1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Жесть... Это ж надо так...
    Хотя бы примерно представляете как и сколько лесные лесные пилы работают? Или как про обороты фуфло гоните ?
    Больше разница. У Хуск 365 например рабочие обороты 9300, а макс. 12500. https://www.hozmart.com.ua/ru/instrukcija/91/198-instrukcija-k-benzopile-husqvarna-365-huskvarna-967082818.html страница 35 (точная регулировка) и 46 (технические характеристики)
    Максимальные ближе к 14000. У 361 9500 и 14000
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, да - я немного ошибся... :|: Потом глянул в инструкцию к своей 58-кубовке - там тоже максимальные указаны 12 000, а рабочие - 9 500 об/минуту, разница явно больше 2 тыс. оборотов... Кстати, получается, чем выше максимальные - тем больше они "проседают" под нагрузкой... Или не так? (у Штиль 361 14 000 и 9 500 соответственно).
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @Scharnhorst79, у 361 рабочие обороты пишут 9500-10000. У Хуск легче информацию по ТХ найти чем у Штиля. Шифруются немцы :). Здесь, на форуме даже кто то таблицу по регулировкам карбюратора выкладывал практически по всем моделям Хускварны. Полный расклад: обороты на ХХ, обороты срабатывания сцепления, рабочие обороты, максимальные, базовые регулировки винтов L и Т, какие карбюраторы, какие свечи стоят. Жаль не найти сейчас эту таблицу.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Держите;).
  5. DVader
    DVader
    DVader
    Да что вы говорите ? вот из вашего же источника
    Максимальные рабочие обороты
    Да и вообще рабочие обороты это переменная величина, совершенно спокойно может равняться максимально допустимым оборотам
    Возьми мелкое полено и пили на МАКСИМАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ОБОРОТАХ которые будут фактически равны ДОПУСТИМЫМ МАКСИМАЛЬНЫМ ОБОРОТАМ
    Масло масляное:
    А как вы выражаетесь "обороты максимальной мощности" это обороты на которых двигатель развивает максимальную мощность, и это не называется Рабочие обороты.
    Но
    И вот что тут имелось ввиду под повышенными оборотами? В моём понимании повышенные обороты это обороты выше максимально допустимого значения (и не важно что за обороты: максимальные или ХХ или обороты при которых двигатель развивает макс. мощность)
    примерно представляю как математика работает 400 л на 75 дней … почти 11 заправок в день на пилу и это без выходных обедов перерывов и тд? Я что то и вправду не знаю про лесорубов но в такие цифры сложно поверить.
    подбирайте выражения, вы можете оказаться тоже когда то не правы.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эээээээээээ, горячие финские парни, без эмоций:hndshk::).
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @DVader,
    Кстати, вас это в большей мере касается.
  8. DVader
    DVader
    DVader
    Это по какому критерию:)]? Я вопрос задал:faq:, а в мой адрес прозвучало утверждение:nono:.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я лесоруб, вальщик. Поэтому точно знаю как и сколько работают лесные пилы и 400л за 2.5 месяца не с потолка взял.
    Нет. Не максимальные рабочие а максимальные без нагрузки.А рабочие это вот Безымянный.jpg Поймите пилить воздух и пилить деревяшку это не одно и то же. Макс. нужны для регулировки карбюратора и только. Любая пила на максимальных оборотах без нагрузки дольше 2 мин. не проработает, заклинит. Не верите ? Проверьте. У вас триммер есть. нажмите полный газ, чтоб катушка/нож в воздухе крутились и засекайте время через сколько ЦПГ клина словит. Долго ждать не придётся 100%. И в таблице от @Дим35, так же максимальные без нагрузки и рабочие обороты в разных колонках стоят и цифры в них разные. Не задумывались почему так ?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  11. DVader
    DVader
    DVader
    Искренне уважаю вашу профессию:hndshk:. Развейте мои сомнения, 11 бачков за день это реально?
    Ну меня тоже не надо за дурака держать.
    Где там написано рабочие обороты? рабочие обороты это те обороты на которых вы работате.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может...
    Но недолго. :)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При длительности работы на одном баке 30-40 минут получается время работы двигателя пилы 5,5 - 7 часов. С учётом того, что рабочий день начинается ещё до рассвета и заканчивается уже после заката, если погода позволяет, и может запросто быть 12 часов, а то и больше, не вижу здесь никакого противоречия.
  14. DVader
    DVader
    DVader
    Никто же не говорит что должна долго работать. Тут диспут касаемо самого понятия "рабочие обороты"
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Никто Вас за дурака не держит, это Вы затеяли спор, не совсем разбираясь в предмете спора... И не хотите признать, что неправы, переходя то на "ты" (с какой радости? Вы знакомы со мной, с @alex 2, или Дим35 лично?), то доказывая свою точку зрения с чрезмерной горячностью и амбициозностью...
    Тут выделены обороты макс. мощности, которые обычно равны рабочим (или очень близки к ним). Чтобы меньше сотрясать воздух, купите тахометр, возьмите свою бензопилу, замерьте обороты "по воздуху" (любимые максимальные), потом пристройте тахометр на пилу и пилите, желательно что-нибудь потверже - вот там Вы и увидите свои РАБОЧИЕ обороты ;) И только тогда поймете - ЧТО Вам пытаются донести.
    Рабочие обороты будут равны максимальным паспортным пилы только в одном случае - если пилить сильно тупой цепью, зажав газ, но не нажимая на пилу, в муторном ожидании думая "ну шо ж такое? Перепилишь ты это бревно или нет?", глядя при этом на визжащую бестолку пилу...
