1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Странное какое-то дерево. Толстое и гибкое, резиновое что-ли...:faq:
    А так, кривые брёвна, опирающиеся только своими краями, с висящей в воздухе серединой, я например распиливаю с помощью обычных валочных клиньев. При большой толщине лучше использовать минимум 2 клина на рез. Бревно сверху пилится, пока над цепью с шиной не появится место, соответствующее длине клиньев, в данном случае достаточно самых коротких из тех, что есть в наличии, забиваются клинья, затем продолжается пиление. По его окончании отпиленный чурбак остаётся на месте, плотно зажимая клинья, а шина с цепью свободно вытаскиваются. Клинья лучше использовать пластиковые или самодельные деревянные. Иногда вместо сжатия краёв реза происходит их расширение и клинья падают сверху на цепь. Можно не успеть среагировать, отпустив курок газа, и металлический клин повредит режущие зубья цепи.
  2. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Дерево не резиновое, а рельеф земли такой бывает, неровный. За мысль про клинья спасибо. Думал может еще хитрости есть
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Сначала пилю сверху примерно на 1/4 толщины. Потом по средине ствола напротив верхнего реза делаю сквозной пропил (протыкаю деревяшку), потом пилю вниз до земли, потом вверх. Что тут хитрого? :)
  4. 152247
    152247
    Ярославль
    1. Клин и пилить сверху вниз.
    В Деревообработчике вчера хорошее видео было по теме (с Х395хр). С корнем непонятно, в какую сторону упадёт. У комля отпилить - корень может вернуться на своё место, посередине ствола резать - может ствол перевесить.
    Быть готовым отпрыгнуть.
    Иметь вторую пилу.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это в том случае будет хорошо, когда длина шины больше толщины дерева. Если же меньше и пилить придётся переходя с одной стороны ствола на другую, то есть риск "промахнуться", когда сделанные врезные пропилы не встретятся внутри дерева.
  6. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Ходить с двумя пилами, так на видео мужик смог обе засадить. Я тоже думаю что проще с клиньями. Вариант с протыканием насквозь и пилением от середины вниз тоже интересен, видел такое в фильмах, красиво. Если бы еще шина была подлиннее, чтобы насквозь, хотел бы попробовать. Но шина короткая, 18" всего. Вроде все расчитаешь, а в последний момент крутанет вокруг оси и зажмет. Ладно, в целом понял
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Значит с одной стороны пилить просто сверху до низу, а с другой стороны так как говорил.
    С другой стороны и вверху и внизу будет видно первый рез. как тут можно промахнутся ?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А вот здесь уже нужен опыт подобной работы, чтобы правильно выбрать, какую сторону как пилить. края реза ведь могут и в горизонтальной плоскости сомкнуться, а не только в вертикальной.
    Если форма ствола не цилиндрическая, а ближе к конусу или вообще ствол бесформенный, то - запросто. По крайней мере потребуется очень хороший глазомер...
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да конечно. Смотреть надо в которую сторону напряжён ствол. А не глядя... Бывает и ноги у пильщика ломает когда распиленная деревяшка в сторону "выстреливает" И такое видеть приходилось.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Подскажите из опыта: при остановке подачи масла цепь натягивается или провисает?
    Пила Хускварна 353.
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Или вторую шину? :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Изнашивается быстро и провисает. Изнашивается не только цепь, но и шина с ведущей звездой. Без масла работать категорически не правильно
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Сразу затягивается - и видно визуально.
    Да кто же будет в таком состоянии пилить. :no:
  14. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    На пилах с внешним сцеплением это получится. А с внутренним сложно.
  15. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Наличие масла в бачке не гарантирует нормальную смазку. В паузах между пилением желательно проверять рукой, насколько легко движется цепь и не нагрелась ли сильно шина. Или смотреть по выбегу цепи, не должна сразу останавливаться. Особенно актуально это когда пилишь мусор и всякое гнильё.
