1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не можно, а нужно это делать рукой в перчатке - я недавно саданул палец, протягивая туда-сюда цепь сучкореза (что-то попало в паз шины и подклиновало цепь) голой рукой... Преимущественно пилю в перчатках, а тут как назло, снял - проверял перед этим уровень масла в маслобаке, а пробку отворачивать неудобно рукой в перчатке... Слава Богу, что неглубоко порезался - так, ссадина, но больше я за цепь голой рукой браться не хочу... :no:
  2. hotag
    hotag
    hotag
    А все голыми руками, точу и прокручиваю цепь, правда осторожно. Но и 3/8 ухватистей чем 3/8 lp.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так и я надеваю цепь и снимаю, протягиваю на станке при заточке тоже голыми руками, но протягивать по шине уже нескоро рискну - острая цепь режет палец гораздо быстрее и незаметнее, чем кухонный нож... Сразу и не понял - откуда кровь на пальце? :close:
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    На холостых вообще минимум гонять. Чем меньше, тем лучше. Погреть поначалу...
    Зима.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @SergeyPT2, а сколько по времени греть для зимы и для лета ?
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я летом вообще не грею. Да и зимой немного. В минутах (секундах) :aga:не замечал. Потарахтела немного и вперёд.
    По инструкции даже перед настройкой карба 5 мин что ли греть рекомендуют:super:.Куда там! Зарастёт нагаром при таких прогреваниях.
    Максимальные без нагрузки (или малой нагрузке)-зло.
    Неоправданная работа на холостых-зло.
    Первое зло...злее:),чем второе.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Греть перед настройкой карба надо периодами полный газ-ХХ.
    На ХХ конечно не надо.
    Старые пилы были менее требовательны к полному прогреву перед регулировкой, в некоторых новых очень важно полностью выполнять цикл прогрева, иначе ничего не получается, мотор не разгоняется толком, тупит.
  9. Zugan
    Zugan
    Zugan
    А подскажите пожалуйста, когда лучше проверить обороты ? На холостом ходу и максимальные ? Сразу или после 3-5 баков смеси, или вообще не стоит проверять ближайшее время (хускварна 365). Спасибо. Бывает ли у них что обороты становятся выше максимальных ? Или на 365 это не распространяется ?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Лучше всего и сразу и после 3-5 баков. Вернее, удостовериться что обороты правильные. Для этого и есть у нормальных дилеров пробный запуск при покупке и предпродажная регулировка по надобности. Если нет опыта, то лучший вариант это удостовериться что винты карбюратора установлены в положениях 1 и 1.
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Если нет опыта, то к карбюратору вообще прикасаться не нужно.
    Щя накрутит :) ..
  12. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Да уж.
    А сколько должно быть оборотов на холостом 2700 а максимальные 12700 ? Но лучше чуть меньше сделать на 200-300 ?
    То есть я правильно понимаю, если обороты завышены то и на холостом будет выше чем 2700 или сколько норма ?
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Чет у меня сомнения есть, что новую хуску из коробки регулировать нужно, если в нее никто до Вас не лез.
    Поработать с предустановленными и проверить после нескольких баков.
    Накрутите, потом замучаетесь доказывать при сдаче в ремонт по гарантии.
    Норма - когда цепь не ползет на холостом и стартует нормально, не глохнет. Не обязательно 2700 там будет. На смесь эти обороты не влияют.
  14. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Все хорошо с настройками было на моей новой Х365. И при редком использовании на даче ничего с пилой не произойдет такого, что надо карбюратор крутить. Ну максимум холостой ход. На Х340 тоже качество смеси не крутил, хотя по ей лет 10 наверное.
  15. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Да я тоже думаю что там все налажено как следует. И самому лучше не соваться :):nono::no:и правда ещё с гарантии слетит, и накрутишь не известно чего
