1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А вот Ин Павера это не касается, на тонком и ветках отлично пилит в пол газа, ничего не пробуксовывает, сцепление сбалансированно. Если на тонком нажимать полный газ - сильно визжит даже при 13 500, а это как я заметил в практике - минимальные нормальные обороты без нагрузки, эта пила хочет 13 600-13 800, да и звук и динамика как у Штилей. Очень похоже. Я вчера пилил в паре с 250-м, так тембр похожий, воют обе:).
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    скорей бы кто из знакомых купил бы ин повер в рф...
    вы цепь еще родную на ин повере не меняли ?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Уже износилась:(. Не лучше Орегона или Штиля, но цепь нормальная, можно сказать - хорошая. А купить такую негде, разве только новую пилу ещё раз брать:). Я на работу беру Ин Павер где то 50 на 50 с Хускварной 272. Если очень большой заказ, или валка толстомера (у нас ещё есть буки и на 60 см и на 80 и даже на 100 см толщиной) - работаю Хускварной, но и Ин Паверу достаётся, гружу по полной: во первых, хочу полностью проверить это китайское чудо, а во вторых, если не выдержит - куплю новую, она уже окупилась многократно. Но пока нет никаких тревожных сигналов, говорю откровенно, пила не хуже брендовых пока.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    С этими направляйками-каретками возни всё равно очень много. А запилы рейсмусом исправлять или на худой конец рубанком, что на таких размерах конечно головняк. Гнёт и ведёт их потом не по детски. Как то хорошо складывать надо. Смотря для чего они.
    Эта Ваша Хускварна для продольки самое оно. КУда её ещё?Главное не торопиться.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    И почём поршневая на Х3120?
  6. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    тогда лить масло бак
    а топливо пол бака
    всегда
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Недорого, 10 с чем то.
    Думаю, такая халява скоро кончится, больше ни на одну проф пилу таких цен нет. Причем такой ценник предложили несколько поставщиков.
    А может это такой заход со стороны хускварны, чтоб сделать бензорез с таким мотором более привлекательным для стоимости обслуживания.
    Да, ну не пол бака, но процентов 70-80 где то.
  8. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Не скажу что много головняка с кареткой. Главное сделать перемещение каретки через лебедку и блок. Тогда гораздо легче. Я сам распускал бревна до 77 см. Шириной. Никаких проблем. На ютьюбе есть парнишка из Америки он при помощи 3120 с шиной 120 см такие слебы пилит. Пиджак заворачивается.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вокруг пилы? :aga:
    У Вашей (нашей) Макиты 7301 штатная шина 600 мм. Как такое возможно? Или подкупили шину подлиннее? Или Вы про поперечный пропил пишите?
    Блок, лебёдка это конечно интересно, но тут работа разовая, как я понял. Была.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно же вначале отпилить горбыль, хотя бы с одной стороны бревна, тогда и некое подобие базовой поверхности будет, и после переворота бревна этой поверхностью вниз оно будет лежать устойчивее, а главное - пилить нужно будет намного меньшую толщину.
    Шина длиннее, чем толщина бревна, обязательно нужна только при распиловке бревна на 2 половины прямо по его центру.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Если слэбы не очень толстые, то около центра резов...несколько придётся резать. А у Палыча бревно почти на 200мм. больше по размеру шины.
    А так конечно горбыль можно и с 2х противоположных сторон отчекрыжить. Каретка у него знатная стала. После доработки.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Во фразе
    не уточняется ведь, как именно производилась распиловка, на слэбы или доски/брус.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да? Ну ладно. Он видео выставлял, так там на слэбы пилил. Так может вообще на дрова. поперечный рез? Тогда точно никаких вопросов:hello:
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит в видео бревно было меньше диаметром.
    Нужно было измерить для проверки:)...
  15. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Шину прикупил 90 см. Сделал карету с лебедкой. Доски - слэбы до 77 см
    Ясень.
