1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    И не такое верхней частью шины получается. Бревно лежащее на земле, вообще плюнуть, если есть какой шаблон, упорная планка, пилить в горизонтальной плоскости. Без этого вообще получится. Разве только как в Южной Америке да Африке. Да и неплохо у них выходит
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Хорошо. Ещё раз попробую достучаться...:nono::hello:
    На вашем ролике при распиле плоскость шины параллельна оси бревна и
    перпендикулярна к азимуту (горизонту)!
    Именно при таком способе распила вы не сможете пилить верхней частью
    шины именно потому, что придётся перевернуть для этого пилу "вверх ногами"!:um:
    Вот на это я и "хотел посмотреть"!.!:hndshk:
    Вертеть можно, когда плоскость шины параллельна к оси бревна и параллельна
    к азимуту, горизонту, что и называется "горизонтально" (Логосоль или "упорная планка"),
    но при этом вы очень рискуете своим здоровьем (именно при пилении верхней частью
    шины!), т. к. при обрыве цепи она прилетит... сами догадайтесь куда!...:(:mad:
    Так что и в этом варианте "вертеть" не советую тем кому ещё жить хочется! :nono::)]
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Некуда она не вылетает при обрыве. В резе остаётся.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Это, возможно и так, но в первом примере (тот что на видео в пост №2323, и с чего собственно
    всё обсуждение и началось) пусть кто-нибудь попилит верхней стороной шины и выложит видео
    сюда, а потом поговорим...:nono::hello:
    А то чот все куда-то в сторону уводят от "сути" вопроса;):)]
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При обрыве в момент самого входа в древесину, когда больше половины ширины шины ещё в воздухе, может и вылететь. Хотя и в этом случае полёт цепи из-за даже минимального сопротивления древесины в этот момент будет уже медленным и печальным. Что вовсе не означает, что можно расслабиться и быть невнимательным.
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Согласен! :hndshk: Хоть шанс и невелик, но пока такая возможность есть, то лучше
    так не делать! :no: При том, что и необходимости то особой в этом нет...:):hello:
    При таком способе (пиление верхом шины) ещё и мешается корпус пилы, опущенный вниз,
    да и рукоятка окажется с другой стороны корпуса пилы от оператора. :nono:
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну это скорее носиком получается, чем верхом..Кстати,взял ведь я 262 Хаску. Ваши высказывания-оценки сыграли определённую роль в выборе. Сегодня поеду на дачу пробовать. Что то никто не обращает внимание на такое знаменательное событие:)].Сделал небольшой обзорчик в "Ремонте бензопил..Не обратили внимания наверно. Тормоз не рабочий. Не получается что то изладить плюхаюсь вот.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Почему вниз? :faq:
    Это всё стандарт для пиления в горизонтальной плоскости, когда пила закреплена в каретке и её толкать или справа налево, или в противоположную сторону.
    При пилении в вертикальной плоскости с установленным на пилу боковым упором возникают следующие неудобства. При пилении нижней стороной цепи придётся идти вдоль бревна "задним ходом", а при пилении верхней - поднимать бревно выше, чтобы случайно цепью не распилить всю нашу планету на две половинки. В обоих вариантах ничего хорошего нет, а риск получения травм выше по сравнению с горизонтальной распиловкой. В последнем варианте дополнительные плюсы - дозаправка топливом и маслом для цепи не снимая пилу с каретки, если она была установлена правильно, горловинами баков и стартером вверх, при шине с длиной существенно больше диаметров распиливаемых брёвен проще организовать дополнительную смазку цепи, прицепив подобие капельницы в районе ведомой звёздочки.
    Продольное пиление "от руки" имеет смысл только на стройках, в основном пропиливание проёмов в стенах, демонтажных работах, да при пилении проблемных поленьев, которые расколоть можно только с помощью тротиловых шашек.
  9. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Да вроде как ничего сложного там нет. Осмотрите внимательно весь механизм, наверняка чего то не хватает или стоит неправильно. Поздравляю с покупкой! Я думаю все получится и пила еще порадует
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Присоединяюсь! :hndshk: Куплена везчь!.!:super: Теперь до ума довести:love::hello:
  11. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Ребята может уже былого читать все 4 раздела очень утомительно, хочу поговорить о работе 2 -х такных двигателях все во все горло орут что надо работать всегда на полный газ, я с этим не согласен к примеру возьмём двигатель от мопеда или мотоцикла принцип работы тот же охлаждение воздушное но мы же не газуем в полный газ, мне кажется это понятие не много приувеличено, к примеру если пилить тонкую ветку или доску зачем газовать если хватит и пол газа пила без всяких нагрузок перепилит данный предмет, скажу так с 10 лет с транспорта не злазию были и мопеды и мотоциклы а сейчас машина как и ремонт всегда делал сам не пойму зачем пиле избыточная мощь ведь для двухтактного двигателя это тоже плохо грозит перегревом, я лично всегда чувствую технику а именно прислушиваюсь к работе двигателя а порой и принюхиваюсь не ужели не слышно когда двигло работает в нагрузку а когда работает если можно так выразиться в холостую всегда надо выбирать золотую середину, все это можно определить по запаху исходящего от мотора и выхлопа, по звуку мотора а тут пили на весь газ чушь это всё, скажу так мотор надо чувствовать:hello::super:,у меня мотокоса Олео-мак за 4 сезона ни разу не подвела заводится с пол пенка но косить всегда в полную мощь ну это дикость.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня в инструкции на косу ЭХО написано всегда косить леской на полном газу, потому что в противном случае возможно проскальзывание, перегрев и выход из строя сцепления.
  13. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Правильно, но если постоянно работать в пол газа то образуется довольно много нагара, потому как смесь обогащена, а это не сильно хорошо для движка. Под нагрузкой можно и на полный... даже не можно а нужно. А мелочь какую пилить можно и в пол газа.
    Тоже правильно написано, правда это не значит что бак залил и тапку в пол пока бенз не закончится. перерывы тоже делать нужно.
  14. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Не тут как бы логично, а если трава как у нас редкая зачем газовать если косе чуть больше полугаза хватит и проскальзывать ни будет
    А в полгаза все время косить и пилить просто не получится я контролируют работу двигателя смотрю где трава погуще значить тапок в пол реже пошла значит газа чуть меньше да и подвижку все слышно не даю ему работать в сильную нагрузку да он и так даже если на всю газуешь где очень густая трава идёт в нагрузку так что тут головой косить надо а не по инструкции, по инструкции на штиле 180 воздушный фильтры надо менять чуть ли не каждый раз после работы бензопилы но кто это делает, и вообще эта пила сучкорез а ей деревья валят.
    Вот к примеру если человек косит на сено он снимает защиту как бы логично она мешает в высокой траве да и траву нож перебивает в кашу если стоит защита, но по инструкции без защиты работать нельзя.
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Кто бы регулятор оборотов придумал механический... чтобы держал инструмент тысяч 9, что под нагрузкой, что без. Только не пропуском искры а заслонкой. Тогда и смесь можно было оптимально настроить и перекрутить не боятся :).
