1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Zugan
    Zugan
    Zugan
    В общем работать в полный газ но не толстые брёвна ? Так что ли 20-30 см в полный газ между распилим дать на холостом по тарахтеть, в холостую не газовать ! И перед выключением дать 15-20сек по работать на холостом. А если вдруг пилой не буду пользоваться месяц или более слить весь бензин из бака, завести на холостом ходу чтобы выработал бензин из карбюратора и заглохла, масло в бачке не трогать и не сливать пускай остаётся там масло м8 ? Все так ?
    И пока обкатка все притирается, возможно будет натяжка цепи пару тройку раз по чуть чуть ?
    Ну а это нормальное явление на холодную завожу грею, на холостом работает идеально ! Нажимаю газ чтобы проверить масло на цепи по тихоньку она как будто на тормозе стоит (упирается вроде как) по сильней газ и начинает крутиться как положено что вот эта за фигня ? Так и должно быть (при этом тормоз снят).
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Снять шину с цепью и газануть. Если провал уйдет, то это необкатанная шина. 99процентов это так и есть.
  3. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Ну тогда я спокоен :super: вот единственное ещё только думаю добавить масла на цепь или ничего не трогать ?).
    Масло идёт конечно я смотрел, на шине даже следы масла из под цепи чуть чуть.
  4. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Я совсем недавно новую Х365 начал использовать. Не заметил каких то провалов. Натяжение цепи было нестабильным пока притиралась, но не более
  5. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Да провалов то нет никаких, именно когда с утра заводишь греется 1 минуты не большими перегазовками и начинаю проверять масло на цепи газ даю ее как будто кто то держит (цепь) по больше наваливаешь и пошла и потом сразу снизив прихватывает.
    Ещё вчера брус пилил, ни Гвоздев ни чего не было) пролетела искра какая то :aga:ещё подумал че за фигня такая.
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Тройку на обкатку.
  7. Zugan
    Zugan
    Zugan
    А как узнать то ? Сперва закрутить и потом три оборота выкрутить ? Так что ли.
    А что значит скрутил масленый болт ? Уже не первый человек говорит, я заметил.
    А как вот ещё узнать, работай на максимальный оборотах ну почти на максимальных, то есть ещё пилить что то тонкое 20-30 см на полный газ она не успеет набрать полные обороты ? А если толстомеры то там уже быстро не распилить за 1-2сек и соответственно выходит на максимальные обороты м.
    Но сперва тренироваться на кошках ?) то есть на тонком 20-30см.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    @Zugan, давать остыть - это означает поработал, потом заглушил и оставил пилу в покое на какое-то время... Свои две пилы я обкатывал циклом: 10 минут работы, 15 минут отдыха. Обе работают (одна уже не у меня) до сих пор и поршневые чувствуют себя нормально.
    Правда, мои пилы - китайские, если я немного неправ и брендовые пилы по-иному обкатываются - пусть владельцы брендовых меня поправят... :|:
  9. ign73
    ign73
    ign73
    Это я скрутил. Открутил его до такой степени, что он уже в обратную сторону не закручивается. Где был предел я так и не понял. А вообще то от такого должна быть подстраховка. Делал в темноте. Еще сыграли амортизаторы: когда винт крутишь, то отвертка идет по грани той части корпуса пилы, который отделен от другой части (на которой винт) амортизатором. Во время прокрутки сиграло. Возможно еще и подвернул.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    На толстомере пила не выйдет на максимальные обороты в резе - нагрузка конкретная, а в нагрузке даже у самой "звэрь-пилы" обороты падают, временами и конкретно... Вчера буквально смотрел, как америкос Х 394ХР пилил толстючие бревна - обороты просаживаются по звуку точно также, как у китайских пил, только звук этот "породистее", как сказали бы "Хусководы" :)]
    А вот на тонкомере - да, запросто выскочишь на максимальные... Первый признак выхода пилы на максимал - звук высокой тональности (иначе словами не могу объяснить - это надо слышать) и цепь очень-очень быстро вращается, как бы не ощущая нагрузки (такое первое время наблюдал, пиляя 52-кубовкой тонкомер до 25 см, потом наловчился газ на 3/4 жать и отпускать перед окончанием реза)... Первые 5 бачков просто жми гашетку не более, чем на 3/4 и пила вряд ли выйдет на максимальные обороты. И потренируйся тоже отпускать гашетку газа, постепенно снижая обороты, когда бревно уже вот-вот допилиться... В крайнем случае, если цепь остановится - подгазануть можно и этого хватит, чтобы дорезать оставшийся снизу "ремешок"...
    И никогда не пили тупой цепью - тупая цепь вынудит тебя нажимать на пилу, это потянет за собой выжимание газа до упора, повышенные обороты, а следом износ и ремонт... Тупая цепь "лижет", а не режет древесину и обороты в нагрузке не будут падать, так как нагрузки на цепь, считай, нет - из-под неё даже дым может пойти от повышенного трения... Видел таких молодцев - пилят, пила воет, дым идет из-под цепи, а им хоть бы что... Так делать нельзя... :no:
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как ведь нарегулируешь:)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, у меня те же симптомы были с завода. Карб был задушен. :no:
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Блин, я думал - только китайцы на своих пилах из коробки карбы регулируют так себе... Когда купил сучкорез, при первом же запуске он "давился" - чуть отвернул винт L и все пошло как по маслу... Но не думал, что и брендовые пилы этим могут "страдать" из коробки :nono:
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ещё от качества ГСМ зависит.
    А если б заправили "заводскую" смесь возможно всё было бы нормально и без подрегулировки
  15. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Я тоже думаю, что не надо на новой Хускварне карбюратор крутить, Х365 нормально настроенная была, по-моему. И бензокосу брал Хускварну, ничего не крутил. Больше влияет бензин и масло, и их пропорции
