1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
    152247
    Ярославль
    Да слил бензин из бачка и дал потарахтеть на остатках в карбюраторе (можно было ещё пару брёвен на дрова распилить, мунуты 2-3 с перегазовкой работала).
    Масло оставил (у меня залито простое моторное, не био), посмотрю подтекает или нет.
    Думаю месяц-другой пила отдохнёт.
    Сейчас у меня сельскохозяйственные заботы, плюс небольшое строительство.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Дык элементарно, Ватсон...
    Снизу примерно на 1/4-1/3 диаметра, а остальное смело пилим сверху! :super::)]:hello:
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Клим, еще хотел спросить.
    ДСП можно пилить или цепь испорчу? Три старых шкафа вывезти надо.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там скорее испортится сама ДСП...:)
    В смысле, что от плит будут отваливаться бесформенные куски. Чем плиты старше, тем это заметнее.
    А вот новые ДСП, ОСБ, МДФ, HDF и прочие подобные плитные материалы цепи действительно тупят быстрее обычной древесины. Да и для распиловки таких плит цепные пилы используются в самую последнюю очередь, когда вообще больше нечем пилить.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Опоздал чутка...:aga: Но дополню,-циркулярочкой удобственней,
    края меньше обкрошит! ;) А вся эта строительная шелукха для
    бензопилы не айс если на постоянку (говорят быстро умирает, ну
    не шелуха конечно)...
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    С козлами вообще все не просто, особенно, если работать одному. Лучше конечно козлы о шести ногах (на два деления). Что бы можно было бы выпустить бревно\доску побольше вперед. Тогда получается больше резов за один раз и меньше зажимов шины.
    Без резов снизу вообще не получится. И, по-этому, надо делать такие козлы. у которых всё снизу, под бревном\доской пусто. Т. е. все скрепления ног козла надо делать под перекрестием ног как можно ниже (намного ниже перекрестия). И еще сильно желательно, чтоб скрепляющие гвозди не находились снаружи, куда может попасть цепь пилы (а она туда будет попадать сто раз), а были или снизу или сбоку и были защищены телом дерева.
    Такого типа, только желательно деревянные:
    https://www.google.lv/search?q=козлы+для+распиловки+дров&rls=com.microsoft:ru:{referrer:source?}&rlz=1I7AURU_ruLV498&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjY5P208YLcAhWDHJoKHdmRAjEQsAQILA&biw=1280&bih=891#imgrc=zp7-gq0TdZTpmM:
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Во как Клим будет дрова шинковать в деревне! :super::hello:
    Зря штоль такую же шинку на 36" приобрёл...;):)]
    Где ещё такого деда боевого, чтоб растаскивал найти? :faq::)
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну это, как всегда. Молодой со знанием дела оперирует дорогой новой пилой и ходит поворачивает шампуры, а батя, в белых тапочках, где-то тихо рубит полешки с складывает в сарайчик.)
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    По-моему у этого же автора @kliminessi, выкладывал видео пару дней назад, там на заднем фоне такая боевая Газель 4х4 со злой резиной была, что любо-дорого посмотреть.
    Обратил внимание, что с длинной шиной оперируют пилой с 2-мя упорами?
    Так много на уровне земли пилить не очень хорошо, нижние чурки получаются сильно облепленными опилками (а если ещё брёвна мокрые, то потом всё это прилипает и никак не очистить). Потом лишняя грязь (в смысле прилипшие мельчайшие опилки) тащится к печи. Лучше для такого массового распила использовать кОзлы.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Повторение мать учения...
    Оч просто и доходчиво! :super::hello:
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вы свежую сосну или лиственницу попилите. Там столько паразитного трения будет, устанете шину ковырять :)
    А сколько этого хозяйства на ребрах охлаждения цилиндра будет, ужас просто! :)
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, подскажите чайнику, как узнать, что я уже шину убил?
    Сегодня пилил - искорки проскакивали между шиной и цепью несколько раз. И снизу шины краска как то в одном месте см 10 облезла.
    Гвоздей нет стопудово, потому что я сливу в саду пилил.
    Масло точно подается и смазывает - направил шину на деревяшку - брызгает.
    Цепь точно уже капец тупая, просто подумал топливо в бачке выработаю и поменяю - новая в коробочке лежит, а эту на заточку. Пару гвоздей ей ловил, сруб то надо допиливать.
    Мож это из за цепи?
    Шина и цепь те, что из коробки были - орегон. Отпилил ими литров 15 смеси на срубе.
    Раньше искорок не было, только сегодня заметил.
    Жалко если я шину прибил. Я ее планировал прибить вместе с двумя цепями и купить короче. :)
    А так придется опять длинную брать, цепь то новая под длинную лежит. :)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Паз шины изношен до такой степени, что даже перетянутая цепь "переваливается" с боку на бок и цепь при пилении самопроизвольно может уйти в любую сторону?
    Хвостовики цепи при движении задевают дно паза?
    Из шинных распорок выкрошились куски цепь опирается на них только в отдельных местах?
    Не говорю уже о заклинившей ведомой звёздочке, согнутом шинном полотне и лопнувших "заклёпкам", которые на самом то деле являются следами от точечной сварки, в нём, вследствие чего шина развалилась на отдельные пластины.
    Если ничего этого нет, то шине ещё работать и работать.
    А краску, если это критично, можно и самому нанести. Вплоть до раскраски шины с нанесением эксклюзивного рисунка.
    В местах, где на шинных распорках облезла краска, не забудьте проверить наличие появившихся заусенцев. Если появились, то уберите их с помощью стандартного плоского напильника. Когда заусенцы по толщине становятся толще, чем ширина пропила установленной цепи, пилить будет вообще невозможно. Плюс ещё и в таких запущенных случаях они имеют свойство отваливаться, отрывая при этом куски от шинных распорок, т. е. износ шины перестаёт быть равномерным.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Так тупая цепь хорошо шину прибивает, приходиться ведь сильно давить и быстро крутить - вот и трение повышенное.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо.
    Так, по виду, износа то вообще нет. Ниче не переваливается. :)
    Краска пофиг, заусенцы проверю, цепь новую поставлю.
    wind1wind, а че она искрит то? Она ж не электрическая. :)
    Цепь где то за что то цапанулась? Если одать в заточку, исправят?
    Сам не умею пока. :(
