1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Мне тоже представлялась излишеством, но после использования в работе могу только подтвердить первоначальное мнение: вещь качественная и Очень удобная, заправка с её клапанами на носах просто песня - перелив исключён, шкала литровая на канистре соответсвует действительности, инструмент и ЗИП под рукой. Вообщем, если за удобство Вы готовы отдать 2600₽, то это очень хороший вариант, на мой взгляд:) Сравнивать мне есть с чем, по началу таскал бензин и масло в полторашках и в пакете, вместе с ЗИПом.
  2. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    В целом верно, но я разводил 1:40 по совету Ярослава:) Так что немного меньше бензина ушло. Три раза ездил на заправку с 50 литровой канистрой - в последней немного осталось. Кроме пилы ещё спалил литра три смеси на культиваторе.
    Один раз случился казус с пилой (если быть до конца откровенным, то казус случился со мной:)): поехал после обеда, как обычно, разделывать и грузить осины (уже месяц почти пиливши с утра до вечера). Приехал, начал заводить пилу (она всегда заводится как по инструкции (на холодную с подсом, на горячую без него (декомпрессор приучил себя включать всегда), а она ни в какую дергал-дергал - результат нулевой. Ну думаю: беда какая-то - перенапряглась и в забастовку ушла. После перекура пришло понимание проблемы: зажигание я не включал в процессе «дергания»:) Дело было, как говориться, не в бобине:) Пришлось выкручивать свечку и ещё курить (в сторонке) с пол часика, за то визуально отметил отсутствие нагара - ультра рулит:)
  3. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Так же под дровами попадаются вот такие животные:
    0804069C-1A2E-4665-8239-B5916DC12D29.jpeg 2FDCC0C4-1915-4797-9225-AAD1F7F54FD3.jpeg
    Поэтому, если любите животных, до земли сразу кучу дров не пилите:) сначала сверху, а потом пошевелить руками кучку снизу - они и разбегуться:)
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Квакушка;):)]
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Регулярно приходится котов и кошек выкуривать выхлопными газами из глушителя.
    Если между брёвнами есть достаточные по размерам промежутки, то они туда обязательно заберутся, не обращая никакого внимания ни на крики, ни на шум от работающей бензопилы.
  6. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Нет, это жаба. Ходят они медленно, поэтому стоит подождать:) Или окладывать в пакет и нести в огород: они слизней жрут и тому подобную гадость:) Я из под дров с десяток принёс в к дому.
  7. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Это да, приходилось кота выкуривать из штабеля, сунув выхлоп в отверстие:)
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт я в курсе:), всё равно же квакает:).
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Приучайтесь сразу его включать. Заглушил пилу- сразу же включил зажигание.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или использовать уже "приученную" пилу.
    На которой рычаг управления с автовозвратом, как у меня на Хускварне 435, после глушения и отпускания рычага встроенная пружина возвращает его в рабочее положение, при этом зажигание включается автоматически.
  11. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Эти только весной, когда женятся:) в остальное время - молчок. И в отличие от лягушек (луговых или озерных), ведут себя культурно. Только любят влажные места, поэтому под дрова забираються:)
    Совет дельный, спасибо, попробую. Хотя, такое первый раз произошло, видимо от запаренности:) Как будь-то тупняк какой-то напал, хотя трезвый был.
  12. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Нее, я свою 365-ю ни на что не променяю:) Стал с ней первым на деревне лесорубом (лесопилом), пока шабашники из соседней деревни чинят своих китайцев и косо на меня смотрят, я работаю-пилю:) Хотя функция интересная.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Подскажите чайнику что надо в принципе смазывать в бензопиле кроме шины и годится ли для этого смазка для редукторов мотокос?
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Накостыляют, как конкурирующей фирме, отбирающей их хлеб. :aga:
  15. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Не, у меня нормальные с ними отношения, кроме одного чудака, но с ним разругались на почве охоты а не бензопиления.
    Накостыляют скорее продавцу «китайцев», ибо за месяц их в соседней деревне померло четыре штуки. Один на моих глазах, издал визг какой-то и заклинил. Вскрытие показало, что поршневой пришёл полярный лис:) Правда, может и не в «китайцах» дело - заливают в них 92-й бензин и непонятную дешевую минералку непонятного происхождения. Когда говоришь им про нормальное масло, в ответ получаешь: «че это я в пилу за пять тысяч буду лить дорогое масло? И так сойдёт», а я типа зажрался, что масло за полторы штуки покупаю:) Так же доступность играет роль, самое крутое масло, которое можно там купить, это штилевская краснуха, но его никто не берет - дорого:)
