1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Зачем?
    Я думаю, что карбюратор и так настроен на оптимальные, а не максимальные обороты.
    У меня, например, указаны максимальные 12000, я выставил 11500, но можно и больше 12000 винтами накрутить.
    Но в инструкции написано до 12000, а не "выкрутить насколько дури мотору хватит".
    И я когда пилю острой цепью, то не замечал чтобы обороты проседали. Пила 3 л. с., шина сейчас 48 см. Если пилишь бревно сантиметров 30, если цепь острая, то на глаз и ухо цепь одинаково крутится, что под нагрузкой, что без.
    А монстры помощнее дык вообще, наверное, ту нагрузку не замечают.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кроме остроты режущих зубьев значение имеет ещё и высота ограничителей глубины. Чем они сильнее сточены, в смысле отличаются по высоте от режущих зубьев, тем выше будет нагрузка на пилу. Ещё и в самой древесине есть разница. Одно дело пилить свежесваленную ёлку или сосну, другое - пересохшие брёвна из берёзы или дуба.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня все пересохшие елки идут.
    100-летние это, наверное, хорошо пересохшие. :)
    Ограничители по шаблону сточил. Наверное. :)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В смысле, сваленные ещё 100 лет назад? :faq:
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну да. :)
    Я же и пилу покупал весной старый сруб 100-летний 6х10 разбирать.
    Мне его южане разломали в кучу, а я пилю.
    Да уже и распилил почти весь своим Олеомаком. Бревен несколько штук осталось, остальное так, мусор, мелочевка.
    Сколько это кубов не знаю, а смеси около 25-30 литров ушло.
  6. 152247
    152247
    Ярославль
    @wind1wind, как у вас там, много работы бензопилам после Джебу?
    В ходу и 30-, и 60-кубовые?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь этот тайфун после того как порезвился в Японии собирался уйти в Приморье. От нас это больше тысячи километров.
  8. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Ключевое слово чувствовать. Газ вовремя отпускать нужно. Слышали бы как на обрезке веток пила разрывается. Звуки как на мотокроссе. Отвалил-отпустил. Пилы предназначены для таких нагрузок. Иногда нужно не на весь газ, но обычно для точности
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Иногда это совсем не изврат, а насущная необходимость, когда до ближайшей
    пилорамы 100 и более км, а нужно менее куба пиловочника РАЗНЫХ размеров! :nono::hello:
    В таком случае намного дешевле и проще самому разделать впродоль (аля логосоль)
    и отшмурыгать рубанком (при необходимости рейсмус) если есть из чего...:hndshk:
    Не все же берут пиловочник для стройки, многим нужно немного для ремонта! :no:
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ключевое я выделил!
    А то многие начинают газовать на всю при НЕПОЛНОЙ нагрузке и результат печален:
    Каждый год только в нашем цеху списывается не менее 2-х кос!
    Причина банально проста и состоит в двух крайностях:
    - Либо работают долго на полугазе с полной нагрузкой ("берегут" двигатель), или
    - Работают на максимальных оборотах (гашетка "в пол") без нагрузки!
    В первом случае переобогащённая смесь из-за неполного сгорания, а
    во втором случае перегрев поршневой...
    Я за золотую середину:
    - максимальные обороты при максимальной нагрузке,
    - либо 3/4 газа при неполной нагрузке с частыми перегазовками! :nono::hello:
    Надо, что называется, почувствовать инструмент, чтобы знать, какой режим выбрать:um:
    Всё сказанное относится и к бензопилам...:)
    У монстров и нагрузка "монструозная" (по Сеньке и шапка...)!;):)]
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Цена ленточной пилорамы нехилая, плюс одному на ней не особо поработать как понимаю, минус -строго стационарная а возить лес тоже дорого на мультике, да и не каждое бревно вытащишь на технике из леса если подьезда нет, циркулярку и более менее толстое бревно вообще рядом не представляю. Для всех электродвигателей нужно электричество.
    Так что действительно - мобильная пилорама с бензопилой имеет свою нишу, что опыт Америки и подтверждает, а деньги они умеют считать с детства.
    А готовая доска с частной пилорамы по 10 т/куб мне как то глубоко не интересна, при наличии других менее дорогих вариантов:hello:
  12. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Тютилька в тютюльку выразили мои мысли:hndshk:,согласен с каждым словом:super:
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Дешевле может и дешевле (немного),но не проще это точно. Я вот соглашусь с этим если пилить для себя нестандартный размер. В этом году не вышло баню срубить (хотел сам),случились работы от кот. нельзя было отказаться. А к примеру доски на пол (потолок) я замыслил (даже не доски а плахи) огроменные, такие как раньше в деревнях в избах делали. Вот тут есть смысл поизгаляться. Чисто для себя и в своё удовольствие.
    Если пилорама далеко тогда да, но мне трудно такое представить. У меня в обозримом пространстве этих пилорам с сотню точно наберётся.Хоть от одной досочки можно взять-заказать.До дачи был дом в деревне (50км. от города),там было три пилорамы и одна только на берёзе работала (вот это редкость)..
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А какие ещё варианты есть к предложенному? Это только кажется, что так просто таскаться по лесу со всем этим оборудыванием, даже если придумать что то самое самое простое, а выносить готовое, так сказать, изделие? А добраться (выбраться) до исходного материала? Кто то даст лес под рубку около дороги? Да ни в жизть. Так что..Это если закупить кругляк и у себя изгаляться. Так и то не намного дешевше получится.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Ну вот осенью я несколько стволов хороших сосны на метровки-полметровки порезал -иначе не поднять чтобы до машины донести - жалко логосоли не было в то время.
    Есть хорошие срубы под разбор - их можно на пиломатериал пустить на месте.
    Валежник теперь поштучно можно в лесу пилить будет с января. А народ у нас не шибко думаю за ним кинется, трудно же на горбу по лесу дрова таскать .
