1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Наоборот, но тут часто путают
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Периодически попадаются на глаза такие вот "ятаганы", у которых вместо плавного изгиба краёв шинных распорок наружу присутствуют резкие впадины вовнутрь.
  3. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Да, опечатался, но смысл думаю каждому понятен, в каком случае сцепление мешает.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вот и у меня - что на электропиле, что на бензо-сучкорезе - как только прекращается подача масла, цепь именно что "затягивается" вплотную к шине и моментально останавливается, как отпустишь газ/кнопку сети на эл. пиле... Происходит это обычно спустя пару резов после того, как масло закончилось, особенно если пилить что-то толщиной на половину шины и более (или просто плотную сухую древесину типа высохшего ореха или завявшей акации)...
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Сквозной пропил пробуйте. Можно ещё с клиньями. Дерево то кривое? Или прогнулось так? :super:
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Не понял. Цепь в этом случае должна нагреться и, наоборот, растянуться.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я тоже не понимаю, но так происходит практически всегда, когда пилю что-либо толще 8-10 см, если "шинковать" совсем уж тонкомер - отсутствие масла скорее по шелесту цепи замечаю... Но чтобы провисла цепь при отсутствии смазки - ни разу у себя не видел :no: Может, все-таки шина сильнее разогревается, чем цепь? Причем, на эл. пиле шина - "Орегон", а на сучкорезе - стандартная китайская 12-дюймовая...
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    При нормальной работе цепь вытягивается за счёт увеличения зазоров в соединениях заклёпка-звено. На нагревшейся цепи эти зазоры уменьшаются. Да ещё может быть после схода со звёздочек от трения на сухую цепь полностью не выпрямляется. Вот цепь и натягивается.
  9. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Да она ёршиком начинает идти - и грязь налипает визуально
  10. Zugan
    Zugan
    Zugan
    4EA3E4D8-C6A4-480A-9DA2-EBA13E2AAC76.jpeg A6052282-23B0-4EE9-9E33-E0B9BE065585.jpeg 611D9F2E-B701-4673-B6C7-ACC7155862E9.jpeg
    Попилил мне показалось что масло мало идёт не надо болт крутить ? Или там уже все отрегулировано.
    :flag:У меня все какие то загоны :nono:что я что то не так делаю. Завёл. Жду пока прогреется минуту примерно начинаю пилить брус 150 на 150 попилю минуту полторы на полный газ перекур сек 10 на холостом ходу и так далее и перед выключением сек 15 на холостом.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Если цепь не тянется то нормально. Вообще сейчас инструкцию изучить желательно, чтобы регулировки менять уметь.
  12. Zugan
    Zugan
    Zugan
    И ещё что это за звук цепь туда обратно рукой крутишь под крышкой такой звук звонкий. Как будто что то звонкает :aga: это нормально ?
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Можно и так, если крутит близко к максимальным то гашетку не на полную давить.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Нормально .
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Крутите винт на максимум, позже убавите если ссаться сильно будет
