1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Попробовал в магазине витринник щёлкнуть,нормально тормоз включается не тяжелее штилёвских.В Вашем экземпляре чтото закусывает... как написали выше: везите на обмен или в ремонт если нет желания самостоятельно ковыряться.
  2. Glebat
    Glebat
    Glebat
    такого я и не предполагал... на восьмой с половиной минуте вообще патово...
    а я то думал что это только у меня по неопытности такое случается...
    Все плюсы и минусы внутреннего и наружного сцепления показаны очень наглядно.
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну да. С внутренним сцеплением неудобно. Но еще важнее наличие бокового натяжителя цепи. При его наличии, пофиг какое сцепление.
    Еще, опытные лесорубы, могли бы отпиливать начальный кончик шины, чтоб он не сильно подлазил под чашку сцепления или выбирать соответствующую длину цепи, удлинять паз в шине, для большего перемещения шины по шпилькам.
    Хотя все это должна
    была предусмотреть фирма изготовитель пилы.
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    :faq:
    Если пила вплотную к деревяшке и сцепление наружнее то натяжитель не поможет. А если между деревом и пилой есть свободное место то натяжитель и крутить не нужно, шина с натяжника и
    так снимется.
    На каждом резе шину зажимать - это уметь надо. Не каждый так сможет :)
  5. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Когда носик шины сильно зажмет, пластины могут смяться, так что звездочка хуже вращается? У меня вроде было такое. Я когда в лесу пилю дерево зависшее, бывает что легче топором подрубить последнюю часть дерева. Топор уж точно не зажмет)
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вставить клин в выполняемый рез до того, как начался зажим шины с цепью, а не забивать его уже после этого, когда от клина пользы уже фактически никакой, ведь он вместо раздвигания половинок ствола просто напросто приминает находящиеся рядом с цепью волокна древесины, видимо религия не позволила...
    На самом то деле ролик не о сравнении двух типов сцеплений, а о сложном случае распиловки (разбор завалов) и сделанных при этом ошибках. Первой из этих грубейших ошибок было то, что не было убрано давление от лежащего сверху бревна, а сразу было начато пиление нижнего. Впрочем и в этом случае вовремя вставленный в рез клин не дал бы краям сомкнуться, зажимая шину с цепью, бревно было бы перепилено полностью, а проблемы были бы при извлечении самого клина. Но это уже совсем другая история.
    PS.
    Судя по периодически появляющемуся в кадре обречённому рассматривании смартфона, то ли до магазина так и не удалось дозвониться, то ли продавцы отказались везти третью бензопилу:)...
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Кстати, отметил это при просмотре, но решил не умничать :|: Потому что это же вроде бы элементарная вещь - убрать верхнее бревно, а потом пилить нижнее... Новичок-лесоруб распиловкой занимался на этом видео, что ли? :faq:
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Внутренним?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Лавры Вицына много кому покоя не дают.
    Вот и всячески пытаются подражать, с неизменным "успехом":)...
  10. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Посмотрел видео про зажатые пилы, понравились деревья, толстые, ровные, почаще бы такие падали у нас, чтоб как валежник забирать) я не понял, на бревна какой длины человек пилит, и почему с комля. Я далеко не спец в пилении, но для себя решил, удобнее намерять ствол от комля, очистить ствол и все рядом, а пилить от вершины. Это если никаких зажимов и провисов особенных нет. Если дерево ветром положено, бывает что комель даже приподнимается на остатках корней, пилишь на весу.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    :)] отремонтировали упавшее дерево. Надо оставить, вдруг приживётся:)]
  13. Glebat
    Glebat
    Glebat
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это на дрова можно и с вершины пилить, а на брёвна определённой длины - только с комля.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Да, да. Оно. Наружное. :|:
