1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Показалось как будто цепь вытянулась, это значит подача масла маленькая ? Ну цепь в масле конечно.
    И ещё когда прогрел Газ даёшь она сперва как будто упирается, а потом начинает крутить как надо, ну Это только сначала а потом и снизив хорошо подхватывает.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит чашка сцепления пока ещё чистая. Как облипнет древесной пылью, так звон и прекратится.
  3. 152247
    152247
    Ярославль
    Мои поздравления! 2017, у меня такая же. Винты под шестигранник, а не торкс, как на современных. Какую скидку выбили у дилера?
    Прочитайте внимательно инструкцию.
    Первые несколько часов работы максимальные обороты должны быть немного занижены. Или карбюратор чуть обогатить (сложный путь), или просто чуть недодавать полный газ (простой путь).
    По умолчанию винт маслонасоса стоит в 3-м положении. Для 18" шины это положение, что надо (для любого масла, и цепного, и моторного, и трансмиссионного).
    Ещё раз - прочтите вдумчиво инструкцию.
    Купите шлем с маской.
    Добавил.
    Про пиление бруса 150 не понял.
    Блинчики что ли по минуте нарезаете?
  4. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Пила 2017 года, шина еще без маркировки x-force. С 2018 коробка другая вроде, трапецией. Маслонасос я покрутил для пробы, прибавил, вообще зависит от вязкости масла и температуры. И согласен с коллегой, хотя бы защитные очки не помешают при работе, опилки могут быть весьма крупными
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Это обычное явление при холодном старте .
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Цепь вытягивается всегда, по чуть чуть, некоторые бачки не тянется. Больше тянется при малой подаче масла, встрече с абразивом .
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это естественно для новых цепи, шины и звездочек - приработка друг к другу идет. Поначалу придется подтягивать пару раз, потом натяжение будет практически стабильным - уж если на китай-пилах у меня так, то на "Хуске" и подавно должно быть - качество комплектующих все-таки лучше...
    :nono: Вот тебе и "Чемпион"... Я на "Про-Крафтах" с таким не сталкивался - у "одноручки" если сработает тормоз, она "давится", но не может провернуть цепь, 52-кубовку как-то раз завел на тормозе - тоже сразу не мог понять: и чего это пила "душится" и цепь не идет? После двух попыток газануть взгляд упал на рукоять тормоза - потянул на себя, щелчок и пила "запела"...
    Мне одноручка очень удобна в работе на дереве тем, что имеет хорошую балансировку при малых габаритах, а это обеспечивает ей высочайшую маневренность в стесненном ветками пространстве и если нужно - всегда можно аккуратно поработать одной рукой, неудобств же при работе двумя руками вообще никаких. И у меня нет желания менять её на легкую пилу обычной компоновки - если бы вдруг "сдохла", взял бы точно такую же модель даже... Очень она мне по душе :love: Единственное - временами хочется для неё шину 35-40 см, чтобы на рез любой ветки хватало... А то как обрезал нижние ветки засохшей старой липы - там одна попалась чуть более, чем на 30-см шину у комля... Немного пришлось поизгаляться - с другой стороны дорезал уже висящую на "языке" ветку... Недоставала шина, чтобы срезать нормально, буквально пару см...
  8. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Спасибо) большое, а вот скажите как надо сколько работать по времени и сколько давать на холостых пробовать. Бензин лью 95 с Hp масло 1:40. Ещё есть ультра.
    Сколько надо в таком режиме работать?
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Отпил пенёк, пока к другому резу готовишься, пила на холостом тарахтит.
    Повторить цикл (он несколько секунд, на самом деле).
    Повторять, пока бензин в баке не кончится.
    Не пилить толще полуметра первые пару бачков.
    Всё.
  10. Zugan
    Zugan
    Zugan
    За 38000 купил, стоит 41490.
    Да а что так не надо ?
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Да, решил одноручку Маруяму 3100 возьму, как с деньгами посвободнее станет, в июне, а может и раньше получиться. Я её больше для строительства думаю, точные резы, фрезеровки делать для сопряжения точного, ну и выпиливать из дерева фигуры - дизайн так сказать. Да и так по хозяйству да ветки пилить.,ну может на природу брать в машине.
    Осталось узнать какая по маркировке у неё шина и есть звездочки аналоги от орегона или еще какие, особенно интересно - можно ли поставить оснастку 1/4.
  12. Glebat
    Glebat
    Glebat
    раз первая, то поаккуратней с ней... мощи много, может толкануть... и сильно... изучите хорошенько что такое обратный удар и от чего он случается.
    а так пилка вот:super:, рад за Вас
  13. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Регулировка масленного насоса.
    с завода 1 поворот
    Так тут написано на шину 15-18 2 поворота надо)
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Смотря ещё - что пилить... Если сухостой или сухие бревна на дрова - масла желательно больше, если свежее, живое дерево - меньше... И по-аккуратнее, не сверните "шею" маслонасосу, а то был уже прецедент на форуме и именно с "Хускварной", ЕМНИП - в итоге человек искал аналог маслонасоса, потому как оригинальный дорогой сильно...
  15. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Ну а если выставить серединку) там по-любому один оборот выкручен) ? Может тогда 2 поставить.
