1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Шину чищу регулярно, и паз, и отверстия подачи масла (для порядка оба).
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чаще под руку попадается что-то вроде отработавших своё пилок от электролобзика или обломков полотен от ручной ножовки по металлу. А от мерной ленты рулетки, когда там деления уже напрочь затёрты, откусывать по кусочку длиной сантиметров 15 можно довольно долго.
    Может быть и шина виновата... Как у меня на Хускварне, там шина тоже капризная. В промежуток, соединяющий верхний и нижний пазы шины постоянно что-то набивается. Вплоть до полного заклинивания ведомой звёздочки. Особенно летом, когда цепь задевает листья бамбучника. Они, в отличие от древесных опилок, зубьями ведомой звёздочки практически не перемалываются и в виде пыли не переносятся этими зубьями на хвостовики цепи.
    Может быть и у Вас там что-то застряло и мешает нормальному вращению звёздочки.
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Пила после регулировки? ХХ не лишку Вам накрутили? Или это Ин павер так на холостых робит?
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    3000 оборотов, по инструкции. Очень близко к микрофону, может поэтому так кажется. 58 кубов, не шепчет
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Сегодня, когда точил вторую цепь, заметил, что степень затяжки винтов крышки влияют на ход цепи. Это говношина? Или так всегда?
  6. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Перетянутая - видно при первой перегазовке - сразу тормозит - нет у неё легкого хода (по инерции)
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Натяжка в норме, в том-то и непонятка - цепь выходит из шины легко, можно вынуть направляющие из шины на + их же высоту
  8. 152247
    152247
    Ярославль
    Носовую звёздочку не клинит? Без цепи попробуйте покрутить.
    А так по видео, цепь слишком быстро останавливается.
    Ещё вариант (маловероятно) - толщина хвостовика цепи больше, чем нужно для данного паза (. 063" вместо. 058", например).
    Если при установке крышки меняется усилие для протяжки цепи, посмотрите, в одной ли плоскости лежит паз шины и венец ведущей звёздочки.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Цепь стоковая, из комплекта пилы и аналогичная Орегон, купленная позже
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У меня тоже такая мысля, что надо где то узнать и проверить ширину паза шины к толщине хвостовиков цепи (1,3 мм или 1,5 мм).
    Надо проверить- Посмотреть на цепь (увидеть линию цепи) от конца шины (где ведомая) к ведущей (которая в пиле). Иногда бывает, что нет ровной линии и тогда перелом зависит от натяжки крышки цепи (боковой крышки). Лечится подкладыванием тонких шайбочек, где надо.
    Посмотрите соосность отверстий в шине и канала для масла на пиле. Рассверлите шину.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Это ничего не дает (когда минус). Ведь писавший убежден в своем. Кроме плюсов, конечно.
    А вот объяснить, логически оппонировать- это дает. Минус в голове превращается в Ноль, а потом и в знание (в возможный Плюс).
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Оооо. Высказывание не для...средних умов:).
  13. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Да уж, сильно...
  14. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Очень лирично, но дёшево!
    Когда с постоянной периодичностью лирик игнорирует значимые замечания оппонентов из принципа, проще из раза в раз напоминать оному оценками о его некомпетентности, нежели тратить время на пояснения, в которые не вникают, но к которым призывают публично лишь по природе своей сущности!
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Моя компетентность, не вызывает у меня ни малейшего сомнения. И что? Вы можете хоть черточку вместо минуса поставить. Голый минус ничего не меняет.
    Лучше запостите фото, где ваша правда.
    Последние ваши минусы были об вашей микро пиле. Которая и есть малая. Второй об железке на крышке 257ой Хуске. Такой пластиковой крышки нет в природе, кроме, как на бумаге. Вот и оппонируйте, если это не так, а не ставьте бесполезные минусы, которые не поменяли моего мнения.
