1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Поскольку в этом случае рука никак не сможет в случае чего задеть рычаг тормоза цепи, то для пиления в стеснённых условиях, например всё того же демонтажа, или же когда есть риск появления зрителей, втихую подошедших и расположившихся справа сзади, напрашивающихся на "массовый сеанс харакири", я бы например такой хват не рискнул использовать. Он только для открытых пространств, например в лесу, где ничто не мешает повернуться с работающей пилой на любой угол, хоть на полоборота, вокруг собственной оси.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это стандартное положение рук, а не то, о котором я писал.
    При котором задняя рукоятка с курком газа удерживается левой рукой.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Такие прутики не только 353, а и одноручка 25 кубовая разрежет...нехотя:)]
    Но главное, чтобы самому нравилось.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, на среднем фото для "одноручки" толщина приличная - если цепка подсажена, очень напряжно будет пилить такую толщину, разве что дерево полугнилое... А 50-ти или 58-кубовой пиле такое "на один зуб" - тут согласен :hndshk:
  5. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Какие должны быть обороты пилы ? Холостой и максимальные ?
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Инструкция по эксплуатации на кой?
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    У хускарны нужно шприцевать раз в неделю подшипник муфты сцепления.
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    353 пилит до 70 см бревно за 1 минуту. :)
    Ну да.
    Иголкой от шприца очищаю отверстие у коленвале.
    Беру 2 или 5 мл шприц, всасываю (без иголки) из тюбика в него 1 кубик смазки.
    Далее шприцем (тоже со снятой иголкой) нагнетаю смазку, одновременно прокручивая наружную чашку муфты сцепления.
    По делениям смотрю чтоб загнать туда 0,5...0,7 мл.
    Куда уходит старая смазка я не знаю... :) может ли она попасть на рабочую поверхность сцепления? - вот в чем вопрос... Пока я туда не лазил, - проблема открутить сцепление, - нужно пихать в цилиндр стопор, а я не хочу...
    Может выручит ударный гайковерт?
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Или раз в...год:)
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Может и выручит. Если сильно не затянуло. Иногда и со стопором то еле открутишь, за поршенёк даже страшно. Раньше всё верёвку в горшок пихали. Озадачился как то фирменный стопор купить, что то не нашёл;взял обычный припой (Пос 30_)Есть диаметры 8-10мм.Обрезал,конец сплющил, угол прикинул загнул и...вперёд.Он как раз довольно мягкий, что там олово свинец в самый попе раз.
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    это в инструкции прописано так делать? смазывать я имею ввиду?
  12. Glebat
    Glebat
    Glebat
    В моей на хускварну прописано так делать, на чемпион нет, и отверстия в кален вале под это там нет
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит там не предусмотрен режим эксплуатации с длительной работой на холостом ходу и смазки, заложенной в подшипник при установке звёздочки, должно хватать до момента замены звёздочки из-за износа.
  14. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Игольчатый подшипник ?
    Такая пойдёт смазка ? Для подшипника ?
    Кто нибудь скажешь подходит смазка для ведущей звездочки ? И как ей сказывать прямо туда набивать мазь ?
    Густая она.
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Гуще литола сначала, но позже разжижается до его кондиции. Фигачте:hello:
