1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Но по продольке да и по поперечке конечно хороши моща 372,576 или 395. Чувствуется форсированность 372, более оборотистая, звук звонкий как у мотоцикла
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Знай наших! :super::super::super: Али вьетнамса мелкая пошла, али 372-е сильно
    крупные им поставили, а всё одно - нравятся они мне как лихо без разметки
    "на глазок" продольку ток шубень заворачивается...:)]:hello:
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Я заметил что так же делаю - сначала надпил а потом по нему, но тут других вариантов и нет по сути. Разве что хочу у брата уровень лазерный взять - чтобы надпил по ровной световой черте делать, надо попробовать.
    Завтра надо попробовать сухую сосну и сухую берёзу - есть отрезки бревен, думаю- прокатит или не прокатит:)
    Цепь кстати 73 rd зашибательская попалась - 2,5 бачка а она почти не затупилась и не растянулась, можно дальше пилить. А покупал как безымянную в инет магазе псковском за 317 р -17", 5 цена взял. Надо было больше брать - сейчас бы на 73 dpx переточил и переклепал на 20". Зуб у нее белый.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Чоб далеко "светило" придётся дорогой уровень брать,-у большинства
    при дневном свете хреново видать... А так идея супер! :hndshk::hello:
    Обязательно отпишись чо получится:nono::)]
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Skil у него, посмотрим:hndshk:
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Днём действительно хреново - толком не видать, разве что какую то мощную специальную "лазерную" линейку брать. В сумерках уже нормально получилось. Более менее ровная доска длиной 85 см, толщиной 7 см без приспособ. Кстати 460 на сухой сосне хорошо отработала, без особого напряга, и полную шину грузил - там потом опилок паз забивает и приходиться пилу вытаскивать - наклоном самое то пилить - не забивает паз и работает ровно.
    Ну теперь скамеечку с этих досок сделаю;)
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ничего не пойму...А в чём прикол то с лазером? Как пилить то? Пила же луч закроет и вообще ничего не видно будет? Или я совсем отупел. Если без приспособ, то маркером наметил, потом легонько первый рез прошёл,наметил и можно вообще такое тонкое брёвнышко за один присесть распустить. Только укрепить его получше. Я в те выходные этим же занимался. Захотелось из оцилиндровки скамеечку замутить. В полубревна низ и спинку.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Маркером пробовал - по шероховатой коре не вариант - если только защищать кору. Да и то не особо он рисует. А тут сначала к лазеру проводишь разметочный надпил- на цепи кстати тоже черта видна .
  9. komend
    komend
    komend
    @hotag, ммм... а нет ли на Вашем видео нарушение техники безопасности? Не в первый раз замечаю, что многие на "весу" пилу заводят... А так можно? я только учусь пилить по разным видео ...
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Ну меня получается безопасно, если что сразу выбросить можно пилу:)].
    Вообще 460 тяжёлая и ее легко так заводить, я ее как бы вниз свободно кидаю придерживая рукой а левой дёргаю резко стартер - скорость вращения стартера увеличивается. Но тут конечно надо всякие способы попробовать - как понравиться так и заводить. А для безопасности можно тормоз фиксировать при заводке. Но при заводке на руках мне не надо кланяться к пиле каждый раз. Чемпион 240 вот надо покрепче держать - норовит отпружинить из-за пружины лёгкого старта на холодную, а горячий с полрывка заводиться- усилий почти не прилагаешь
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Хорошенькие советы...бывалова...У кого опыта нет стартер через неделю на помойку выкинуть. А тормоз-это наше ффсё.Уж тогда как Клим выражается-между яиц:victory:её.Левой держишь, правой заводишь. Чтоб не кланяться. И не дёргать без ума, без памяти, а сначала зацепление аккуратно поймать:hello:
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Ну да, на руке если заводить то там по идее куча операций автоматически проводиться - свободный ход выбирается - толчок - небольшой ход и до упора стартер не крутиться, весь смысл в меньшем пути и быстром разгоне маховика с положения пиления по сути.
    Кстати между ног ни разу не зажимал. С земли - место ровное надо, либо тормоз нажимать, да и грязно бывает на земле или снег, да плюс поклоны и тяга одной рукой.
    Как то привык с руки сейчас, до этого чемпион с земли поначалу заводил.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Учитесь заводить на весу. Это намного удобнее, нежели на земле-грязи-снегу по пояс :) А на срубе, так, сам бог велел на весу заводить. Там ровных площадок нету. Только 15-20 см бруса или кугляка :)
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тож не понимаю в чем цимус этого трюка. :)
    Подошел к пиле, ногой прижал, рукой зацеп в стартере нащупал и завел.
    Не хочешь кланятся пиле - иди в эти...менеджеры по продажам... :)
    ИМХО.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    По другому просто не получится!
