1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Что это такое и с чем его едят в курсе уже почти лет тридцать как, но спасибо!
    К вам мой комментарий никакого отношения не имел! :hndshk:
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это да, при замене свечи надо отрегулировать обороты.
    У меня после замены свечи заводиться стала прям с одного дерга с закрытой заслонкой и одного с открытой.
    Но, возможно, это не из за калильного числа, а из за того, что NGK вместо TORCH. :)
  3. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    У меня стоит родная, та, что из коробки, и никаких вопросов, хлть я уже не раз косячил-забываю включить тумблер зажигания (у Долмара всё одним рычажком переключалось) и тем не менее не заливает и заводится на ура! Даже освоил заводку на весу!
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Она может не соответствовать по калильному числу ngk и torch.
    Например, 8 ngk = 24 denso = 6 champion = 4 bosch и так далее, у всех своя маркировка.
    У ngk и torch совпадают.
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Также разница при запуске бывает при наличии, или отсутствии резистора в свече зажигания. Также не у каждой резисторной свечи одинаковое сопротивление, что тоже оказывает влияние.
  6. gruch
    gruch
    gruch
    А игольчатый подшипник каким маслом шприцуете?
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Трансмиссионным, да и моторным можно думаю без проблем, да и этим же 2т от бензопилы.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наверно я что-то пропустил..Что за подшипник?
  9. gruch
    gruch
    gruch
    Барабана сцепления. В прошлой моей бензопиле смазывал один раз при установке нового барабана литолом и не парился. А тут купил 353 хускварну, у нее есть отверстие для шприцевания. В инструкции написано "используйте качественное масло" и все. Есть некое фирменное хускварновское. Но полагаю что должно быть какое-то общеупотребительное масло, вот и спрашиваю. Типа литола. Или вот у меня стоит масло для смазки редукторов болгарок. Вот тут явно шприцуют какой-то смазкой... Вот и спрашиваю поэтому.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А! Ну да, нать как минимум Литолом шприцевать. Или ЦИАТИМом. Тока не солидолом. Можно какую-нибудь смазку взять для смазки игольчатых подшипников, высокоборотистую.
    Шприц только берите хороший. Орегон или бренд какой. Я, было, взял чампион для смазки подшипника шины. Сломался после первого же качка. Смазку пальцем выковырял, шприц выкинул :)
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Консистентной смазкой для подшипников.
    А пила какая?
  12. gruch
    gruch
    gruch
    353 хускварна.
    Идею понял, в автозапчасти зайду, куплю что нибудь для игольчатых подшипников. Пока пшикнул трансмиссионки. Кстати, пятикубовый шприц со снятой иглой в отверстие для шприцевания как родной влазит.
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    ага... :)
    Все никак видео не сделаю про смазку данного подшипника...
    Пока на словах:
    - смазку купил у оф. представителя, на вид консистентная, как литол (завтра фото)
    - перед смазкой нужно вытереть остатки предыдущей смазки с корзины сцепления, иначе она долезет до поверхности сцепления и оно начнет буксовать;
    - в обычный шприц 2 мл втягиваем из основного тюбика 1,5-2 мл смазки (желательно без пузырьков);
    - ложим пилу на бок;
    - стыкуем штуцер шприца с отверстием для смазки в коленвалу;
    - проворачивая корзину сцепления одновременно нагнетаем где-то 0,5 мл смазки;
    - отсоединяем шприц и глушим его наконечник иголкой с обломанной иглой, чтоб туда не попала грязь до следующего раза...
    При работе 5х8 часов рекомендуется мазать каждую неделю...
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот штихль дороже! Тоже фильтр тяпляп:)]
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Нормальный там фильтр, если сравнивать со 180-м... А то, что он деформируется от воздействия рук этого Миши вовсе не означает, что тудой будет сосать древесную пыль... Миша лучше бы попилил им:aga::close:...
    Если мне лично не особо нравятся данные пилы, то я их и не покупаю, но и не ищу в них недостатки, не имея опыта владения данным инструментом. Для меня в 180-м есть один недостаток - соотношение цена/мощность... А так - нормальная, адекватная пила для неискушенного (неразбалованного) пользователя. Впрочем, как и 230-й...
