот последний кусок пополам пилить СНИЗУ, чтобы пилу не зажало?
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    ?А что, не доставляет эстетического удовольствая? Ну..попилить .
  8. 152247
    152247
    Ярославль
    Ага, красоты после окончания работы хочется.
    Ну и лишний налёт, который увеличивает паразитное трение, мне не нужен.
    Вон сколько добра из паза шины достал.
    Стыдно признаться, нет специальной ковырялки, пользуюсь канцелярским ножом.
  9. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Про паразитное трение -это конечно сильно:super: ! Но если есть избыток свободного времени то почему бы и не заморочиться глубокой очисткой цепи. У меня похожий налет был после сырой березы, потом при пилении сам стерся, пилить ну никак не мешал. Но все сугубо индивидуально.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну эт со временем пройдёт.Я про мытьё цепи бензином. Вот паз почистить святое дело. После каждой работы. На приспособе для стачивания ограничителя зуба специально есть. Там даже рисочки мм. овые есть заодно глубину паза промерить. проверить по выработке. А так любую железку 1 -1,5 мм вырезать. Я вон из кровельного железа вырезал. Важно отв. для подачи масла в чистоте держать. Идеально сжатый воздух-дунул и все дела.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    После лиственицы смолу с цепи можно ножом соскребать :)
  12. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Из полотна пилки по металлу вполне получается 4-5 удобных ковырялок в пазу шины. Особенно ценны ковырялки из боковых частей с дырками - их можно носить как брелоки, всегда с собой.
    Хороши ковырялки из узких полотен для мультирезаков/реноваторов - у них есть нанесенная линейка глубины пропила, можно измерять износ паза. Но дешевле этого полотна обычная металлическая линейка с выштампованными делениями. Заодно можно и степень вытянутости цепей проверять.
    P. s. Слишком серьезно прошу не воспринимать. :aga:
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если уж так очень хочется убрать такой налёт, то есть промышленные средства для очистки пильных дисков, фрез по дереву и т. п.
    Такие, как CMT Formula 2050 или аналоги от других производителей.
    Содержат в своём составе концентраты щелочей, поэтому при работе с ними обязательны резиновые перчатки и защитные очки, лучше щиток, закрывающий всё лицо.
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    Так и есть - компрессор наше всё.
    Видимо все в работе, тема замерла.
    Думаю, дай-ка взбодрю ерундовым вопросом (по теме).
    Когда всё распилено, пила почищена и убрана, а поговорить хочется - вот тут-то и возникает проблема паразитной мощности от неочищеной цепи.
    Зато какие ответы!
    Как из книги "Бережливое домоводство"!
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это точно. Сезон. Работа прёт.У всех так.
    А как с горючкой в остатке поступили? В смысле в самой б. п? В работе большой перерыв намечается?
