1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Вот ссылка видео про каретку.
  2. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    А здесь в начале видео слэбы из ком левой части ясеня. Некоторые до 80 см. Местами топором пришлось стесать до 77 см. Это максимум
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Всем привет!
    Не пойму, в чем дело...пила не пилит). Электро-макита4041А. Т. е. всё крутится, работает, но еле пилит.
    Пила и всё новое почти, весной купил. Пилил немного березовой доски (тоже не очень пилилась)...из последнего - спилил часть яблони высохшей, как камень - было море дыма, были искры. Могла ли от этого цепь сесть? на ощупь вроде острая...шина почему-то справа подвыработалась. Пила некоторое время хранилась у соседа, но он вроде не пользовался...Что это может быть?
    Да, много замасляной опилковой пыли под щитком было.
    Пилит хуже, чем тупой китаец пилил. Начинаешь юлозить, что-то пильнёт и всё. Пытался пилить сегодня сырую "вонючку" - так в анапе дерево одно называется :)
    Ещё заметил, что цепь как бы может туда-сюда менять угол наклона при пилении - из паза выходит
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Получается - она острой и не была.
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @скобарь963, да острая она...во всяком случае далеко до тупой (только что сравнил с новым Орегоном)...Пятки все подсточены у цепи...причину пытаюсь понять
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    А это что тогда.
    кто точил - когда точил и чем.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Какие "пятки"? Ограничители глубины реза? Может, наоборот, их как раз и надо сточить? Если цепь острая и не пилит, а елозит - значит, не лезет в дерево, а так бывает, когда ограничитель ВЫШЕ передней кромки режущего зуба.
    Если цепь острая, как Вы уверяете нас, то никакой пыли быть не должно - пространство под крышкой должно забиваться промасленными опилками крупной фракции или стружкой (при продольном пилении). Наличие пыли свидетельствует, что режущие зубья нуждаются в заточке и чем быстрее - тем лучше. И желательно отдать заточить на станке, если уже аж пыль образуется - вручную напильником долго можно играться...
    А поставить этот новый Орегон и попилить им? Ну, чисто для сравнения... Если и с ним будет та же история - тогда не знаю... Пильная гарнитура тогда точно ни при чем будет...
  8. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Как я понял - нижняя часть звена - идущая по полотну
    он сильного нажима к древесине.
    тупой цепью
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если шина выглядит примерно так же, как и на рисунках 2-3 в https://www.forumhouse.ru/posts/3982617/, то наверняка и ведущие звенья цепи сточились под клин, и у ведущей звёздочки износ уже сильнее, чем максимально возможный, предусмотренный производителем.
    Причина в недостаточной натяжке цепи, вдобавок ещё и при пилении абразива (искры от цепи это следствие наличия песка внутри древесины), предположительно также в недостаточной остроте цепи и в недостатке смазки шины/цепи (обилие масла под крышкой ведущей звёздочки вызывает подозрение, что значительная часть его не попадала в шину, а вытекала мимо), возможно что из-за шины, плохо прижатой к корпусу пилы по какой-либо причине.
    В зависимости от тяжести повреждений шины и цепи запросто возможна и полная их замена.
    Если "пятки" это задние части соединительных звеньев, то на цепях исполнения "комфорт" они изначально меньшей высоты по сравнению с передними частями. Делается это для уменьшения вибрации от пильной цепи во время работы ею.
  10. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    нет...забыл - сверху зуб, а снизу...пятка :)
    Всё так. Но если я при пилении сырого полена поднажимаю, то пила чуть выхватит, при этом опилки крупные, и дальше "скользит"...вообщем завтра на новой цепи с шиной попробую, понятно станет...
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @wind1wind, спасибо за навод на тему, а то я ее потерял :)
    Не, не так, у меня одна стенка тоньше другой, но завтра при свете дня лучше рассмотрю.
    По-моему пятки - это ведущие звенья - те, что в пазу находятся - они все как бы заточены получились - сточено сбоку у всех...ща зафотаю
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Попробуйте также сфотографировать крупным планом повреждения шины, а также шину с установленной на неё цепью. Будет понятнее, удалось угадать, о чём идёт речь или нет.
    И находятся после установки на шину внутри её паза?
    Тогда это ведущие звенья цепи.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Очень похоже на слишком большие ограничители глубины реза, закрывающие зуб по высоте полностью. Из-за этого зубу не удается зацепиться за древесину и снять слой стружки/опилок... Впрочем, без фото - это гадание на кофейной гуще...
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Что -то думается мне, что придётся Вам менять всю пильную гарнитуру в сборе
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Я как будто это предвидел - сразу и шину доп. взял и две цепи...
    ...ну вот пока фото цепи - видно, что одна сторона чуть сточена, а у другой почти черного цвета нет. И вид сбоку цепи - вроде ограничители в норме. Шину трудно снять...буду пробовать.
