1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Это пропил, что-то типа прокола снизу? - просто если вообще сподниза заводить, то точно вся шина в мох уйдёт (песок/земля).
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Почти :). Запиливаешь сверху, потом протыкаешь по средине или немного выше и пилишь вниз до конца. Потом поднимаешся по этому же резу вверх. На словах коряво выходит, я не мастер объяснять.
    На деле это получается как один рез. Без отрыва шины от деревяшки.
  3. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Тогда точно надо шину длиннее покупать!)
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Для "вашей" ёлки шинки 18" достаточно. И пилил бы я её с одной стороны.(не обходил бы, не перелазил) :):hndshk:
  5. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Ну тогда получается что надо сделать вертикальный пропил с обратной стороны переходящий в верхний ну или наоборот (собственно как и делал, чтобы через ствол не прыгать, но пропиливал уже до низа), а потом проколом попасть в пропил с обратной стороны? (при толщине ствола больше длины шины)...надеюсь поняли о чём я:faq:...и если где-то так примерно, то я нифига не снайпер пока!)
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Основное слово
    И потом
    При этом промахнутся можно только при одном условии - неправильно заточенная цепь.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это надо. Да. При случае. В смысле показать.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так очень часто пилить снизу вверх единственный правильный вариант. По другому никак. Надо смотреть куда ствол напряжён.Иначе зажим шины обеспечен с последующими танцами. С бубном. :)Или без.
  9. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Да, речь как раз и шла вчера про напряжение - сегодня просто продолжение небольшое было!
  10. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Тогда уж
    верхний пропил не глубоко - переходя в обратный вертикальный.
    с протяжкой на свою сторону поверху затем прокол - вниз до конца и вверх (либо допилить уже с верхнего пропила до середины) в зависимости расположения бревна в горизонте /
  11. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    об этом и писал, другое дело, насколько правильно выразился для понимания.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Извиняюсь за качество. Будет возможность - пересниму по лучше:). DSC_0000634.jpg :)
  13. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Ну да примерно так - раскряжевка хлыстов - лучший вариант (чувствуется процесс пиления по пиле).
    @alex 2, И что кряжевка в таких штабелях?
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет. Это из делянки к дороге вывозили пока по лесу ещё можно было проехать и сортировали. Хотя на дрова из таких бунтов бывает приходится пилить DSC_0000059.jpg DSC_0000056.jpg . Но дрова это так, подработка на выходных, на карманные расходы :)
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Или пятница. :)
