1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Вот вчера было, пилил сосну, ветром вырвало с корнем и упала она между 3 сосен, зажало, на высоте 2 м параллельно земле. Все сосны изогнуты от нагрузки, могут спружинить. Знаю что нельзя пилить выше груди, но если очень надо. Да мало ли похожих случаев, у каждого было
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Поверьте, пила прилетит на много быстрее, чем сработает тормоз. Будьте просто внимательны во время распиловки. А по поводу задания тормоза, чуток подождите, ребята, кто ремонтники и практики ответят.
  3. YAHHA
    YAHHA
    YAHHA
    Мы его не включаем, тк он при всем желании не включается... Просто в инструкции 100 раз его упомянули, что только рукой его прижмите, и пила остановится. Или если резкий удар будет, то этот тормоз должен сработать и пилу остановить.
    Вроде как для безопасности должен работать... Или нет?
  4. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    YAHHA, Вы правы, тормоз должен быть исправен. И он реально работает, иногда приходится в этом убеждаться. Хотя надеяться что он спасет в любой ситуации глупо конечно
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Должен, и в исправном состоянии срабатывает... Например, когда верхней третью кончика шины коснуться соседнего бревна/ветки при крыжовке. У меня недавно сработал на сучкорезе, когда, не видя этого, зацепил тонкую веточку носком шины, спиливая большую ветку с дерева. Пилу чуть подбросило и цепь моментально остановилась - сразу и не понял, что произошло... Вернул тормоз в рабочий режим и продолжил работу, потом уже увидел "покоцанную" цепью тонкую ветку, которую и не собирался срезать...
    А вот заводить на тормозе, как советуют в некоторых инструкциях, я бы не стал - дело в том, что большинство современных бензопил заводятся на режиме "полугаза", сблокированном с рычагом воздушной заслонки (в народе "подсоса") и если в таком режиме постоянно заводить пилу на тормозе - и муфта сцепления, и лента тормоза, думаю, проживут значительно меньше, чем им положено...
    В электропилах тормоз цепи ещё работает в "сотрудничестве" с микровыключателем питания двигателя - так было на "Тайге" ПЦ-2400 у меня... Отжал тормоз - фиг она включится, пока не вернешь обратно... По неопытности можно подумать "блин! Пилу сломал!" :aga:
  6. YAHHA
    YAHHA
    YAHHA
    А этот тормоз можно отрегулировать? Или только в сервис нести?
  7. 152247
    152247
    Ярославль
    Сначала проверьте работоспособность.
    Пилу поднять за заднюю ручку на уровень пояса/бедра. Придерживая ручку, отпустить, чтобу пила кончиком шины ударилась о пенёк, лежащий на земле. От удара тормоз должен включиться. Если не сработал - не исправен.
    Это метод из инструкции Хускварны.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Регулировок тормоза, как таковых, на бензопилах, (да и на электропилах) я не встречал... Возможно, путем разборки/сборки самого узла можно что-то сделать - это лучше знают наши местные ремонтники, но сами (из любопытства или по принципу "а я что - не смогу") туда не лезьте, особенно если опыта ремонта нет... Потом можете и не собрать все обратно... Если пила новая - лучше в сервис обратитесь... Или к продавцу - пусть меняет пилу на другую, у которой тормоз будет нормально функционировать.
  9. ign73
    ign73
    ign73
    У меня на малявке - одноручке, когда работаю на вытянутой руке (обрезание веток на высоте и т. п.) постоянно срабатывает, т. к. одной рукой удержать ее не просто. Срабатывает даже от резкого движения. Считаю, что это нормально, поскольку приходится пилить снизу вверх над головой (голова в каске).
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Этот метод описан и в инструкции к моему сучкорезу... Правда, там забыли написать, что пила при этом должна работать и цепь двигаться, а то можно и пилу разбить о пень, пытаясь на не заведенной привести тормоз в действие... И сделать неправильный вывод о неработоспособности тормоза - рекомендация явно написана для профи и опытных пользователей, а не новичков...
  11. 152247
    152247
    Ярославль
    Нет, там простая пружина. На выключенной пиле этот метод работает.
    Работа двигателя на его работу (тормоза) не влияет. Он (тормоз) не просто так называется инерционным. При резком перемещении пилы в вертикальной плоскости на оператора масса щитка "перетягивает" пружину, приводящую в действие тормоз корзины сцепления.
    Механика и закон Гука.
    Добавил
    Для полной ясности небольшое замечание. Срабатывание тормоза означает, что щиток отщёлкнется вперёд при ударе шины о пенёк. По звуку срабатывания, по невозможности протягивания цепи рукой делается вывод о работоспособности тормоза.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я проверял на работающей, на неработающей - достаточно резко качнуть пилой, чтобы щиток уперся в костяшки пальцев или тыльную часть ладони левой руки (шина идет вверх) и раздается щелчок...
  13. 152247
    152247
    Ярославль
    Это не основной способ срабатывания, когда тормоз включается от удара щитка о руку оператора. Главное его, тормоза, свойство - что срабатывает при отскоке, независимо от положения левой руки на передней ручке (при валке, например, левая рука находится в районе стартера и "включить" тормоз не сможет).
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, это я в курсе - срабатывал и при валке деревьев на 52-кубовой пиле и электропиле. Поэтому мнение тех, кто считает, что "а зачем тот тормоз вам вообще нужен? Он не спасет все равно" не разделяю...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Справедливости ради, следует заметить, что при таком положении рук при пилении в горизонтальной плоскости тормоз нужен исключительно для обеспечения безопасности стоящих вплотную с правой стороны и сзади праздно шатающихся зрителей. Чтобы нанести травму самому себе потребуется невероятная гибкость, причём не только в суставах, а и вообще в произвольных местах рук.
    При пилении в горизонтальной плоскости с расположением стартера вверх и хватом передней рукоятки правой рукой, левая рука при этом управляет рычагом газа (в некоторых случаях такое расположение рук более удобно), ситуация с рычагом активации тормоза цепи ничем не отличается от стандартного вертикального пиления.
