1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ни разу не пробовал цепи Долмар. После твоего отзыва наверно и пробовать не буду :)
    А Рейзером пилил-в принципе неплохие цепи. Понравилось
    Но, всё равно, положа руку на сердце, цепи и шины от Штиль мне больше нравятся. :)
    Пусть дороже, но все равно нравятся больше. Надежности в них не занимать:super:
  2. казаков
    казаков
    казаков
    Сегодня проверил холостые и максимальные обороты, в принципе как в инструкции, холостые 3400, максимальные 11000. Цепь начинает движение на 4800 оборотов, не слишком поздно? Может быть цепь должна начинать движение раньше и тогда она бы не останавливались под нагрузкой потому что двигатель не теряет обороты ?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если пружины сцепления станут более мягкими, то действительно цепь начнёт двигаться при меньшем числе оборотов. Вплоть до невозможности отрегулировать холостой ход, когда или цепь будет стоять неподвижно, или устойчиво работать двигатель, без попыток заглохнуть, но этих двух параметров невозможно будет достичь одновременно.
    А остановка цепи во время пиления указывает или на чрезмерную нагрузку, когда у двигателя становится заметной нехватка крутящего момента, или на брак самого сцепления, его тарелки или кулачков.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вряд ли... У меня на 52сс китайке точно такая фигня была - новый владелец "вылечил" путем замены муфты сцепления в сборе (с тарелкой) на Винзоровскую... Теперь ту пилу прям не узнать - пилит уверенно, хотя и медленнее моей нынешней 58сс :) Так что @wind1wind, скорее всего, прав в своем предположении
    Вы же не сильно нажимаете на пилу, надеюсь? А то может просто "давите" её в резе... И там точно 62сс есть?
    И под нагрузкой двигатель любой бензопилы "просаживает" обороты при пилении острой цепью, если этого не происходит - то либо цепь тупая, либо ограничители глубины реза пора подпилить...
  5. казаков
    казаков
    казаков
    Тоже есть мысль поставить на зубра шину по короче, бывает удобней. Зато длинной толстые проходишь прямо не ворочая пилой правда потом их ещё грузить, а потом ворочать и колоть, да если с сучками, беда.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При пилении лежащих на земле одиночных брёвен достаточно длины шины примерно 3/4 диаметра. А когда не лень перелезть через это бревно и пилить с другой его стороны "навстречу", то и чуть больше половины диаметра. Величина этого "чуть" зависит от кривизны бревна и наличия/отсутствия на на нём наплывов, наростов и т. п.
    Шина длиной, сравнимой с диаметром бревна, а то и немного больше, нужна в основном при пилении толстых брёвен плотно лежащих в штабеле. Когда при их раскатывании есть риск, что или пупок развяжется, или завалит соседними брёвнами...
  7. казаков
    казаков
    казаков
    Мой коллега по работе 6 месяцев на койке, сложнейшая операция, сейчас нога короче - собирали кости ноги из обломков - скатился штабель. Спасло то, что были ещё люди в делянке. С лесом не шутят, знаю больше 10и случаев гибели при валке леса - элементарное несоблюдени мер безопасности, результат смерть, в лучшем случае увечия, этот товарищ много лет рубил лес на продажу около 20и лет, а вот сам не углядел. Недавно прилетело одному - свалил берёзу и сел покурить другой свалил дерево, оно упало когда падало зацепило сухарину так, что та упала и попала верхушкой мужику по каске и плечу. Остался живой, но травму получил неслабую.
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    :), можно не обращать внимания, товарищ с Патриотом пройдёт допилит. :|:
    (У нас по одному в лес не ездят).:)
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Эта беда при наличии мощной пилы - вовсе не беда... Сучковатое полено, не поддающееся расколу? Берем в руки "Зубр", ложим полено набок и поехали - на сколько хочется частей, на столько и "раскалываем" вдоль. Это не бревно на доски распускать - тут дела на 2 минуты максимум... И потом получившиеся фрагменты легко и быстро докалываются даже топором, о колуне вообще молчу... ;)
    Я так практически все большие пни со своей липы "расколол" - были среди них и сучковатые, и с дико перекрученными волокнами - пиле на это совершенно безразлично, только стружка серпантинами вылетала из-под крышки... :)]
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    В лесу грузим телегу...
    Слышу,: - Давай давай кидай!
    - Штаны же, че дров нормальных нету!
    - Кидай, Буратину эту кидай, пойдёт...
    - Липа, кидай, Серёга ложки вырезать будет...
    - Вяз, кидай.
    Это они мне повезут выгружать. :)]
    Буратинов пол-телеги.
    Дома, китайцем попилил на брусочки. :)
    Не, хорошие тоже были... Осинка.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я то так понял, что упоминавшийся Зубр будет использоваться в домашних условиях. Напилить дров себе, иногда - соседу... А вовсе не в бригаде на лесозаготовке:|:.
    Вот только на колоде придётся сделать какие-нибудь ограничители, иначе при пилении полено будет вращаться как вентилятор у Карлсона. :)
    Не у всех ведь на пилах установлены двойные упоры, с обеих сторон шины с цепью, для компенсации возникающего из-за разнесения в стороны точки опоры (упора на пиле) и точки приложения усилий (вращающейся цепи) поворачивающего момента.
    Я вот, например, от привозных дров такие проблемные участки надпиливаю сразу в штабеле, а поперёк, в размер по длине, пилю уже потом. Попутно реже приходится длинную шину устанавливать...
    На заготовленных же самостоятельно проблему с раскалыванием "штанов" решаю кардинально при помощи поперечного пиления непосредственно по их "ширинке". Очень часто после этого на две половинки они без особого труда разделяются даже голыми руками. А всё остальное, даже если не поддаётся раскалыванию, всё равно сквозь дверку в топку пролезет:). Диаметры у загруженного в машину вручную всё же совсем не те, что у брёвен, загруженных автокраном.
    Полено лучше не "ложить", а класть.
    Так и правильнее, и надёжнее:)...
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так вот для чего на пиле двойной упор:), я если честно не собирался его ставить, но теперь если возникнет необходимость распилить полено вдоль, а она возникнет, то буду иметь ввиду.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вряд ли конструкторы таких упоров разрабатывали их для продольного распила поленьев. :)
    Скорее всего основное предназначение состоит в более лёгком удержании очень длинных шин на линии реза.
    А дрова это уже "побочка", да и используемые при этом шины намного меньшей длины...
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    И с одним упором никуда не будет вращаться.
    Наоборот.
    Для брендовой пилы 500 куб это не много. Если только совсем со всем начальный уровень в линейке бытовых пил.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня почему-то крутятся. :|:
    Что при использовании цепных электропил, что - бензопил...
    В самом начале пиления, когда шина ещё не успела погрузиться в древесину.
