1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Не, ну если есть что пилить повдоль в таких объёмах...
    Не переводя деревяшки именно в опилки...
    :close:
    У меня больше работ именно на рубанке было, так там того чистого опилу...
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я написал о том, что от бензопилы опил получается никак не меньше чем от рубанка. Хоть вдоль, хоть поперёк.Хотаг вон специально опил делает; даже на дрова кругляк блинчиками стругает, утверждая, что так лучше горит. Так он птицу разводит. Ему опил, как подстил идёт.Мне конечно в таких обьёмах не надо.
    А раньше, когда дом в деревне был, так тракторная телега с горкой стоила...НИСКОЛЬКО.Только трактористу флакушку за доставку отправишь и...привет.:)Хоть завались.
  3. gruch
    gruch
    gruch
    Добрый вечер. А поделитесь азами выпиливания завалов на речках, вдруг у кого опыт есть. Упавшие на суше я представляю как напряжены, а тут ехали на лодках по Туросне, местами приходилось выпиливать упавшие поперек реки деревья, я для себя понял что все совсем не так, как я привык. Почувствовал себя полным лохом, клинил шину много раз. Например вроде должно на изгиб под собственным весом, чтобы снизу пилить, а оно наоборот всплывает и клинит. Только клиньями? Или есть хитрости?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Всё то же самое, что и при пилении на суше, когда не угадать, задавит отпиливаемый кусок ствола упирающиеся в землю ветки за счёт своего веса или же наоборот, они смогут спружинить, распрямиться и стать причиной зажима шины с цепью.
    Самый надёжный вариант, наверное, во всех случаях. Клинья только не должны быть металлическими. У самого несколько раз было такое, что рез вместо зажима шины начинал расходиться и клин падал сверху на вращающуюся цепь.
    Это только если кто опишет всё это заново...
    Предыдущие попытки, вроде пиления пеньков под водой https://www.forumhouse.ru/posts/861146/, заканчивались не успев начаться.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Расчищать завалы на реке-тот еще гемор. Надо шину подлиннее и помошника порукастее. И запиливать с рассчетом, что дерево всплывает. То есть, не сверху вниз, а сбоков.
    Можно использовать веревки толстые с узлами на них. Для лучшего захвата. Чтоб пропускать веревку под деревом и приподнимать его в воде. В воде дерево намного легче.
    Ну, и не забывать, что у вас там где-то ноги в воде. Пила сапоги и конечности режет, сам не почуешь. Сообразишь только, когда вода в сапог пойдет и вода кровушкой окрасится
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Пришёл родимый. Уже давненько. Никак не могу время выделить опробовать обновить его.
  7. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Потренируйся на суше.
    Немного сверху пропилить и и чуть пропиливая со своей стороны боковину ствола - вогнать пилу в середину ствола - и уже пилить от середины к краям.
    в зависимости какую сторону может зажать.
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Это ОЧЕНЬ полезное замечание.
    На него советую обратить внимание.
    Конечно, ногу отпилить сложно, боль остановит, но вот нанести очень серьезную травму можно, наш мозг так устроен, что очень сильно полагается на зрение, а если он чего то не видит, то этого как бы и нет. Пока больно не станет.
    А пила парное мясо пилит очень быстро.
    И ни в коем случае не заниматься такой работой в одного.
    Полезно вторую пилу. Или хотя бы вторую гарнитуру.
    Ну и несколько банальных марлевых бинтов с собой полезно, они копеечные, и сейчас продаются достаточно хорошо упакованные, можно прямо так их бросать в сумку. Но об этом заранее никто не думает, как правило.
  9. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    А вот скажите коллеги, может кто знает, почему при пилении опилки забиваются между ведомой звёздочкой и шиной? И ладно бы если только на одной пиле, так нет - у друга такая же беда. Пилы 445я моя и 450я его, шины 15е. Цепь у меня Орегон 20 lpx, у него Штиль rs. Набиваются так что звёздочку от руки не провернёшь, и нагревается что рука не терпит. А вот на 365ой такой фигни нет.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У меня стружка от продольки также в китайскую шину пролазит и потом подклинивает, обычные опилки от поперечного пиления - не замечал, чтобы попадали так неудачно между пластиной шины и звездой...
    Пару раз на "Крайсмане" так набивалась стружка от продольки под крышку сцепления - и не только нагрев начинался дикий, а и дымок однажды пошел... Стружка тлеть начала от трения - снял бегом крышку, выгреб отверткой стружку, дал всему механизму остыть (остывает довольно быстро) и только потом продолжил работу... Но это происходит только при продольном пилении, на обычной кряжовке никаких таких "сюрпризов" ни с шиной, ни с пространством под крышкой сцепления нет...
  11. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    @Scharnhorst79, греется не под крышкой а только шина начиная с ведомой звёздочки.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У меня такое было однажды, когда концом шины пришлось пилить.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На мой взгляд, это скорее особенность конкретной шины, возможно даже, что конкретного экземпляра шины.
    У меня, например, на штатной шине Хускварны 435 периодически случается аналогичное заклинивание. Как "лапшой" при продольном пилении, так и листьями/стеблями бамбучника, когда приходится пилить в его зарослях. А вот с другими шинами на других пилах такого никогда не было.
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Фото шины плиз.
  15. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Вечером, если не забуду, только она без опилок уже.
