1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Ну а сверху - заточку нам не показал.
  2. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Цепь натянется и будет тяжело проворачиваться.
    при этом перед звена приподнимется
    тобишь ограничитель поднимется и режущая часть будет ещё ниже
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    были вначале непонятки со смазкой, но выставил на макс. - мажет...
    фото корявое, но увидеть можно - та часть шины, что была внизу и это см 20 в середине, по краям толщина стенок одинаковая.
    Это всё ладно. Вопрос - это могло от одной яблони произойти? Толщина около 15 см...
    Вспомнил ещё...один раз носом земли коснулась, но я как мог вытер...
    И ещё что по сегодняшнему пилению - ставлю ровно, а пил идет под угол, а не перпендикулярно. ?.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот прямо на Вашей картинке видно, что ограничители вроде не в норме!
    Линия 1 прямая - или на шине измеряйте прямо или на столе, но линия 1 должна быть прямой.
    Кладете сверху линейку на переднюю часть режущего зуба и щупом проверяете зазор.
    Если у всех зубьев он одинаковый и обычно 0,65 мм или максимально 0,85 мм - тогда ограничители в норме.
    У Вас на фото рядом со стрелкой торчит ограничитель и там похоже вообще зазора нет!
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    нет...фот на фоне стремянки, это царапина совпала, и так кажется...
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Что да давил (сильно прижимал) - зализало одну сторону (на плоскость шины выдавило металл)
    подточить нужно (выровнить) убрать заусенцы.
    одна сторона цепи тупее другой.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Посмотрел фото... Такое впечатление, что ограничители в большинстве случаев одинаковой с режущими зубьями высоты, только местами как будто чуть-чуть ниже. Для начала их бы подпилить, причем, на одинаковую высоту - для этого есть в продаже заводские шаблоны для подпила ограничителей реза. Накладываются на зуб, а в прорези виден ограничитель - если он выглядывает из прорези, то стачивается плоским напильником до тех пор, пока напильник не начнет шоркать по шаблону. И так все зубы
    Чудес не бывает. Вы определитесь - у Вас цепь острая, но "чо-то не пилит" или же тупая? Но тогда крупных опилок быть не может даже при нажиме на пилу... Если цепь острая - единственная причина отказа её пилить состоит в высоте ограничителей глубины реза... Все. Это не сложнейшее механическое устройство, а стандартная пильная цепь, устроенная одинаково и у электро-, и у бензопил.
    Либо по разному заточены зубья цепи (разный угол заточки у левых и правых), либо при пилении дерева с песком (шли искры) зубья с одной стороны полностью затупились, а могла ещё и режущая кромка изменить форму...
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А что сделать хорошее четкое фото, на котором все хорошо видно будет - что-то мешает?
    Резкости нет совсем на фото - а Вы там какие то царапины видите!
  9. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Сейчас рассматривал цепь, ограничители все ниже кромки, но у пары-тройки зубов разница уровней больше, а у большинства - почти вровень...хмм...я ведь мало пилил...
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот другое фото автора и все тоже самое!
    И зуб тупой и ограничители высокие!
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот эта пара-тройка и работают, а остальные "лижут" дерево, а не пилят. Кстати, уводить в сторону может и если по-разному спилены ограничители глубины справа и слева ("на глазок", без шаблона).
    Но одалживали пилу соседу... а что он с ней делал и не подменил ли цепь - один Бог знает...
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Techno05, царапина на стремянке большая, а ограничитель над ней, вот и показалось, что он высоко торчит...(если речь об этом). Нет фотика, смартфон со вспышкой как-то вот так фотает...днём попробую, но сперва новой гарнитурой попробую пилить.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот тут на фото после заточки "специалистами" ограничители намного ниже режущей кромки зуба - даже слишком намного ниже!
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    И такое впечатление, что кто-то пытался из ограничителя сделать режущий зуб :ogo: - на одном то ли блик вспышки, то ли его и правда точили как режущий зуб...
  15. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так уже и нельзя - драться будет.
