1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну да, ведущую:hello:
    Там, хоть совсем новые зубья если цепь растянута до предела, то ее рвать начнет. Потому как износ соединений звеньев большой. Проверено не раз
    Если у цепи хорошие зубы, а она вытянулась, надо искать причину. Без причины только китайское барахло вытягивается:)
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Изв. Герман...Я раньше думал, что по мере работы изнашиваются и втулки (вообще то заклёпки) и посадочные места для них в соединительных звеньях и рабочих зубьях; теперь считаю нет. Вырабатываются только клёпки-отсюда люфт и растяжение цепи, так как они-сыромятина.А вот сами звенья зубья оттермичены и хоть мало мальски закалены.
    Перечитал...:super:Об одном и том же ...глаголим:hello:
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так я про что и говорю, что вариант с заменой звёздочки предпочтительней. И скорость цепи увеличивается.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А чего её искать то? Причину? Или масла мало (совсем нету) или грязюку пилить. Вытягивал и так и этак. Редко правда. Я вообще люблю когда масла много подаёт.Исключение когда лично мне нужен чистый опил. Иногда бывает нужен. Правда можно и ХОТАГ послушаться и подсолнечного масла ливануть, но там промывать обязательно, а то потом, как полимеризуется:)напильником не спилишь.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну конечно цепь сначала. Когда новая цепь и звёздочка побольше всё это впритык и цепь на шину просто так не одеть; надо шину под углом заводить (относительно рабочего положения) а тут ещё эта тарелка сцепы мешается.
    Так понятней? Но всё это не критично. Мы своего полюбому добьёмся:aga:.Если цепь не перекидывать с пилы на пилу...И точить её на пиле не снимая, что я всегда и делаю. Да и сразу немного всё равно подрастянется.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ввооо! Извращения пошли:)]:hello:.Но здравый смысл в этом есть. Цепь вытягивается,(НО) в то же время и укорачивается. Вот до чего договорились! :super:
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    По поводу "Чистого опила"-это да. Иной раз он так сильно нужен, что, хоть масло с пилы выливай :)
    Я потом еще разок остругиваю, чтоб масляныеполосы убрать с древесины. Двойная работа, блин
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Как обещал, сфотал :) дилер хускварны продал...
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    У меня такая же уже лет десять лежит... без надобности.
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Я не заметил что М10-Г2к оставляет следы...:|:
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Залил в новую китайку м10-г2.
    Попилил чуток в холостую покрутил, оказалось масло бежит в нескольких местах и придется искать где именно.
    Снял часть пласмастни, чтобы помыть и думаю вначале водой из шланга окачу. Окатил, а масло всё смылось! Даже из глушителя чёрное которое!
  12. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Таки "чистый опил" или "чистый пропил"?
    Опил делается рубанком, а пропил лобзиком.
    И то, и другое можно циркуляркой, но качество, соответственно, среднее.
    После лобзика нужен фрезер, после которого чисто вообще всё, кроме окружающих, которые в мелкой чистой пыли...
    В любом разе - цепочка для этого инструмент не очень годный...
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На свежеструганном материале хорошо полосы заметны. Особенно, если надо выбрать паз или еще как-то недоперепилить брус или доску :)
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Может бежать из-под пластины, там, где шина ставится, в месте выхода шланга подачи масла на насос из картера и, самый плохой вариант - через регулировочный винт... Если течет через винт - поможет только замена маслонасоса...
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Цепь для именно этого нормальный инструмент. Впродоль так вообще в самый попе раз лапша идет. Нужен именно такой опил. И рубанком, когда надо что то сделать. Не специально же деревяхи в опилки переводить:super:А спил? Редко. Можно потом рубанком и лепестковым кругом довести.
    Заказал, кстати такой с победит. напайками на Али...что то долго едет. На болгарина. Диаметр 125. Попробую и ещё на 115мм.наверно закажу.
