1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Согласен, для леса или для продольного пиления бревен чаще бывает завел пилу, и пока бензин не подойдет к завершению
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я вообще литолом 240 мажу. Мазать надо немного. Пальцем с парой капелек смазки проводишь по посадочному месту коленвала. Подшипник надеваешь и по нему остатки смазки с пальца размазываешь. Всё, можно обратно надевать барабан сцепления. Много мазать там смысла нет- всё равно излишки раскидает по барабану сцепления.
    Барабан при установке надо обязательно ставить так, чтоб ус привода маслонасоса попал в технологический паз барабана
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда какой смысл обсуждать смазку этой детали, если там основная функция будет антикоррозионная, чтобы ролики в подшипнике не заржавели, а вовсе не уменьшение трения во время длительной работы? Для кратковременных включений хватит и той смазки, что была нанесена при установке звёздочки.
    С другой стороны, регулярное откручивание/закручивание гайки сцепления, там где она есть, не даст её резьбе возможности заржаветь и когда подойдёт время менять звёздочку из-за естественного износа, то сделать это будет намного проще...
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это важно! Всем знать ...желательно.
    Д. П. Всё хочется спросить. Иногда ставлю плюс в оценке сообщения, если очень правильно и понравилось. Очень редко (почти никогда) минус. Что то это даёт оцениваемому? Или так...баловство одно?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Пока ничего, да и сам счётчик "плюсов" снова сломался, значение на нём не меняется.
    Как выглядит пост, в котором число выставленных минусов превышает число плюсов на 3 или больше можно, например, увидеть в https://www.forumhouse.ru/posts/25460715/ .
  6. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Недавно задавал вопрос про использование клиньев. После этого крупных упавших деревьев не встречалось, зато были нетолстые деревья, подвешанные над землей и зажатые соседними деревьми PHeeabwJvzE.jpg . Вот один из примеров, когда не понятно куда будет зажимать пилу при пилении. может плохо видно, 4 дерева держат упавшее
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Мне кажется, что здесь ничего сложного нет. Пилить надо за первым деревом справа. При этом дальняя часть выстрелит влево. Причем серьезно, метров на два.
  8. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Я не утверждаю что очень сложно. Не стандартно, по моему. Дерево вырвано с корнем. Пилить надо не на короткие чурачки, а по 3 метра, т. е. резы делать не там где удобно. Если быть готовым к тому что зажмет или спружинит, то ничего страшного, наверное так. И еще, имея в наличии Х340 и Х365, беру гулять по лесу мелкую пилу, и такие деревца ей удобнее пилить, удобнее на случай если зажмет или спружинит
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Мощно пилит ! Цепь вроде в конце подзажатая .
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Меня это тоже терзает, а причину понять не могу - не перетянута. Ослабить больше - болтается слишком, чуть подтянуть - и опять туговатый ход... Может шина такая... Орегоновская цепь чуть мягче идёт, но тоже не фонтан
  11. ign73
    ign73
    ign73
    А вот ногой придерживали не безопасно.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я всегда за соблюдение ТБ! Только не всегда получается. Постараюсь учесть
  13. 3loday
    3loday
    3loday
    Масла мало идёт, у меня так же поджимает, пыль паз забивает. Потом прогазуешь и норм идёт
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Винт на максимуме. Сегодня при регулировке карба масло нормально шло. Но что-то явно не так. А вот это "прогазуешь и норм идёт" - так и есть
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    При продольном пилении там и "лапша" может попасть в паз шины, и пока этот кусочек "лапши" не выплюнет хвостовиком цепи - он будет препятствовать нормальной циркуляции масла. Паз шины надо регулярно прочищать - тонкой отверткой или лезвием ножа, можно ненужную пилочку для ногтей использовать в качестве инструмента по чистке паза. Оттуда много чего можно "выудить" удобным инструментом - я как-то даже землицы немного вытолкал из паза шины электропилы. Когда её "хапанул" в тот раз - даже не заметил... :|:
