1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    Сегодня утром попробовал завести, получилось завести только вдвоём с отцом с нажатом газом, как мне подсказывали выше. Она заводится таким образом, но как только отпускаешь газ Глохнет. Типа Как в прошлом году глохла, вы мне еще помогали, говорили что там какой-то шуруп что ли надо подкрутить, который находится глубоко в дырке. Но в тот раз она немного работала, а сейчас сразу как только газ отпускаешь глохнет.
    Посмотрел старую переписку сейчас, там была проблема в Оборотах холостого хода и надо было подкрутить шуруп "Т". Тогда отвезли в сервис и там сразу подкрутили, может ли сейчас быть тоже самое или не должно быть такого потому что уже подкрутили там в прошлом году?
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Могло. Но сначала я бы поменял топливный фильтр. И воздушный бы посмотреть.
  3. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Снимите топливный фильтр попробуйте завести пилу без него. Только перед этим бензосмесь пропустите через мелкое сито и бензобак хорошо промойте от опилок. Без фильтра долго не газуйте.
    Или поставьте новый топливный фильтр.
  4. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    Воздушный фильтр - нормальный, я его видел когда свечу проверял. А вот топливный я даже не знаю как его смотреть и где он находится.
    А топливный фильтр в бензобаке находится? нужно слить бензин из бензобака и как его доставать? сейчас посмотрю в инструкции что-то видел про топливный фильтр.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Лучше сразу поставить новый войлочный топливный фильтр - попробует завести без фильтра и с его опытом к существующему гемору добавиться ещё и забитая сеточка в карбе... Симптомы тогда будут ещё веселее, а устранить сам точно не сможет...
    @Sadve, сделайте из тонкой проволоки крючок, подцепите им шланг с фильтром и вытащите из бака наружу, иначе не получится. Потом аккуратно снимите старый фильтр и вставьте в шланг новый (предварительно надо его купить - стоит копейки, но берите войлочный, ни в коем случае не сетчатый в пластиковом корпусе - это полное гуано, а не фильтр), после чего запихните шланг обратно в бак поглубже, чтобы фильтр не торчал у самой пробки, иначе пила будет глохнуть при малейшем наклоне вправо, выработав чуть более 2/3 бака смеси.
    Топливо из бака при замене фильтра сливать необязательно, если бак не совсем до краев наполнен, конечно... Только не с сигаретой в зубах занимайтесь этим делом :aga:
  6. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    @Scharnhorst79, буду пробовать, спасибо
    12/05/2020 кончается гарантийный срок, наверно лучше пока он не истек отвезти туда, пока бесплатно еще чинить будут.
    Интересно они сами всё поменяют или скажут чтобы сначала купил фильтр или другие запчасти?
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Примерно так
  8. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    О, Спасибо большое,
    пойду попробую
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это куда Вы по гарантии её повезете? В сервис-центр какой-то или в магазин, где покупали? Если в магазин - то ремонт будет делать, скорее всего, мастер-частник, услуги которого платные и ему до самой лампочки - когда и какая у Вас гарантия кончается. Готовьтесь платить за ремонт.
  10. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    В Сервис-центр,
    у меня же гарантия на пилу годовая
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Хорошая видео-иллюстрация к тому, что я написал выше :super:. С одним НО - она неправильно уложила шланг с фильтром обратно, поленившись или по незнанию... Ну, это уже мелочи - поправить несложно, если знать, как он должен лежать в баке.
  12. Sadve
    Sadve
    Sadve
    Алматы
    @Scharnhorst79,
    А вообще войлочный фильтр, свечи и другие запчасти на пилу где можно покупать? на автомобильном рынке наверно или на строительном тоже есть?
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Все равно, морально будьте готовы к платному ТО (замена фильтров и регулировка карба - это ещё не ремонт, а просто ТО) - китайские пилы и гарантия на них довольно интересные вещи... Если это СЦ ТМ "Зубр" - то может, Вам и повезет ещё бесплатно заменить фильтр и отрегулировать карб, а если это просто СЦ по бензоинструменту - то на гарантию могут и не глянуть... Не коленвал же Вы приехали менять :)
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вообще, все это покупается в магазинах, где торгуют бензопилами и мотокосами, в автомагазине можно разве свечу купить, да и то - надо знать, какую именно, продавец может быть и не в курсе, какие свечи стоят на бензоинструменте. Поэтому ищите точку, где торгуют бензоинструментом - на каком из Ваших рынков она находится, я знать не могу. У нас несколько подобных магазинов + 2 точки на обеих рынках города есть, где можно купить все упомянутое для бензопил.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Фильтры это расходка, на них действие гарантии не распространяется.
    Если замена будет производиться в процессе гарантийного ремонта других агрегатов пилы, попутно, то стоимость самого фильтра точно придётся оплатить. Оплата стоимости самой работы по замене - в зависимости от лояльности сервис-центра, включат они эту замену в состав выполненных гарантийных работ или нет.
