1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Че прям по кругу пальцем что ли за подлито ?
  2. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Без понятий, это к владельцам х365.
    У ш180 пальцем децл мазал сам подшипник, у хуски нинай как вообще его вынуть без геммара с откручиванием сцепления. Отверстие специальное для шприцевания наверное есть...
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У Хусок 365-372 такое же сцепление как у Штилей - внутреннее. Так что проще простого: только отверточкой подцепить стопорную шайбочку и снять тарелку сцепления.
  4. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Не знал... не зря фанаты штиля покупкой х365 не брезговуют:aga:
  5. Zugan
    Zugan
    Zugan
    Чтобы смазывать подшипник надо снимать это все ?
  6. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Да, только стопорную шайбу не потеряйте, с непривычки может отскочить и улететь куда-нибудь.
    И когда цепное колесо обратно ставите нужно пазом в ус попасть (но это снова у штилей так)
  7. Zugan
    Zugan
    Zugan
    И че прям хорошенько все там промазать не жалеть
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Речь идет об ИГОЛЬЧАТОМ подшипнике в муфте сцепления...
    Если у вас разборная конструкция (со стопорным кольцом), то после разборки нужно сначала промыть подшипник, чашку муфты бензином и протереть смоченной бензином салфеткой вал двигателя.
    Далее смазать подшипник и все собрать.
    Смазывать нужно 1 раз в неделю при ежедневной работе.
  9. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Нет, наоборот совсем децл смазки по подшипнику и валу.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это очень просто, десять секунд это снимается. Только уже сказали: аккуратно с шайбочкой-подковкой стопорной, чтобы не улетела. И раз в неделю, это если работать каждый день по 3-5 литров бензина.
  11. Zugan
    Zugan
    Zugan
    437CF0AC-4627-4035-A15F-A4B105065CED.png Этим то можно мазать ?
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вот! Это наиболее важное уточнение (выделено мной). А то читаю ветку, и не могу никак понять... Раз в неделю пару веток или 1-2 ствола среднего диаметра распилил и после этого разбирать и мазать подшипник? (не новичок, но читая последние комменты, реально не мог "въехать в ситуацию" - то ли "Хускварны" такие нежные, то ли что-то недосказывают)... А теперь все стало на свои места - кратко, ясно и понятно :hello:. Дачник вряд ли "выкатает" столько бензина за день, не умаявшись бегать со столь тяжелой пилой, если это не Арни Шварценеггер, конечно :)] - это не со 180-м бегать по участку (или лесу)...
  13. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    2-3 часа работы на холостом ходу в день, не подряд, а в сумме многочисленных интервалов времени, вполне реальны. Например, при распиловке неподдающихся раскалыванию сучковатых поленьев или при пилении "в размер" досок/брусьев поодиночке с их последующим монтажом, во время которого отставленная в сторону пила продолжает работать на холостых.
    А за это время подшипник ведущей звёздочки проработает намного больше, чем при профессиональном использовании, например в лесу.
    Подшипник ведь вращается только на холостом ходу, ещё понемногу проворачивается при пробуксовке сцепления. Всё остальное время он только "присутствует" в пиле .
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Описанная Вами работа - скорее, 180-му или 250-му Штильку свойственна, а не валочным пилам типа 365-й, о которой ведут речь уже который день... :hello: Гонять столь мощную пилу на ХХ долгое время (в сумме за день) - извращение какое-то, особенно с учетом того, что она способна пилить бревна даже в штабелях (при соответствующем навыке пильщика). И работать с ней даже несколько часов подряд в день нетренированный человек вряд ли сможет - это не с 3,5-кг сучкорезом по участку побегать...
