1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. DVader
    DVader
    DVader
    На первый взгляд выглядит отлично. Но при детальном рассмотрении поршня заводские насечки для удержания масла видны только на юбке поршня, выше их нет. Мне кажется это слишком быстрый износ.
    Вот взгляните:
    Триммер который проработал 6 или 7 сезонов...
    Насечки по всей высоте поршня.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вы сначала посмотрите сколько пилы у @frag-88, работают.
    К тому же пила работала на обрезке сучьев. "Домашний" триммер и за 10 сезонов столько не отработает.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Всё равно что то не так. Даже если бы пила работала 24 часа в сутки - слишком рано для такого. Моточасов то ведь не так уж много. Даже бытовая пила должна отработать худо бедно хотя бы 300 моточасов.
  4. DVader
    DVader
    DVader
    Да какая разница, при адекватной эксплуатации за 2.5 мес. на проф. пилке такого быть не должно. Я не прав?
    Это сильно влияет на состояние ЦПГ?
    Коса работала конечно не как проффи, но очень много, я бы не выкладывал если бы это была девочка.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На проф. работе за эти 2.5 месяца пила может выработать до 400 литров топлива. А при домашней эксплуатации сколько на это времени надо ?
    Да.
  6. DVader
    DVader
    DVader
    400 л? :nono: при таком раскладе чтобы израсходовать 400 л за 2.5 мес. пила должна работать вообще без остановки ежедневно без выходных по 8 часов, думаю у нас тут не тот случай... если конечно нет информации что эта пила уже отработала 600 моточасов, тогда у меня к этому поршню нет вопросов.
    ну даже за 6-7 сезонов, думаю не наберется, но литров 250 я точно сжег на ней за всё время.
    Каким образом, в двух словах, если не секрет?
  7. DVader
    DVader
    DVader
    да 24 часа в сутки за 2,5 месяца - это 1000 моточасов с огромными перекурами так и все 1500...?
  8. DVader
    DVader
    DVader
    Стырый, че ты рогом то уперся? Сейчас пытаешься мне доказать, что лысый поршень это нормальный износ за 2.5 месяца? Русским по белому - на проф. пиле, при правильной эксплуатации, даже 24/7 не будет стираться заводская насечка поршня и сосать сальники. Тут два варианта:
    1. либо не правильная эксплуатация
    2. либо заводской брак. В ЭТО МНЕ СИЛЬНЕЕ ВЕРИТСЯ @frag-88,
    Теперь твои аргументы:
    С чего тут ЦПГ нагружается?
    Повышенные обороты = неправильная настройка крбюратора = не правильная эксплуатация (см. выше)
    ну тут не поспоришь, но тут аргумент не в твою пользу, ты же топишь что пила "нормально" работает и ничего такого плохого нету.
  9. DVader
    DVader
    DVader
    Дак я о том же …
  10. DVader
    DVader
    DVader
    А надо знать точно - если MAX обороты на пиле завышены, надо их отрегулировать до рабочего значеня, а если пила и вовсе на сучки только используется то можно и на 10-20 % понизить, очистка цилиндра и продуктивность работы не ухудшится, а вот экономичность поднимется.
    PS
    и не придется по пол тонны за 2.5 топлива на одну пилу в месяц тратить :aga:
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, не знаю, не знаю - насчет экономичности... Снижение оборотов делается винтом Н путем его выворачивания и подачи большего количества топлива (т.е обогащения смеси топливом) - почему-то мне кажется, что потребление наоборот - подрастет... Но зато пила (ЦПГ и коленвал) будут "жить" дольше... Если я в чем-то неправ - поправьте :hello:
    P. S. Новые пилы обычно настроены как раз на обогащенный вариант смеси и жрут топливо несколько быстрее первые 5-7 баков, после которых обычно карб подвергается некоторой регулировке (с тахометром или на слух - у кого как) и потребление топлива немного снижается... Но это необязательно - если пила отлично тянет, сомневаюсь, что кто-то станет морочиться с регулировками ради тех самых 10-20% повышения оборотов и какого-то снижения потребления топлива.
  12. DVader
    DVader
    DVader
    Да, я не прав. Оно (потребление) не подрастет а просто будет вылетать в глушитель.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Ещё раз
    Для начала узнайте что такое максимальные обороты а что такое рабочие и чем они отличаются.
    :faq:Это вы трезвый пишите? :)
  14. DVader
    DVader
    DVader
    @Scharnhorst79,
    Что тут узнавать - при правильной настройки карба максимальные обороты являются рабочими. В любой инструкции по эксплуатации указано что работать инструментом нужно на полном газу т. е. на МАКСИМАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ОБОРОТАХ.
    Вполне, опечатался - бывает. А вот 400 л. за 2.5 месяца это надо крепко так выпить.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @DVader, и причем тут я к цитатам @alex 2?
    Кроме того - "зацепили"? Получите
    НЕТ! Рабочие обороты отличаются от максимальных на 1 500 - 2 000 об/минуту (примерно, точно надо по тахометру в нагрузке мерять)! Максимальные падают под нагрузкой (если медведь на ухо не наступил, это легко услышать) и насколько - зависит от твердости распиливаемого материала и остроты цепи, а также насколько спилены ограничители глубины. Поэтому Вам @alex 2 и написал - разберитесь, что такое рабочие и что такое максимальные обороты! Максимальные - это обороты мотора "по воздуху", их и регулируют БЕЗ НАГРУЗКИ! ;)
    P. S. Вот есть у меня инструкция "Штиля" 260, скачанная из Инета и она гласит, что обороты максимальной мощности у данной пилы - 9 500 об/минуту, но это не максимальные обороты 260-го... :hello:
