1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Бо ты знаешь как ей пилить. А у 180х поначалу у новичков глушитель сопливый.
  2. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Подскажите ещё про масло и как обкатывать. Мне посоветовали в магазине на синтетика обкатать, если я обкатать то и катать на ней дальше буду.
    А также для смазки цепи адгезионное выбираете вы как?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обссуждение масел для смазки цепи и шины - "Масло для смазки цепи бензопилы".
    "Приготовление и хранение топливной смеси - 2".
    Основной принцип обкатки современных бензопил - никакой обкатки в старом понимании этого слова
    Точнее это можно назвать - "эксплуатация в щадящем режиме". Несколько первых баков топлива расходуются при нагрузке на пилу заведомо меньшей, чем максимальная. На пилении тонкомера, отдельных досок или брусьев.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    .На Дуки 1 литр синтетики Штиль -3200р ..ОНО вам надо?.Возьмите Хускварна родное за 670р..и..будет вам счастье..На цепь -М-8..и не заморачивайтесб..это всего лишь инструмент. а не медицинский томограф.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Оооооооооооооооооо, для новоиспечённых пильщиков это круче томографа. У меня один знакомый в китайца специальное масло для цепи заливает, хоть я ему объяснял что китаец этого не стоит.
    У нас в магазе акция на хускино масло. На ваши было 650 примерно, по акции 308, взял 3 литра (ишо литр был:victory:). Запасся:)].
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ипона попона, под ключ на 13 и никаких проблем (можно с шайбой, можно с пластиковым фиксатором, ну или как там её).
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда уж установить рым-гайки.
    И ключ для них не нужен, достаточно будет прочной отвёртки, и после пристёгивания при помощи карабинчика и тонкого тросика или цепочки к пиле гайки тоже станут нетеряемыми, потерять их можно будет только вместе с пилой:).
  8. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Подскажите, стоит 2 цепь брать сразу? И брать оригинал или аналог сойдет?
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Можно и на одной гайке пилить.
    Мой пост больше про разную маржу, вряд ли у разных дилеров закупочные цены различаются на порядок.
    Кстати, когда снег растаял, одну гайку нашли.
    Зато теперь держу запас (карман не тянет) на мою Х365 и Ш180 по 2 шт на всякий случай.
  10. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    У меня весь инструмент такой, в смысле работы и отношения к нему, стараюсь держать в чистоте и на полочке.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возьмите, расходка пригодится. Можно оригинал, можно аналог. Всё зависит от условий работы.
    Но, для новичка лучше оригинал. Тот прочнее и зуб большой :)
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Что то я на свой абсолютно никакой разницы в резвости на 18" и 15" не заметил. Причем эксперимент в чистом виде - шины и цепи Орегон одинаковых серий, только длина разная.
    Разве что с короткой шиной намного ловчее, если не надо толстятину пилить.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думается, мне, если бы никакой разницы не было, то и те же 180-е Штили комплектовали бы не 16 дюймов, максимум, шинами, а полметровыми. Или метровыми, чё уж там мелочиться :)
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну дык ни к чему 180-му шина, длиннее, чем толщина дерева, которое он может перепилить. :)
    Если ему согласно мощи положено пилить бревна максимум 25 см, зачем ему метровая шина?
    Ну будет он метровой пилить 25 см также, как и 35-сантиметровой, только зачем она такая длинная?
    То есть, дело не в том, что он такой шиной пилить не сможет, он не сможет пилить деревяшку, для которой такая шина нужна.
    ИМХО.
  15. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Не. В латинской Америке совершенно другая пила под цифрой 120. 120 марк визуально аналогична с 240-236.
    Пилы 236-240 перестали покупать даже обновленные. Вот и пришлось сменить им цифры, чтоб продажи увеличить.
