1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7
Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ronnie5150, 18.04.18.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если распиливаемое бревно или или дерево окажется прижатым к зубчатому упору, то в том случае, когда сцепление внешнее, шину удастся снять только после предварительного снятия ведущей звёздочки. При внутреннем сцеплении и установленном венце его тоже придётся снимать.
  2. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Второй пилой выпиливаешь сегмент и все.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тогда зачем нужно снимать заклинившую в дереве шину с первой пилы, если под рукой есть вторая?
  4. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Отпишусь, на следующей неделе получу.
  5. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Пока предположения, реальной ситуации не было. Клинило конечно, удавалось выдернуть, но понял что могу и не выдернуть.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Недавно тоже на мощном стволе 460 хуску прихватило, выпилил 240 чемпионом. Дупло в стволе тоже как то не особо по предсказуемости, чуть не зажало во второй раз.
    Самый прикол будет если и вторую пилу зажмет. Топор не помешает. Или домкрат или клин металлический.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    запасную шину поставить, тоже выход) сподручней, чем топором махать ;)
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Главное, этим не увлекаться, а то забавно будет выглядеть дерево с торчащим из него десятком зажатых шин:).
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Возможно, вначале необходимо понадпилить эту чурку, а потом шину использовать вместо клина, и кувалдой по ней сверху хрясь:aga:
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, а что там считать, по методике-то? Взяли рулетку, померили высоту- ширину- длину костерка и помножили. Только, чтоб удобнее, переводите сантиметры в десятые метра. То есть, если ширина костра 60 см, то это значит 0,6 метра. Длина 550 см, то 5,5 метра. И умножаете, если кругляк, на усредненный коэффициент 0,8.
    Если дрова колотые крупно, то коэффициент 0,7-0,75.Если мелко- то 0,6.
    Если хотите уж совсем точности, то выводите средний диаметр чурок, и по таблице диаметров бракеровщика прикидываете кубатуру :)
  11. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Да все получится, сам недавно перевел ОМ 941сх с 0.325 на 1/8. Барабан со звездой и червяк маслонасосу от 941с, шина орегон и штилевская цепь. Но у меня и была цель облегчить жизнь пиле, а то тяжко ей во всю шину пилить, вязнет в толстомере.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    и не лень вам писать?
    свечные колпачки СЭ-01. 02. 03 имеют сопротивлее от 3-4кОм. до 11 кОм.
    иногда 20-40кОм. я в том году прямые колпачки 600шт продал вроде. на авито.
    каждый проверял... есть и брак.
    и провод свечной медный, 10 метров продал. 14 медных жилок в нем.
    ps
    тайга уже архаизм.
    это надо понять...
    тяжелая. и ломается.
    сейчас можно за 6-9тр найти живую проф. хуску. если поискать.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    У нас только уработанные за такую цену.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А попроще не пробовали? Пару клиньев с собой?
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Клинья тоже не панацея. Помогут на достаточно толстом дереве. А когда шина едва углубилась на свою ширину и её зажало, то их и забивать некуда.
