1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Влажная свеча - значит, топливо поступает. Тогда проверяем эту свечу на наличие искры - для этого вставляем свечу в колпачок, ложим на ребро цилиндра рядом со свечным отверстием (можно всунуть между ребер отвертку и приложить свечу к ней - так она будет дальше от свечного отверстия и бултыхающейся в цилиндре смеси), включаем зажигание и хорошенько дергаем стартер, придерживая свечу за колпачок (не касаясь металлических частей пилы и свечи - возможны неприятные ощущения от воздействия электродуги на руку). Если между электродами проскакивает яркая синеватая искра (дуга) - свеча, скорее всего, исправна и Вы просто залили пилу, пропустив первый "чих". Тогда вворачиваете свечу на место и пробуете действовать, как написал выше коллега @Tom_iura. Если его прием Вам не помог - возвращаетесь сюда и сообщаете об этом нам. Будем дальше думать.
    Причин, почему пила не заводится, множество, поэтому всегда надо начинать с проверки наличия искры между электродами свечи. Без этого невозможно "оживить" инструмент - хоть всю пилу разбери и собери обратно, а если вдруг искра отсутствует как класс - она не заведется.
    Да, если искры нет - пробуем другую свечу, а не бежим сразу за модулем зажигания в ближайший магазин. А также проверяем контакт пружинки в колпачке свечи со свечным проводом модуля.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А пила как называется.
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Также желательно проверить на заведомоисправной свече, потому как не редко есть искра на воздухе и нет её под давлением, что сводит полноценную проверку свечи без спец оборудования на нет.
  4. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    Рычаг управления - это какой? Там же на рукоятке нужно держать верхнюю кнопку чтобы можно было нажимать на нижнюю (нижняя кнопка на рукоятке это газ кажется). И еще рычаг заслонки карбюратора должен быть вытянут при этом?
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вы не указали какая у Вас пила.
    Рычаг управления - это у Штиля 180 и т. д.
    У Вас рычаг заслонки карбюратора при холодном (первом запуске) вытянут - заводите пилу до первого "чиха". Дальше задвигаете рычаг заслонки. И заводите прижав ногой газ как описано выше.
  6. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    Это вдвоём нужно делать? колпачок какой? Ааа, просто выкрутить свечу, подсоединить к проводу (он резиновый) и попробовать позаводить и посмотреть есть ли искра между электродами, да? рычаг заслонки карбюратора наверно не надо вытягивать, да? Большое спасибо
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @Sadve, искра есть?
    Нет, задвинут. Если пила залита - незачем её дальше заливать, закрытая заслонка сильно обогащает смесь топливом, перекрывая доступ воздуха в карбюратор. После первого "чиха" её надо задвинуть до упора, включится положение "полугаз" и после этого после 2-3 рывков стартера исправная пила должна запуститься на повышенных оборотах. Даем газку и переводим её в режим холостого хода. Все достаточно просто, главное - соблюдать последовательность запуска.
  8. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    Зубр, чуть выше прикрепил фото
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Да это газ.
    Когда нижняя кнопка нажата верхнюю можно нажатой не держать.
  10. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    Газ это же нижняя кнопка на рукоятке? То есть нужно и верхнюю кнопку на рукоятке передавить чтобы Газ держать кнопку газа. Да?
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Да оставьте Вы в покое этот несчастный рычаг заслонки. Последовательность запуска пилы из Китая я уже описал выше. При проверке искры надо всего лишь сунуть свечу в колпачок, приложить к ребру цилиндра, включить тумблер зажигания и дернуть, для этого не нужны ни два человека, ни особые навыки. Если с этим проблемы - несите пилу ближайшему мастеру или в какой-нибудь СЦ, так как сами Вы ничего не сможете сделать для её "оживления". Судя по вопросам, опыта в общении с бензиновыми ДВС у Вас почти нет...
  12. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    Ааа, да? Понятно! буду пробовать, спасибо большое
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @Дим35, :)] Почему-то уверен, что у меня данная пила завелась бы через минут 5-7 после начала осмотра, хоть я и не считаю себя мастером, и не работник СЦ :close: Её просто залили из-за огромной привязанности к волшебному рычажку заслонки, который, видимо, красиво смотрится, когда выдвинут :aga:
  15. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    Я извиняюсь, я с техникой на Вы, Колпачок это что? Колпачок это резиновый в котором идет подсоединение свечи к высоковольтному проводу, да?
